Dabar yra 26 Bir 2026 02:10
 Pranešimo tema: 280 mm mini quadcopter
StandartinėParašytas: 25 Lie 2015 14:41
Užsiregistravo: 23 Lie 2015 21:41
Pranešimai: 31
Sveiki, esu naujokas forume. Paskutiniu metu uzsisakineju dalis mini quad'ui. Noreciau pasidalinti ir isgirsti jusu nuomone ir patarimus.
Uzsakyta beveik 80% daliu.
280mm remas: http://www.ebay.com/itm/351306258084?_t ... EBIDX%3AIT
LION POWER 3S Baterija. (11.1v 2200mAh 30C)
EMAX MT 2204 2300KV motorai + ESC: http://www.aliexpress.com/item/EMAX-MT- ... 7.html?s=p
6030 Carbon Propeleriai
CC3D Flight Control
Low voltage buzzer
Power distribution board: http://www.aliexpress.com/item/CC3D-Min ... 68337.html
aisku smulkios dalys (batery strap, laidai, props balancer, zip ties, 3m tape, xt60 conectors, heat shrink, 2mm banana conectors)
Siuo metu ieskausi imtuvo ir siustuvo.
Pirmas quadas ir tai toks biudzetinis variantas :) sumoje manau bus apie 250 eur.
Kai pradesiu darbus ikelsiu nuotraukas, bei aprasymus. Manau bus gal kam naudinga :)
 Pranešimo tema: Re: 280 mm mini quadcopter
StandartinėParašytas: 25 Lie 2015 15:52
Pranešimai: 681
Miestas: Dublinas - Vilnius
StandartinėParašytas: 25 Lie 2015 16:08
Pranešimai: 31
Remas dar keliauja tai nepasversiu. Tikiuosi kad kas raso bus tikra.
Turetu 124g. sverti ir kojos 4.75 mm :)
Kai gausiu iskart imesiu informacija :)
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2015 22:49
Pranešimai: 31
Sveiki susiduriau su problema. I CC3D irasinejau clear flight. Isirase viskas ok taciau neuzkrauna. Spaudziu boot jungtuka sumirksi indikatorius o paskui vel mirgsi melyna lempute. Gal kas esate susidure?
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2015 23:03
Pranešimai: 681
del CC3D nieko nepatarsiu. Bet smalsu koks remo svoris gavosi su visais komplektuojanciais varztais ir k. ?
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2015 23:36
Pranešimai: 31
dar nesveriau :D bandau su cc3d susitvarkyti.
Pavyko uzloadinti tik cleanflight chrome pluginas neveikia :) nepavyksta prisijungti
StandartinėParašytas: 11 Rgs 2015 18:47
Pranešimai: 31
gal kas turi orginalu cc3d bin faila? nuflasinau o kopijos nepasidariau. Open Pilot wiki uzluzusi.
email. vaidas.butavicius@gmail.com
StandartinėParašytas: 11 Rgs 2015 19:31
Taigi...
(su softo release gauni gi ir FW)
Tik kad kažkaip keista, OP vis dar gyvas po visų tų begalinių dramų? Šitas forumas lyginant su OP tai supermamų kolektyvas =)
Taulabsai dar normaliai laikos, nu bet kai eilinį kartą susiriejus atsiranda dar minimum du forkai... %)
StandartinėParašytas: 11 Rgs 2015 19:43
Taigi...
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2015 18:42
Pranešimai: 31
Pavyko sukalibruoti viskas lyg ir OK (visi motorai pradeda suktis 1 metu), taciau po kalibravimo keli motorai eme praktiskai nesisukti.
2 sukasi normaliai o 2 tamposi visaip, nuo 0 - 100% rpm visalaik dreba sukasi pastoviu greiciu (letai)
gal kas susidurete su tokia problema?
Video: https://www.youtube.com/watch?v=0LBMWqD6Njs
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2015 22:04
Pranešimai: 681
Visu pirma reiktu issiaiskinti ar tai surista su cc3d ar su ESC. atjunk ESC ir su servo testeriu pasileisk ar nuo imtuvo tiesiai. Jei su CC3D problemos tai nezinau, galeciau tik parekomenduoti pakeisti ja i NAZE32... Jei su esc problema tai kontrolerije bandik pakeisti endpoint limit ir kalibruok is naujo.
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2015 23:13
Pranešimai: 31
Keisciausia kad pries kalibravima viskas veike puikiai tik su motoru startu bedu buvo. Susitvarke sitai
bet eme nesisukti motorai.
Visa diena ieskau panasiu problemu, bet kolkas be jokios naudos.
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2015 00:27
Pranešimai: 31
Mazas atradimas, 50hz viskas susikalibruoja ir visi motorai sukasi puikiai, bandant ant 490 nepavyksta.
Toliau ieskau bedos :)
Problema isspresta!!! :)
Atnaujintas BL3 i BL4
Is naujo sukalibruoti ESC ir volia. Sugaista visa diena bet kitam kartui zinosiu ir gal kam kitam pades isspresti sia problema.
Galiu eiti miegoti :D
Bereikalingi pirkti nauji ESC (nieko bus atsargai) :D
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2015 18:37
Pranešimai: 31
Keliatas nuotrauku :)
unnamed.jpg [87.07 KiB]
unnamed (1).jpg [72.04 KiB]
