Dabar yra 01 Spa 2026 17:47
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1333 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 89  Kitas
StandartinėParašytas: 27 Spa 2010 15:01
Pranešimai: 370
Miestas: Vln
todel kad pinta anglis gaunas sunkesne, o ir taip metam nuo uodegos svori kiek galima, jog centruote normaliai padaryt. Cia sitiem balkiam forma spec raketoplanam buvo tekinta :)
StandartinėParašytas: 27 Spa 2010 17:00
Pranešimai: 1299
Pinta anglis eina visokių storių jei imi per storą tai ir balkiai sunkesni. Taimeristai yra sparnus padarę is pintos anglies viską, esu mates gumkę angliniais sparnais. O ten kokia forma gumkės ar taimerkos. Pintos anglies yra labai plonos bet ji labai brangi. Mano tas balkis 1100mm iš paprastos anglias sveria 48 gramus o tas iš smulkios pintos 1200mm sveria 41g taip, kad nesakyk. Ką tu darei yta viena o ką žmonės padaro yra kitą.
Čia viena nuotrauka anglinio modelio viskas is anglies tik motorėmas ir stabas ne. Nors neturiu tik nuotraukos yra ir su angliniu stabu. Ir modelis norma sveria taip, kad pinta anglis gerai labai gerai. Pintos anglies balkis lieka sveikas ir susmigdžius modelį į žemę. O tai jau labai gerai. Pas mane yra dar sparno auselės šito modelio. Viena auselė sveria 15g visas sparnas sveria 260g.
IMG_0791.jpg [85.19 KiB]
www.rokifly.lt
StandartinėParašytas: 27 Spa 2010 19:39
Pranešimai: 370
Miestas: Vln
Maciau sita modely gyvai ir su muodeliuotoju situom kalbejau, jau antri metai sutinku ji madziunuose geguzes menesio pradzioj kai buna pasaulio ir estonian cup :)
StandartinėParašytas: 27 Spa 2010 23:59
Pranešimai: 2234
StandartinėParašytas: 28 Spa 2010 11:26
Pranešimai: 1299
Mokėt verta, bet eksperimentuot nepatariu kaina balkių gausis auksinė dar ir technologija reikia atidirbt paprastą anglį padėjai ant labai plono 0,03 siklo audinio atsipiovei balkio išklotinę sutepei ir vinioji kiek reikia. O su pinta jau kitaip, precizinis darbas spura tie galiukai ir nors tu ką. Aišku ir stiklo audinys su anglim nėr gerai poroj. Yra vokiška anglis ji kartu su derva, bet tas audinys kaip inpregnuotas skuduras atrodo. Nulupi pleveles išsipjauni ka reikia sudedi ant ko reikia suspaudi ir į pečių aišku reikiamą temperaturą. Po kiek laiko išsitrauki gatavą produktą nei galiukai spura nei kitos problemos kankina. Ir kokybė fantastiska. Jei rinka turi verta ieškoti ir daryti jei ne geriau nusipirkt gatavą, pigiau atseis. Jei nori precizikos. Va cia gatavas produktas to modelio F1C auselė MONOLITAS išlieta iškart be jokių klijavimų. 15g svorio. ir jei tau tik pačiam jų reiks argi darysi formą. O šita forma išfrezuota iš duralio. negana to viduje sudėtos pertvaros tipo statmeni lonžeronai. Nelabai suvokiama kol nepamatai kaip daro. Prieš 4 metus aš už dvi (komplektą) sumokėjau 50$. Dabar net nežinau kiek tai kainuotų.
Reiks uždėt ant kokio nors sklandytuvo, gerai turėtų atrodyt.
IMAG0012.JPG [ 93.4 KiB | Peržiūrėta 7649 kartus(ų) ]
www.rokifly.lt
StandartinėParašytas: 28 Spa 2010 16:01
Pranešimai: 235
Miestas: Alytus
Patikrinau, ar tikrai imtuve, dirbančiam su Turnigy9X, galima "pasiimti" RSSI signalą. Taip!
StandartinėParašytas: 28 Spa 2010 18:22
Pranešimai: 1299
Dėkui Gintarai už geras naujienas
www.rokifly.lt
StandartinėParašytas: 30 Sau 2011 12:55
Pranešimai: 1299
Mano naujo FPV modelio 3 metrų sparnai tapo viena visuma. Dabar sparnai sveria 298 gramus. Liko pastiprinti priekinę briauną ir apšlifuoti visas plokštumas, na ir žinoma apdengti, kokių 370g turėtų sverti.
IMAG0015.JPG [ 90.52 KiB | Peržiūrėta 7547 kartus(ų) ]
IMAG0009.JPG [ 85.35 KiB | Peržiūrėta 7547 kartus(ų) ]
www.rokifly.lt
Paskutinį kartą redagavo roki55 03 Vas 2011 08:56. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 01 Vas 2011 13:14
Užsiregistravo: 17 Sau 2005 10:56
Pranešimai: 100
Miestas: UK Leicester
Vat laikai atejo F3J varzybose budavai visai kietas su tokiu modeliu, o dabar tokie modeliai kaip darbiniai arkliai ant kupros kameras nesioti :D
StandartinėParašytas: 03 Vas 2011 08:55
Pranešimai: 1299
Reik ir kamerai gerų sparnų kad gera filma gautusi.
www.rokifly.lt
StandartinėParašytas: 04 Vas 2011 12:38
Pranešimai: 100
Na taip neveltui Supra's tam reikalui gadina :D
StandartinėParašytas: 04 Vas 2011 14:11
Pranešimai: 1299
www.rokifly.lt
StandartinėParašytas: 06 Vas 2011 10:45
Pranešimai: 100
Cia ir yra Mark Drela's Supra 3.4m F3J modelis Elecro versija, su sitais modeliais prasideda kita FPV svaigimo rusis kaip: termal soaring isidejus variometra analogiska kaip tikruose sklandytuvuose.. Ir Supra gana letas modelis, bet turedama kieta sparna ir tvirta konstrukcija gali skristi ir pakankamai greitai..
StandartinėParašytas: 07 Vas 2011 17:19
Pranešimai: 1299
Labai daug priklauso nuo modelio masės (greitis). Profilis laminarinis, gaubta apačia užtai ir lėtas gali būti priklaosomai nuo nuotaikos ar norų. Beje čia ir yra Supra's modelio profilis.
Aileron+RDS+3.jpg [ 10.71 KiB | Peržiūrėta 7363 kartus(ų) ]
Aileron+RDS+2.jpg [ 8.04 KiB | Peržiūrėta 7363 kartus(ų) ]
www.rokifly.lt
StandartinėParašytas: 04 Kov 2011 18:07
Pranešimai: 1299
Truputi pasvarstęs nutariau pasitvarkyti savo seną modeliuką ir pasidariau sparnus vietoje 1200m - 1900mm sparnus. Profilį dariau gaubta apačia pasidariau stabdžius tik nežinau ar jie bus efektyvus bet kažkiek turėtų stabdyti. Tai turėtų sutrumpinti nusileidimo atstumą. Kas svarbiausia perkėliau motorą virš sparno nebesimakaluos sraigtas prieš kamerą ir padariau važioklę, nes modelio masė nemaža ir kai leidies į pievą apačia kenčia kaip turi būti. Ikrovimas gavosi nepilnai 20cm/2 su senais sparnai įkrovimas buvo beveik 30/cm2 taip, kad skrydis turi gautis geras (tikiuosi). Su 1000mh 3s baterija skriadydavao apie 18 min. Na su 2200mh turėčiau skrist pusvalandį. Kas būtų jeigu būtų pagyvensim pamatysim na gal jau pavasaris nebe už kalnų.
IMAG0017.JPG [ 83.91 KiB | Peržiūrėta 7296 kartus(ų) ]
IMAG0014.JPG [ 74.6 KiB | Peržiūrėta 7296 kartus(ų) ]
IMAG0011.JPG [ 77.86 KiB | Peržiūrėta 7296 kartus(ų) ]
www.rokifly.lt
