Dabar yra 01 Bal 2026 19:08
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 151 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Yak 52TD 2.0m gamyba
StandartinėParašytas: 03 Sau 2012 20:23
Pranešimai: 330
Laikui bei norui leidus prieinu po kelias valandas prie jako.
Pagalaiu sukaliau visus stringerius i korpusa. Nedejau kolkas tik virsutiniu, kadangi taip lengviau lygiai prisitvirtint korpusa prie stalo.
Pradejau vieno is svarbesniu lektuvo mazgu gamyba - sparnu sujungimo detale. Jai panaudosiu dviguba 2mm uosio faniera. Tad pradziai reik pasigamint medziagos dviems detalems:
Ir skaniai paslegiam po presu :)
Dienos pabaigai neiskentes pridejau sparnus prie korpuso, ivertint lektuvo dydi. Jau dabar matau, kad turbut turesiu problemu su transportavimu, nepaisant to, kad mano masina universalas....
Hpi Baja 5B, Hpi Savage 25
StandartinėParašytas: 03 Sau 2012 21:04
Užsiregistravo: 25 Spa 2007 19:44
Pranešimai: 70
Miestas: Šilutė
Noreciau suzinoti dabar tavo nuomuone apie klijus, nes jau modelis pradetas sirinkineti. Kaip jie greitai tau suketeja, kokia patalpos temperatura kur modelis renkamas, ar tai itakoja kliju dziuvima, kiek jie stipriai pleciasi?
Aciu
StandartinėParašytas: 03 Sau 2012 21:40
Pranešimai: 330
Kolkas klijais esu labai patenkintas, juos naudoju visur. Detaliu fiksacija galima panaikinti po valandos. Pilnai sukieteja mazdaug per 2-3 val. Pleciasi dvigubai maziau nei kleiberitas, man tas labai patinka, todel sie klijai tvirtesni nes plecias maziau ir yra tankesni. Mano garaze temperatura pastovi +12C.
StandartinėParašytas: 03 Sau 2012 22:26
Užsiregistravo: 22 Gru 2011 20:04
Pranešimai: 96
Miestas: Elektėnai
ar siu kliju Yra sanukuose ? kokia mazdaug kaina ?
StandartinėParašytas: 03 Sau 2012 23:02
Pranešimai: 330
Taip yra. Kaina 18 lt.
StandartinėParašytas: 04 Sau 2012 00:50
Užsiregistravo: 10 Lie 2010 20:36
Pranešimai: 98
Super projektas !! Laukiam laukiam daugiau nuotraukeliu. :) Sekmes baigiant. :)
StandartinėParašytas: 05 Sau 2012 22:50
Pranešimai: 330
Katik parejau is garazo :)
Ispjoviau su CNC sparnu sujungimo detales:
Ir priklijavau po viena prie kiekvieno sparno. Ryt meginsiu sujungt abu sparnus.
StandartinėParašytas: 06 Sau 2012 18:04
Pranešimai: 330
Siandien sujungiau abu sparnus:
StandartinėParašytas: 06 Sau 2012 18:07
Užsiregistravo: 21 Bal 2011 21:58
Pranešimai: 309
Miestas: Molėtai
StandartinėParašytas: 06 Sau 2012 18:49
Pranešimai: 1497
Miestas: panevezys
StandartinėParašytas: 07 Sau 2012 16:07
Pranešimai: 330
StandartinėParašytas: 07 Sau 2012 16:11
Pranešimai: 330
Sparnas vientisas, kuris bus atskiriamas nuo korpuso. Del sios konstrukcijos nezinau ar gerai pasirinkom, nes baisiai ilgas tas sparnas, sunku sukist bus i masina. Taciau tokia konstrukcija buvo pasirinkta del vaziuokles montuojamos sparnuose, o ne korpuse, kaip daugelyje modeliu.
Pasveriau sujungta sparna:
Bei korpusa:
StandartinėParašytas: 07 Sau 2012 20:41
Užsiregistravo: 20 Bir 2009 18:31
Pranešimai: 165
Miestas: Vilnius-kartenos aerodromas
Man asmeniškai atrodo silpnokas sujungimas sparnų per keturias nerviūras... Jei čia tik tiek tebus, tai patarčiau tvirtinti. Visdėlto perkrovos nemažos bus.
StandartinėParašytas: 07 Sau 2012 20:44
Pranešimai: 96
Miestas: Elektėnai
o cia dar nesikis vamzdis per spantus ?
StandartinėParašytas: 07 Sau 2012 21:12
Pranešimai: 165
Na vamzdi jau pervėlu dėti (nes sparnai sujungti jau) ir dažniausiai jis dedamas kai sparna numatoma dalinti pusiau, šiuo atveju taip nebus kaip supratau. Čia galbūt sužais su važiuokle (nes sparnuose tvirtins) arba jie žino slapta technologija kurios aš nežinau :ha
