Dabar yra 14 Geg 2026 16:47
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1265 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 ... 85  Kitas
StandartinėParašytas: 16 Vas 2015 14:16
Čia taip su bet kokiu akūmu būna, ar sulėtėja tik kai kažkokį konkretų įdedi?
StandartinėParašytas: 16 Vas 2015 16:21
Pranešimai: 845
Realiai tai reik pamegint lauke. Siaipvazinejau salej, taitik su vienu is dvieju akumu sitaip. Taip buvo per kauno gonkes, kai junkciai sakes. Efektas labai panasus. Bet dabar naujos jungtys, tame negali but problemos
Team Associated b44.1
Traxxas bandit
Xmods ford mustang
hpi crawler king
1966 Ford Bronco
Putinukas
Zego sky jetliner
Traxxas Slash 2wd
Syma x5c-1
StandartinėParašytas: 25 Vas 2015 19:52
Pranešimai: 391
StandartinėParašytas: 25 Vas 2015 20:49
Pranešimai: 845
ne padariau. Bananai tiesiai i akuma eina. Su vienu akumu viskas ok kokias 15 min, tada kaip suprantu issikrauna. Pakeiciu kita ir prasideda sitai. Vakar pabandziau laikant rankoj kokias 5 min pagazuot, nu normaliai sukosi viskas. Neisivaizduoju aks per mistika :)
Traxxas bandit
Xmods ford mustang
hpi crawler king
1966 Ford Bronco
Putinukas
Zego sky jetliner
Traxxas Slash 2wd
Syma x5c-1
StandartinėParašytas: 26 Vas 2015 11:11
Brushed ar brushless? Kokia rego/variklio temperatūra būna? Kokią įtampą akūmai rodo? Koks akūmų amžius? Daugiau info reikia, nes vien "Kažkodėl nesisuka, padėkit" neužtenka.
StandartinėParašytas: 26 Vas 2015 15:11
Pranešimai: 845
Brushless, motoras viper, regas hobbywing xerun 120a. Du ventiliatoriai, vienas ant rego kitas ant motoro. Temp pamatuosiu per treniruote (po vaziavimo tada nepamatavau, enturejau termometro po ranka). Vienas akumas naujas absoliuciai (su juo vaziuoja normaliai), kitas vaziuotas sezona varzybose msu manim ir dar pries mane jauciu bus nemazai vaziaves. Itampa 7,6 mazdaug 7,8V. Dar toks pastebejimas, to senojo akumo jungtys paciame akume kliba. Galbut tame problema?
Traxxas bandit
Xmods ford mustang
hpi crawler king
1966 Ford Bronco
Putinukas
Zego sky jetliner
Traxxas Slash 2wd
Syma x5c-1
StandartinėParašytas: 26 Vas 2015 18:36
Labai gali būti. Jei tos jungtys ant siūlo laikosi, tai ir nesugeba normaliai srovės atiduoti.
StandartinėParašytas: 26 Vas 2015 19:07
Pranešimai: 845
Isardyt akuma speju pavojinga.?
Traxxas bandit
Xmods ford mustang
hpi crawler king
1966 Ford Bronco
Putinukas
Zego sky jetliner
Traxxas Slash 2wd
Syma x5c-1
StandartinėParašytas: 26 Vas 2015 20:12
Pranešimai: 464
Jei moki tada ne, bet jei rankos kreivos tada geriau nerizikuok sveikata ;) o taip pasakyk perdavima, nes man su 19/81 variklis lasoi buvo ~67, tai normaliai jau, tai pas tave gali but nuo sureguliuota kad nuo perkaitimo saugo varikli ir rega
StandartinėParašytas: 04 Kov 2015 22:48
Užsiregistravo: 27 Lie 2013 14:23
Pranešimai: 68
Miestas: Rokiškis
Failo aprašymas: Gazas pilnai į viršų
turnigy 9x 2.jpg [69.45 KiB]
Failo aprašymas: Gazas per vidurį
turnigy 9x 3.jpg [77.55 KiB]
Failo aprašymas: Gazo svirtelė nuleista.
turnigy 9x 1.jpg [74.45 KiB]
Sveiki :)
Nusipirkau Turnigy 9x ir problema iškilo... Neišeina sukalibruot gazo quadui, kalibruoju per kk2, visus esc iškart.
Įdedu foto, suprantamiau bus kokią problemą turiu.
ESC hobby kingo 12A.
FC - KK2
Visi trimai ant 0. Atkūriau gamyklinius parametrus, vis tiek tas pats.
KK2 nieko nekeista nuo seno pulto. Su senuoju viskas tvarkoj, susikalibruoja normaliai ir kk2 per receiver test rodo gazą 0-93. O su 9xc kad ir kalibruota, rodo tik iki 65 kai svirtelė pilnai į viršų.
Ką ne taip darau?
Baisiai čia viską suvėliau, bet jeigu kai kas neaišku bus, bandysiu paaiškint kitaip :)
StandartinėParašytas: 11 Kov 2015 11:43
Užsiregistravo: 05 Kov 2015 20:00
Pranešimai: 17
Sveiks visi ,naujas ir žalias aš.
tai gi, mintys krypsta į bagius 1/10 pradžia galiu skirti150-200e
į kokius modeliu kreipti demėsi į kokius ne?
Koks jūsų nuomonę geras pradžiai pradėti?
ačiū
StandartinėParašytas: 11 Kov 2015 12:01
Užsiregistravo: 08 Lap 2012 18:21
Pranešimai: 217
team associated SC10 4x4 su viper vx4r.45
1/10 AirBoat'as su 1.5 kg su emax varikliu - Zveris
StandartinėParašytas: 11 Kov 2015 12:38
Pranešimai: 17
StandartinėParašytas: 26 Kov 2015 23:59
Užsiregistravo: 26 Kov 2015 23:31
Pranešimai: 8
Sveiki. Paimiau zaisla http://www.rcshop.lt/rcshoplt/off-road-110-18/773-hl-weight-grade-1-10-truggy-arr-elektrinis-automobilio-modelis.html Del servo viskas aisku. Koki valdyma patartumet isigyt?
StandartinėParašytas: 27 Kov 2015 17:13
Pranešimai: 166
pilnai uzteks sitam modeliui http://www.rcdalys.lt/index.php?route=p ... ct_id=3633
