Dabar yra 11 Vas 2026 02:57
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 667 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 45  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Mini RACER 250
StandartinėParašytas: 04 Vas 2016 21:42
Užsiregistravo: 07 Bal 2015 21:31
Pranešimai: 52
Dekui, vaikinai, uz gerus patarimus .Padarem roll ir pitch po 1.5 ir skrenda :liux
StandartinėParašytas: 07 Vas 2016 20:18
Pranešimai: 701
Miestas: Kaunas-Ariogala
Maniškiui irgi kažkas netaip, visą savaitgalį pražaidžiau su PID, bet niekaip nedingsta kratymasis sustūmus pilną gazą. O šiandien dar ir porą kartų apsivertė:
Emax nighthawk 200
Naze32 acro rev5
BL20A BlHeli 14.2
Sunnysky 2204 2300kv
Turit idėjų?
Aircraftus fragmentum
Paskutinį kartą redagavo arm1s 08 Vas 2016 23:51. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 07 Vas 2016 21:06
StandartinėParašytas: 07 Vas 2016 21:14
Pranešimai: 701
Nėra TPA, su Betaflight tipo nieko nereiškia jau TPA
StandartinėParašytas: 07 Vas 2016 21:51
StandartinėParašytas: 07 Vas 2016 22:00
Pranešimai: 701
Aš P išbandžiau nuo 0.8 iki 5. Jei jau pradeda skrist prie vidutinių apsukų, tai spustelėjus gazą, užsiwoblina negyvai.
StandartinėParašytas: 08 Vas 2016 07:52
Pranešimai: 547
O propai? Gal kreivi kažkiek ir ant didesnių apsukų rezonuoja ir gauni wobblinimą?
StandartinėParašytas: 08 Vas 2016 09:30
Pranešimai: 658
O rankoj laikant yra kaškokių vibracijų ? Jei taip, tai pabandyk low pass filter įtaką didint. Set gyro_lpf = 188hz defaultas.
"Hardware lowpass filter for gyro. Allowed values depend on the driver - For example MPU6050 allows 10HZ,20HZ,42HZ,98HZ,188HZ,256Hz (8khz mode). If you have to set gyro lpf below 42Hz generally means the frame is vibrating too much, and that should be fixed first."
QX90
E010 TinyWhoop
Realacc X210
Reptile X4R
Dart450 w/ 2 axis gimbal
StandartinėParašytas: 08 Vas 2016 10:06
Pranešimai: 701
Vakar perlitavau naze32 pinus, ir pakeičiau kairės pusės priekyje esantį ESC. Skrenda tikrai geriau. Dėkui už patarimus, pabandysiu.
StandartinėParašytas: 08 Vas 2016 10:13
Pranešimai: 150
Maniskis zmr su ss2204 motorais taip elgdavosi prieš galutinai nusitraukdamas vijas, atsiklijuodavo statorius su ritem ir nuo sukinejimosi nusilausdavo savo laidus pasižiūrėk ar nėr klibančius ričių motoruose. :)
StandartinėParašytas: 08 Vas 2016 10:54
Pranešimai: 1295
Asmeninė svetainė
StandartinėParašytas: 08 Vas 2016 11:11
O BaseFlight jau nustojo tobulinti? Kazkaip paskutinis updeitas jau senokai buvo...
StandartinėParašytas: 08 Vas 2016 11:40
Pranešimai: 222
Tai kad Boris B. Betaflight daba visi persimete, nebera tikslo baseflight tobulint :)
StandartinėParašytas: 08 Vas 2016 12:00
Pranešimai: 658
QX90
E010 TinyWhoop
Realacc X210
Reptile X4R
StandartinėParašytas: 08 Vas 2016 12:27
Pranešimai: 222
Toliau atitinkant FAA, visi darys sub 250gr.
120-150mm su 1306 -1104, 3x3x3 propp, puse svorio gopro puse quadas ir i ora :D
Mazyliai lenda kaip grybai po lietaus, kinieciai paklaike nespeja kopijuot, mada keiciasi :D
