Dabar yra 03 Rgp 2026 21:25
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 389 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 26  Kitas
 Pranešimo tema: LRP MT
StandartinėParašytas: 09 Spa 2012 12:58
Pranešimai: 508
kas sake kad nepirksiu modelio ? stai ir nusipirkau ...
dabar klausimai ... kai suku valdyma i kaire puse ( pazimeta zalia spalva ) ratai sukasi i desine puse , jei suku i desine su pultu ( pazimeta radonai ) ratai sukasi i kaire , kaip man padaryti kad butu teisingai ( kad suki i kaire sukasi i kaire ,kad suki i desine sukasi i desine ). AR violetine spalva pazimeta rodykle turi vaziuoti atgal ar i prieki ? pas mane kai spaudi i geltona rodykle tada i prieki
images.jpg [ 27.37 KiB | Peržiūrėta 5659 kartus(ų) ]
LRP S10 blast MT
 Pranešimo tema: Re: LRP MT
StandartinėParašytas: 09 Spa 2012 13:03
Pranešimai: 506
Kad taisyklingai ratai suktusi turi perjungti THR ant pulto turetu but. O del tos gazo svirteles tai turi ir zemyn eit ir aukstyn. Zemyn gazas, aukstyn stabdis ir atbulinis. Perjunk irgi svirtele ant pulto bus ST
Easy Pro
StandartinėParašytas: 09 Spa 2012 13:17
Pranešimai: 508
tai kuris cia is ju ? ( pirmam paveikslelyje ) o tie kur sukasi desineje puseje po vienu parasyta st.trim o po kitu th.trim .
lrp-87010---0.jpg [56.84 KiB]
images.jpgaSF.jpg [ 8.89 KiB | Peržiūrėta 5653 kartus(ų) ]
LRP S10 blast MT
Pranešimai: 801
Miestas: Šakiai
Ansmann Master Smacker 1/10
Dar daug putos
StandartinėParašytas: 09 Spa 2012 13:24
Pranešimai: 508
:D zinok antiek geras esu kad net nezinau kas tai :) nesmerkit tik manes :D
LRP S10 blast MT
StandartinėParašytas: 09 Spa 2012 13:39
Pranešimai: 506
Nu kur ikeliai foto, pats pirmas mygtukas, zemyn ji leisk, kita i virsu kur prie pat sone yra. ( tie patys virsutiniai)
Easy Pro
StandartinėParašytas: 09 Spa 2012 13:52
Pranešimai: 508
na o koki dabar pakroveja geriausia pirkti ? kad trumai krautu . ir kad butu klaipedoje . ir kad butu iki 200lt
LRP S10 blast MT
Paskutinį kartą redagavo zhitrod 09 Spa 2012 13:55. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 09 Spa 2012 13:54
Pranešimai: 506
Easy Pro
StandartinėParašytas: 09 Spa 2012 14:00
Pranešimai: 508
cia pigu o ziurejau propeleris.lt tai 119lt 40lt skirtumas :O o kam tas balancuoklis ? ar jis ant to pakrovejo yra ?
LRP S10 blast MT
StandartinėParašytas: 09 Spa 2012 14:25
Užsiregistravo: 23 Kov 2011 12:38
Pranešimai: 293
Tau balansuoklio neprireiks nes kiek pastebejau naudoji NiMh akumuliatoriu. Balansuoklis yra naudojamas lipo akumuliatoriuose kad celes pasikrautu vienodu V. Be to patarciau isigyti lipo 5000mAh akumuliatoriu, galesi ilgiau vazineti (bent as su tokia sistema ir lipo 5000, apie 30min vazinedavau) ir bus didesne trauka/greitis.
StandartinėParašytas: 09 Spa 2012 14:47
Pranešimai: 508
o cia yra balancuoklis ? paskui taigi gal pirksiu lipo o dabar uztenka situ .
LRP S10 blast MT
StandartinėParašytas: 09 Spa 2012 15:02
Pranešimai: 293
Cia yra pakrovejas/balansuoklis :)
StandartinėParašytas: 09 Spa 2012 16:37
Pranešimai: 508
rc dalys parduotuveje neina pasirinkti klaipeda . tai man tada negali atsiusti i klaipeda ? ar negalima pirkti klaipedoje .
LRP S10 blast MT
StandartinėParašytas: 09 Spa 2012 17:26
Pranešimai: 293
Ten yra prekeivio nr, paskambink ir issiaiskinsi
StandartinėParašytas: 09 Spa 2012 17:40
Pranešimai: 506
Easy Pro
