Dabar yra 30 Bal 2026 14:02
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 621 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 42  Kitas
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2013 10:36
Neilgam, jau backorder :))
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2013 17:16
Gavau RF konektoriu Taraniui ne toki, koki uzsisakiau. Uzsisakiau 70mm kad nebutu gazilijonas laido viduj radijos, bet idejo berods 20cm. Tai pasirodo nieko tokio, nes vistiek gavau kirpti ir lituoti... Pas RS fotkej matosi, kad yra antenos konektorius, o pas mane nera- antenos laidas buvo prilituotas. Nupjovus radijoj ta grybuka konektoriaus nebuvo kaip prisukti, nes skyle plati, o pats konektorius per trumpas, kad deti platesnes $aibas- antenai uzsukti nepalieka mesos, tai iklijavau su derva. Is virsaus, viduj, ir is apacios derva, tai gavosi toks kaip grybas- nei prasisuks, nei islus :)
Ir dar pasiziurejau, kas viduj 5db antenos darosi, panasu, kad pas T9hobbies tikroji 5db :)
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2013 17:46
Vo, dėl antenos tai pliusas tada vadinas ;-)
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2013 02:01
Dar biski modu- paskerdziau Q-Bot'o moduliuka ir primontavau i Taranio modulio dangteli. Pas ta moduliuka yra priedo ir Futabos fyske i radija, tai kai skraidziau su Futaba, tai moduliukas uzsimaitino nuo radijos. Pas Taranis yra tik JR fyske ir moduliuko iseinantis laidas i radijos krovimo fyske neveikia, tai gaunu moduliuka uzmaitinti per atskira maza batareika, kuria irgi upgreidinau is buvusios 150mah i viena is skraidymo batareiku 260mah. Taip pat uzsimeciau ilgesne rankenele ant radijos, veliau kai gausiu biski gear'o is HK, bus patogiau bi-quad antena montuoti.
Taip pat suzinojau, kad tikrai veikia antenos ispejimas pas radija. Taip kaip su tuo moduliuku isjungiau vidini radijos moduli ir ijungiau isorini, tai galvojau, kad galiu ijungti radija ir be antenos, bet ijungus iskart gavau ispejima "defective antena". Zinosim, kad ir tas dalykas gerai veikia :)
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2013 02:24
Kazin kaip ten tas prilituotas laidas veiks... :?
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2013 11:03
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2013 00:21
Pranešimai: 290
Nezinau ar matet, bet kai kas dar jais prekiaus :)
Edge 540 117cm
DLG Manta 150cm
Aurora 280cm ()
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2013 10:49
Pranešimai: 567
http://www.banggood.com/FrSky-Taranis-1 ... 71461.html
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2013 14:17
Katik gavau laiska, kad maniski issius ketvirtadieni (rock) Vienu zodziu atostogas praleidau be skraiduoliu, o kai jos baigsis - tai ateis radija :liux :D
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2013 16:31
Isbandziau siandien skirtingas antenas Taraniui. Bandziau nuo galinio kiemo, kaip apeina kliutis. Iskart perspeju, kad cia netikslus bandymai, ir cia tik mano apytiksli nuomone, be to, buvo bandyta ant pilnai karboninio quado su pajungta 1.3ghz 150mw video sistema su LPF (kas manau vistiek duoda per radijos rysio atstuma), kurios antena yra 31cm atstumu nuo imtuvo PCB antenu.
Palikau quada galiniam kieme, ir pro duris variau pasivaikscioti. Su standartine antena nuejau apie 40m ir rysys dingo. Ten pat su 5db gavau RSSI ispejima, su 7db patch gavau ispejima, o su bi-quad antena viskas OK. Prie 60m 5db ir 7db patch prarado rysi, o bi-quad dave ispejima.
Sukinejausi as ten kaip sokantis breika roboto stilium, bet kaimynai prie manes jau priprate :D Taip atrodo, kad ta manoji DIY bi-quad yra apie 45 laipsnius kryptingumo... Toliau 5db vs. 7db patch- taip atrodo, kad abi jos performina vienodai, isskyrus tai, kad 7db patch yra kryptine (taip speju apie ~60'), ir pasisukus sonu nebeturiu rysio. Toj pacioj vietoj sukinejantis su 5db jokiu problemu, net atsisukus nugara (kai dar ir as pats uzstoju radija)- signalas susilpneja, bet dar islieka. Sakyciau 7db patch pralose 5db antenai :?
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2013 18:29
Nu atstumai tai žiauriai maži, ale viskas ant žemės ir per pastatus, taip?
Standartinės antenos - išdėstytos vertikaliai ant quaduko? Kaip rašoma manuale (nes jei ten j-pole, tai gali būt net ir tokia istorija, kad jos turi būt dedamos "horizontaliai" (ilgaja kraštine), o TX antenos laikomos vertikaliai - bet čia nuo realizacijos priklauso, todėl geriausia manualą žiūrėt, sumaišius labai didelis loss'as). Ir 60m testo atveju gavos jau per tris pastatus?
Nu šiaip hm, neaišku koks pastatas, pas mane namie galima nueit iš 5a į 1a (gelžbetoninis daugiabutis) ir dar nepradeda telemetrija klykt, nors standartinės antenos jau nelaiko. Tai manau jei ten kokie paprasti plytiniai pastatai - tai neturėtų taip sparčiai užmušinėt signalo.
P.S. pasibandyk bicircle tokiom pat sąlygom ;-)
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2013 21:31
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2013 23:34
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2013 23:48
Kaip zadejau, dar testukas. Atjungiau 1.3ghz Vtx'a, ir ka sau galvojat- atstumas iki RSSI ispejimo padidejo daugiau, nei dvigubai wow Dabar jau esu visiskai isitikines, kad su trikopteriu atkirto radija del 1.3ghz video sistemos... Toliau apverciau kopteri aukstyn papais, ir vel suoliavau tuo paciu kursu- atstumas dar apytiksliai ketvirtadaliu padidejo. Tai is to, ka siandien suzinojau:
1. 1.3ghz video sistema nors ir su LPF mazina radijos atstuma dvigubai (mano kopterio atveju)
2. X8R imtuvo PCB antenos turetu buti montuojamos i virsu, kitaip gavau ~25% atstumo nuostoliu
3. 5db antena performina geriau, nei 7db patch, kuri beje buvo nukreipta tiesiu taikymu, ir vistiek RSSI sokinejo, o pas 5db stabiliai mazejo einant tolyn. 160m uz pastatu su 5db jau buvo riba.
4. DIY bi-quad antena yra is tikruju apie 90 laipsniu saugaus kampo, priklausomai nuo atstumo. Mano atveju (fotkeje) uz 160m ir visu tu namu, ir besokant breika roboto stilium 90 laipsniu kampu, as turejau ~40 RSSI. Toliau jau nebejau del punkto nr. 5, nes reikejo eiti link parduotuves.
5. Zmonos sidras ne tik kad neskanus, bet uz jo suvartojima dar ir moralu gaunama.
Tei va, padarysiu dar LOS testuka su ta 1.3ghz video, ir jei nepatiks radijos rysio atstumas, tai gausiu padeti i sali, pakol nusipirksiu Rmilec LRS, ir iki to grizti atgal prie 5.8ghz. Del tu ~25% atstumo nuostoliu del antenu montavimo, tai nesiruosiu permontuoti antenu, nes darant V i virsu, tai tiesiog prasosi kas nors sulauzoma prie geros morkos...
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2013 23:54
