Dabar yra 21 Bir 2026 04:57
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3893 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 ... 260  Kitas
StandartinėParašytas: 02 Lie 2012 23:31
StandartinėParašytas: 02 Lie 2012 23:42
StandartinėParašytas: 03 Lie 2012 07:35
StandartinėParašytas: 03 Lie 2012 10:37
Pranešimai: 352
StandartinėParašytas: 03 Lie 2012 11:50
StandartinėParašytas: 03 Lie 2012 12:21
StandartinėParašytas: 03 Lie 2012 12:26
StandartinėParašytas: 03 Lie 2012 13:48
Pranešimai: 352
o butinai turi but staciakampis?
kas negerai bus jeigu priekines kojos bus placiau nei galines?
StandartinėParašytas: 03 Lie 2012 14:21
StandartinėParašytas: 03 Lie 2012 15:11
StandartinėParašytas: 03 Lie 2012 15:55
Pranešimai: 352
Vyrai supratau jumis, reiks pakoreguot truputi dar. Siandien vakarop perdarysiu truputi kampus. Gal kiek su kojo ilgiais pazaisiu.
StandartinėParašytas: 03 Lie 2012 16:36
Dar kazkokiu nauju kopteriu atsirado GLB, va kaip tik Nos ieskojo didelio hexo
StandartinėParašytas: 03 Lie 2012 17:39
Pranešimai: 352
Kai tokios kainos tai numusa visa nora kazka kurti paciam
StandartinėParašytas: 03 Lie 2012 18:41
Siandien bandziau experimenta, atitinkamai pasiruoses bandziau kelti kopteri nuo vandens :ups
Viskas kaip ir gerai, tik del perkelto akumo i virsu issibalansavo svorio centras ir kopteri labai nese i prieki. Tuomet normaliai sausumoj pabandziau pakelti paziuret situacija ir po 5s vertesi per prieki ant zemes is 1m aukscio, apsisuko aplink savo asi ir ant zemes aukstyn papais swet Rezultatas - luzes vienas propas ir 2 variklio laikikliai bei kelios skilusios vietos reme. Kadangi viskas is plastiko, tai loctate ir po valandos ar keliu galima kilti. Uzkurus ant laisvu apsuku, vienas motoras keistai sukasi su pertrukiais ir baisiai uzkaito. Is praktikos, kas tokiais atvejais eina zaibom, variklio apvijos ar regas? Prop adapteris pas mane uzsuktas ant kito galo, tai asele kaip ir laisva. Testeris varzas rodo vienodas tarp visu variklio laidu. Rego laidai netrumpina. Ar bandyti jungti varikli prie kito rego ir rizikuoti kad gali sudeginti rega, ar paprasciausiai keisti ir ta ir ta? Aisku nepaminejo guoliu problemu, bet sukant ranka nieko ypatingo nesigirdi ir del guoliu po 10s sukimosi laisvu greiciu negali pradeti "cirksti" tepalai is variklio nuo karscio.
StandartinėParašytas: 03 Lie 2012 19:04
