Dabar yra 19 Bir 2026 11:58
 Pranešimo tema: skris ar ne ???
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2009 21:29
Užsiregistravo: 09 Rgp 2009 11:13
Pranešimai: 57
na va jau kaip savaite darau depronini X-1 bet ka tik idejau visa iranga .. pasijemiau i rankas ... na pamaniau sunkokas sejp sparnu ilgis 75 cm i pacio lektuvo 64 cm tikslaus jo svorio nezinau bet zinau irangos svori nuo 190 iki 210 (laigu svorio nezinau) o iranga tai tokia akumas 11.1 1300mah variklis emax 1500kv regas towerpro 25a-30a naudoju 6x3 propeleri bet turiu ir 7x3.5 ir 8x4 tai klausimas skris ar ne?? jusu nuomone (jam siek tiek dar truksta korpuso detaliu)
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2009 21:38
Iš to, kas matosi, spėju, kad gaunasi labai galinė centruotė. Stumk akumą tolyn į priekį, kol centruotė pasidarys labiau priekinė (arčiau nei 1/3 sparno). Prieš bandant skrist, kaip ir putinį, derėtų paderint tiesiog mėtant aukštesnėje žolėje. O propas - kuo mažesnio diametro. Kadangi didesnio diametro propai sukuria didesnį sukamąjį momentą, kas pastebima užmetus daugiau gazų, modelis linksta virst ant sparno.
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2009 21:51
Pranešimai: 57
del akumo tai dar pacentruosiu bet mano ranka sako kad sunkokas jis ir tiesiog varikliukui neuzteks jegos . ir del propelerio skaiciau ir ziurejau kad kuo mazesnis propeleris tuo daugiau kv ir kuo didesnis tuo maziau pvz 6x4 -2200kv , 7x4 - 1500 kv ir 10x4 1100kv . ir vistiek jis mano ranka sunkokas kad skrist swet swet swet
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2009 22:09
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2009 22:45
Pranešimai: 518
jramanauskas.webs.com
GV models rex X
Predator Rigger.
Jei kas nors domina, pas mane visada viskas parduodama.
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2009 09:26
Pranešimai: 57
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2009 21:08
Užsiregistravo: 28 Kov 2008 08:59
Pranešimai: 197
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2009 23:03
Pranešimai: 1225
