Dabar yra 17 Bir 2026 14:19
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1644 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 ... 110  Kitas
StandartinėParašytas: 20 Gru 2013 19:31
Zodziu, biski susimoviau as su tom formom, per daug komplikuotos vaakuminiam formavimui, o ir turimas PET plastikas per plonas... Nieko tokio, turiu plana B paruoses cry
StandartinėParašytas: 20 Gru 2013 19:50
Pranešimai: 414
StandartinėParašytas: 20 Gru 2013 20:13
Man irgi kampuos klostes dare darant variklio gaubta bet paskui pasidariau mazesni remeli ir po balvonu pakišau kaladele 1cm ir viskas gavosi normaliai .Mazos klostes gavosi apacioi bet kadangi truputi pakelta tai jos išsikirpo.
StandartinėParašytas: 20 Gru 2013 20:19
Vakumuojant, forma turi būt didesnė už reikiamą galutinį produktą. Nes visada bus užapvalėjimai ir raukšlės, ypač, jei nėra gero traukimo.
StandartinėParašytas: 20 Gru 2013 20:36
Pranešimai: 582
Nu puikiai, bet yr daug čia bėdų :)
Tas T vamzdis viduj nereikalingas.
Mažink tos tusčios erdvės tūrį stipriai.
Reik pakelti formas stipriai į viršų.
Nereikia uždengti skylių - prisiurbs vienodai visur.
Naudoti reiktų storesnį plastiką - bent 0,6.
StandartinėParašytas: 20 Gru 2013 20:55
Va, kiek patarimu gavau :thx Plastikas tai tikrai per plonas, reiks paieskoti storesnio. Formom palikau apacioj vietos, ale biski pakeltos, bet kaip paaiskejo per mazai... T vamzdzio jau nelupsiu- nors ir nereikalingas, bet netrukdo kad jau ten tupi. Turi viduj sumazinsiu, bet cia tas atidedama neribotam laikui, t.y. kai kada nors vel prisireiks ka nors formuoti :?
StandartinėParašytas: 21 Gru 2013 09:44
Vienu zodziu nesusitariu su savo kopteriu nors tu ka cool Gazo eigas sukalibravau tiek Crius tiek KK2, bet vienas varikliukas visvien nenori suktis kartu su kitais. Gal paciam variklyje tuomet problemele? Is rankos visi sukasi vienodai, tuomet kai kiti sukasi tam vienam nesijaucia jokiu "driginimusi" (kaip buvo kai pazeidziau apvijas NTM varikliukyje).
Ir dar - KK2 pajungus sukasi trys varikliai davus gazo (po to isijungia 4as), o Crius - tik uzarmini ir iskart sukasi trys (o vienas taip pat kaip ir su KK2) . Rodos siandien gryzus po darbo pabandysiu vel viska is naujo isrinkt ir sutikrint kas ir kaip, nes gal pats kokia klaida kazkur padares. Arba pamirsau kaip konstruot juos, kai nuo rugpjucio neskraudziau :D
StandartinėParašytas: 21 Gru 2013 10:34
Pranešimai: 1295
NTM varikliai labai dažnai turi kreivai sulituotus magnetus. Galima sakyti "čia jų liga". Pagooglink, pamatysi, kad Tu ne vienas :) Tai ypač išryškėja su greitesniu/aukštesniu taimingu. Pvz mano draugas su savo Hex ir neflesintais ESC skraide ilgai ir beveik laimingai, bet aš įkalbėjau pabandyti SimonK ir prasidėjo bėdos:
Ir su neflesintais ESC jam viena karta kopteris is niekur nieko nusmigo zemen, tada pagalvojo, kad ore luzo pigus HK propas, bet jauciu ten buvo tas nelaimelis variklis.
Įkalbėjau nusipirkti naują varikli ir dabar su nauju varikliu vėl skraido kuo puikiausia. Senajį aš išardžiau ir radau kreivei suklijuotus magnetus.
Asmeninė svetainė
StandartinėParašytas: 21 Gru 2013 12:39
Pries perkant kita motora reiktu patikrinti, ar cia motoras, ar regas bludija. Kad su abiem kontroleriais tas pats motoras/regas prikolinasi, tai cia reiskia, kad ne kalibravimo kalte. Tai belieka tos kojos motora perlituoti i kita vieta, ir viskas paaiskes- jei prades bludyti ta koja, ant kurios perlituotas motoras, tai cia motoro kalte, jei ta pati koja vis dar bludys- regas.
StandartinėParašytas: 21 Gru 2013 13:43
Pranešimai: 681
Miestas: Dublinas - Vilnius
StandartinėParašytas: 21 Gru 2013 13:52
Pranešimai: 681
StandartinėParašytas: 21 Gru 2013 14:21
StandartinėParašytas: 21 Gru 2013 14:30
Pranešimai: 414
StandartinėParašytas: 21 Gru 2013 16:06
Pranešimai: 260
StandartinėParašytas: 21 Gru 2013 16:12
Užsiregistravo: 06 Vas 2008 22:01
Pranešimai: 325
Vėl crashas. Tik patį pirmą skrydį galima laikyti sėkmingu, visi kitai crashai. Šiandien du CCW propai nulėkė, ore išsitaškė. Kaip sako... skūpas moka du kartus.
Paskutinį kartą redagavo tomukas1990 21 Gru 2013 22:17. Iš viso redaguota 1 kartą.
Vartotojai naršantys šį forumą: Ponas šetonas ir 0 svečių
