Dabar yra 01 Bal 2026 18:27
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 55 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
 Pranešimo tema: Kristupo Kolumbo La Pinta
StandartinėParašytas: 15 Gru 2016 11:09
Kai laiko marios ir kantrybes nors kibirais semk, tai galima pasiknebineti prie sito:
Pasiemiau La Pinta is GreatHobbies kad prastumti laika, nes siuo metu dirbtuviu neturiu, o savo kopteriu virtuvej nepasiskleisiu... Kas susidure su tokio tipo rinkinukais, tas zino, kad cia reikalai greitai nevyksta, taip kad nesitikekit gamybos fotkiu kiekviena diena, bet kaip nieko kitko neveikiu, tai kimbu i gamyba :)
 Pranešimo tema: Re: Kristupo Kolumbo La Pinta
StandartinėParašytas: 15 Gru 2016 12:41
Pranešimai: 1295
Oho, nu idomu :) Aš ne visai tokia, bet panašia veikla užsiimsiu, nusipirkau nnet keleta iš 500'inės serijos guillow's modelių. Pirmas bus Gali būti stendiniai arba su gumos varikliu.
Asmeninė svetainė
StandartinėParašytas: 16 Gru 2016 01:37
Gavau paGooglinti kas ten per modeliai, nes nebuvau mates. Super, kai pradesi gamyba, tai uzvesk tema, idomu bus paveizeti :liux
StandartinėParašytas: 17 Gru 2016 01:06
Pradedam knebinetis :)
Karkasa surinkinejau imant denio linija, ir pora spangautu prie kylio neatitiko per milimetra. Priklijavau lysteliu kad pataisyti linija, veliau pasi$lifuos:
Nusisamdziau darbuotoja, sunus sake kad gerai dirba, o tas klojo deni, ir...
...ir nebaiges ejo miegoti, nes netycia prisigere (beer)
StandartinėParašytas: 17 Gru 2016 18:27
Pranešimai: 203
Miestas: Kretingos r.
Ale tai nekoks darbininkas - pijokas. Darbo metu prisigėrė. Matyt darbo metu jį kankino pagirios, nes ant galvos buvo šalmas leivai. cry
StandartinėParašytas: 19 Gru 2016 02:21
Jo, darbininkas pagiriojosi, tai gavau viens pats viska daryti...
Uzbaiges deni su smailia dilde paryskinau lentu sujungimus ir padariau sudurimus, tada viska paryskinau su 0.5mm piestuku ir pribadziau "viniu" i lentas. Padaziau spangautus rekomenduojama tamsiai ruda spalva, nes veliau uzklijavus virsutinius denius bus gana paliava prieiti su teptuku.
Rekomenduojama naudoti laka, bet man nepatinka, kad lakas padaro mediena blizgia, kas sitokiam modeliui yra nelabai pagal skale. Vietoj lako uztepiau Gorilla staliaus kliju (atskiedziau su 10% vandens kad lengviau teptusi), kas duoda pusiau matini pavirsiu ir isryskina medienos rasta.
StandartinėParašytas: 19 Gru 2016 10:12
Pranešimai: 1295
Labai gražiai ir tikroviškai tos lentos atrodo.
P.S. žiūriu tolumoje stovi Gorilla Glue buteliukas. Norėjau paklausti tie Gorrila Glue klijai, kuriuos naudoja putai klijuoti, yra tas pats ką mes čia Lietuvoje naudojam Kleiberit PUR 501 pavadinimu?
Asmeninė svetainė
StandartinėParašytas: 19 Gru 2016 23:05
StandartinėParašytas: 19 Gru 2016 23:10
Pranešimai: 1295
Supratau, viską labai taikliai įžvelgei ir atsakei tiesiai į dešimtuką.
O tie greitai džiūstantys medžio tai kaip greitai? Suprantu ten ne PVA (lipalas)? nes pastarųjų nepavadinčiau greitai džiūstančiais.
Asmeninė svetainė
StandartinėParašytas: 20 Gru 2016 02:07
StandartinėParašytas: 20 Gru 2016 09:02
Pranešimai: 1295
Niekada nesidomėjau tai net nežinojau apie geltonus PVA. Reikės paieškoti ir nusipirkti balziniam darbam. Iki šiol naudojau baltus PVA ir viskas šaunu, bet tas ilgas džiuvimo laikas kartais erzina.
Asmeninė svetainė
StandartinėParašytas: 24 Gru 2016 05:20
Judam toliau. Oskaras si karta negere, tai kartu priklijavom virsutinius denius ir isklojom lentom:
Apslifuotas korpusas, paruostas pirmam lysteliu sluoksniui:
Instrukcija sako, kad reik apslifuoti griaucius tik juos surinkus. As manau, kad cia biski nesamone, nes isklojus deni lentom vel reiktu slifuoti, tada uzklijavus virsutinius denius ir juos isklojus dar karta reiktu slifuoti. Be to i$sikise $pangautu bortai yra gana trapus ir gana lengvai sulauzomi slifuojant. Kad viska vienu ypu nuslifuociau turejau iskloti pagrindini deni, ji "nulakuoti", uzklijuoti virsutinius denius ir juos iskloti. Virsutinius denius lakuosiu jau kai virsus bus uzbaigtas su visais tureklais ir t.t.
Taip pat instrukcija denio lenteliu paisyma palieka veliau kai korpusas visi$kai uzbaigtas, bet kai jau uzklijuoti virsutiniai deniai, tai po jais su piestuku jau nebeprieisi. Todel ir norejau pirma visiskai uzbaigti pagrindini deni, jei kas kartais iki$es nosi pasiziureti kas dedasi po virsutiniais deniais pasakytu- suxalturinai! :)
StandartinėParašytas: 26 Gru 2016 01:41
Klijuojant sonus su galu nera problemu, bet priekines faneros lenteles turi lenktis bene i visas puses. Pamerkiau jas parai i vandeni, tada kas 2mm is abieju pusiu padariau rieviu su astriu peiliuku, ir prismeiges pagal korpusa palikau dziuti. Kai anos visikai isdzius rytoj, uztepsiu atskiestu staliaus kliju, ir jiem isdziuvus bus galima tas faneras priklijuoti.
Laukti ko nors bedziunant gana nuobodu, tai suklijavau stova ir einu kalakuto kepti.
StandartinėParašytas: 29 Gru 2016 05:09
Dengiu korpusa lentelem:
Vinis smaigiau su replytem, ir kai kai dengimas uzbaigtas ir klijai i$dziuvo, sukaliau jas giliau kad netrukdytu $lifavimui:
Viniu neprireike kalti i kiekviena $pangauta, vietomis uzteko tik prismaigstyti pakol klijai i$dzius, tai turiu puse dezutes atlikusiu, prisireiks :)
Pries slifuojant reik sukabinti visas lenteles. Klijuojant tepiau kliju ne tik ant $pangautu, bet ir isilgai lenteliu, ale visokiu plyseliu vistiek yra. Su pir$tu "itryniau" kliju i kiekviena tarpa ir viniu skyles. Va cia ir pasimato staliaus kliju privalumas vs PVA- dziunant nesitraukia, dziuna greitai, i$dziuve yra kieti ir nevelia $vitrinio popieriaus. Gali but kad po pirmo $lifavimo vel reiks itrinti kliju, ziuresim.
StandartinėParašytas: 06 Sau 2017 07:16
Instrukcija perskaiciau kelis kartus tam kad daryciau kaip man patogu, ale vistiek praleidau kai ka... Butu buve lengviau, jei skyle iskart butu rekomendave pjauti, o ne po to, kai jau isklotas virsutinis denis.
Korpusas ap$lifuotas, klijuoju kylio dalis:
Vel gi, instrukcijos sako klijuoti kyli kai jau uzbaigtas paskutinis korpuso dengimas, ale as jau tropniau reikutes prie priklijuoto kylio pri$veisiu, nei kad bandyti veliau atitaikyti kyli. Ir si karta mano darymas savaip isgelbejo mano kaili- priekine kylio dalis neatitinka korpuso liniju:
Viskas sueina kaip priklauso, net nezinau kodel ta kylio dalis neatitinka. Gali buti, kad per daug $pangautus nuslifavau, bet kitaip nebutu buve arba graziai lenktu liniju, arba reikutes nebutu liete pacio pirmo $pangauto.
Per daug neanalizuojant priekyje uzklijavau "mases" is reikuciu ir vel ap$lifavau:
Vandens nuoteku reikutes yra 3x1.5mm kietmedzio ir ant denio yra klijuojamos ploksciai, bet aisku luztu bandant islenkti. Tai jas pamerkiau parai i vandeni, prisegiau islenkes palei korpuso linijas, ir dar po paros visiskai jom i$dziuvus galejau pripjauti, pri$lifuoti, ir priklijuoti:
Paskutinis korpuso dekoratyvinis dengimas turetu buti atliekamas su kontaktiniais klijais (pvz Moment), ale manau instrukcijos vel kaka mala... Tos lysteles yra 4x0.4mm kietmedzio ir turi lenktis ne tik horizontaliai, bet kartu ir vertikaliai, ir geriausias budas jom klijuoti ant korpuso pasirodo yra klampi CA zele, klijuojant mazdaug 7cm ilgio intervalais ir po poros valandu darbo paliekant nebloga sluoksni CA kliju ant visu pirstu galiuku :D
