Dabar yra 01 Bal 2026 09:14
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 45 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3
 Pranešimo tema: Re: Piloto Specialybė
StandartinėParašytas: 04 Vas 2011 15:38
Pranešimai: 115
Mastau i ateiti ir man irgi kyla klausimas del akiu gali nepraleisti? Juk siais laikais yra tokie dalykai kaip akiniai lesiai ir t.t. Paskui klausimas ar tikrina sveikata tik tokius dalykus kurie gali buti svarbus ar iki tokio lygio kaip dantys blombuoti nepraleisim?
StandartinėParašytas: 04 Vas 2011 16:26
Pranešimai: 341
gali manau ir be dantų būt visai ir praeitum :D kiek teko girdėt iš draugo kuris nešiojo akinius ir ten stojo tai nereikėjo jam nei jokių išskirtinių atletinių sugebėjimų nei nežmoniškų fizinių krūvių rodyt, o nepraėjo nes širdis su didelėm apkrovom nesusitvarko :)
StandartinėParašytas: 04 Vas 2011 18:46
Užsiregistravo: 25 Lie 2009 11:10
Pranešimai: 148
jei tie akiniai nestiprus tai nera jokia problema, as neatsimenu tiksiu skaiciu kokie jie ten turi būt, bet esme kad tau išrašys apribojimą, kad skrydžio metu turi dėvėt jų nurodytus akinius ir turėti dar vienus atsarginius. :) pažiūrėkit youtube, pilna senių su akiniais skraido. Jei norit piloto mėgėjo licenzijos ten dar mažesni reikalavimai, jei su ultra lengvai lėktuvais tai išvis ta pati patikra kaip vairuotojo pažymėjimui gauti:)
JR 11X Transmitter 2.4GHz, T-rex 450L Dominator 6s, T-rex 600E PRO DFC BeastX, Sukhoi 29S 30E, F3J Supra...
StandartinėParašytas: 04 Vas 2011 19:51
Užsiregistravo: 20 Bir 2009 18:31
Pranešimai: 165
Miestas: Vilnius-kartenos aerodromas
Yra tikrai leidziama su akiniais skraidyti. Tik jie privalo skrydzio metu buti prikabinti ant kaklo. (Tipo kad nepamestum skrydzio metu akinius :) )
StandartinėParašytas: 04 Vas 2011 20:46
Pranešimai: 817
Kai paskutini karta buvau med apziuroj aviacijos medicinos eksperte sake kad dabar galima gana nemazas dioptrijas turet... bet nezinau ar tai taikoma tik jau esantiem pilotam ar pradedantiesiems..
StandartinėParašytas: 05 Vas 2011 20:23
Užsiregistravo: 29 Bir 2008 17:20
Pranešimai: 180
+-3, per pakartotinį patikrinimą gali būti net +-5 dioptrijos. Klausiau pas pirmakursį studentą. :)
StandartinėParašytas: 05 Vas 2011 21:10
Pranešimai: 148
Na va :)
StandartinėParašytas: 05 Vas 2011 23:08
Pranešimai: 115
O del tarkime tokiu dalyku kaip nervinis tikas? :D Juk jis itakos nedaro :D
StandartinėParašytas: 06 Vas 2011 00:31
Pranešimai: 180
Nervinis tikas - išaugamas sutrikimas, taigi reikia tikėtis, jog pasveiksi. O ar įtakos turi, tai manyčiau, kad turi, visgi tai nevalingi raumenų susitraukimai.
StandartinėParašytas: 06 Vas 2011 15:11
Pranešimai: 115
As irgi tikiuosi :)
StandartinėParašytas: 23 Vas 2011 00:31
Pranešimai: 770
Bandziau pries 6 metus stot i vgtu orlaiviu pilotavima- bent jau tada sveikata tikrino ziaurei- testai truko dvi dienas. Praejau viska isskyrus viena dalyka- nemaciau kaikuriu atspalviu kai tikrino spalvas. Is 50 paveiksliuku apie 30 buvo fail. Dar ten toks kaip supratau pagrindinis daktaras perziurinejo rezultatus, maste gal praleist, bet visgi pasake NE, aciu, viso, nors visi kiti testai buvo OK.
Po to stojau i aviacine mechanika. Buvom grupej 32 zmones, baige 14, is ju isidarbino 3, is ju du bankrutavusiam flylale ir talkino "uzdarymo darbuose" bet kiek teko girdet apie 3 menesius negavo algu ir isejo. Vienas liko dirbt dabartiniam oro uoste, vairuoja ta traliuka kur uzpylineja degalus i lektuvus. Va taip va- 4 metus prasimokai ir uzpylineji degalus.
Apie realia situacija:
www.youtube.com/watch?v=wpf0CrzSQnU
Aisku nepalauziamas noras daro stebuklus, bet gerai apmokamo darbo niekas negavo, nors grupej nepalauziamu zmoniu tikrai buvo.
www.youtube.com/watch?v=cXO3rtdjiIY
StandartinėParašytas: 23 Vas 2011 08:32
Pranešimai: 148
Visada yra uzsienis ir zinau zmoniu kurie atsimuse lietuvoj i siena, uzsieni rado savo vieta :) ypac is mechaniku:)
StandartinėParašytas: 23 Vas 2011 16:13
Pranešimai: 325
StandartinėParašytas: 23 Vas 2011 18:33
Pranešimai: 770
Ne, deje ne pagal. Pasirinkau darba nuo kurio vemt vercia, bet uz kuri eina neblogi pinigai.
Issilaikysiu ateity megejo licenzija ir uzteks.
StandartinėParašytas: 23 Vas 2011 22:05
Pranešimai: 148
Tai nebutina tada megejo laikyt, geriau ULO, ir pigiau skraidyt ir pigesni apmokymai, ir patys lektuviukai kainuoja kaip gera nauja masina :)
