Dabar yra 24 Rgs 2026 11:15
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 28 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
 Pranešimo tema: Kodël nevienodai suka posûkius?
StandartinėParašytas: 26 Bir 2009 17:25
Pranešimai: 561
Miestas: Vilnius-Utena
Noriu paklaust, kas gali būt atsitikę, kad į dešinę pasukimo kampas yra didesnis ,nei į kairę?
S10 Blast MT|Putinukas
StandartinėParašytas: 26 Bir 2009 17:26
Pranešimai: 698
ratu isvirtimas nevienodas arba servas klisai sureguliuotas :D
Pranešimai: 3620
Miestas: Coventry, UK
Prie to pačio aš irgi paklausiu. Problema tokia yra, kad į viršų labiau, negu į apačią. Gal žinot, dėl ko?
 Pranešimo tema: Re: Kodël nevienodai suka posûkius?
StandartinėParašytas: 26 Bir 2009 17:27
Užsiregistravo: 07 Kov 2008 20:31
Pranešimai: 196
StandartinėParašytas: 26 Bir 2009 17:29
Pranešimai: 561
StandartinėParašytas: 26 Bir 2009 17:30
Pranešimai: 698
Pranešimai: 561
Pranešimai: 561
StandartinėParašytas: 26 Bir 2009 17:32
Pranešimai: 561
Štai toks:
Shot at 2009-06-22
StandartinėParašytas: 26 Bir 2009 17:36
Pranešimai: 698
turetum raudonas dalis nuimt ir paziuret ar jos vienodo ilgio, jei ne tai pareguliuok iki vienodo ilgio
bonzer.jpg [152.15 KiB]
Atsisiųsta 33 kartus(ų)
StandartinėParašytas: 26 Bir 2009 17:45
Pranešimai: 561
Ačiū. Ir dar va tiesa problema-kai nusipirkau modeli posūkiai sukdavosi gražiai ir nestrigdami (pakėlus nuo žemės), o dabar kai pakeliu nuo žemės modeli ir pasuku posūkį, tai sukasi, bet kažkaip lyg ir kertasi. Čia jau gal tikrai serva kalta? Aš kažkada ją valiau nuo smėlio ir po to laiko taip yra, tai gal ne taip sudėjau?
StandartinėParašytas: 26 Bir 2009 20:00
Užsiregistravo: 23 Gru 2007 13:56
Pranešimai: 189
Tai cia serva kalta, nevienodai sureguliuota. Arba su trimeriu gali reguliuoti. Paprasta. Gali dar buti akmenukas istriges ir neleidzia i viena puse pasisukti...........
Dark Impact 4wd :)
StandartinėParašytas: 26 Bir 2009 21:24
Pranešimai: 2255
Miestas: londonas-kaunas
as kai statau serva tai nujemu nuo servos svirtele ta ar kaip ji, ijungiu viska, ant valdymo trimeri nustatau i nuline busena (vidury) tada laikydamas ratus kad butu tiesiai uzdedu ant servo lopetelia ta, ir jei reik biski (jeiratai biski netiesiai) tai paredulioju is vairo traukiu arba to kur nuo servos i servo saver jungiasi ir viskas, pas mane trimas nuline padeti visada o modelis tiesiai lekia, viskas atreguliuota ciki
o pas tave galejo ir serva nusibaigt, juk ju tokiu yra kad vos tris dienas atlaiko, o tu jau menesi drozi :D kas per firma servos? gal is tu firmu kur ebay kibira servu gali nusipirkt uz 10£ :D :D
o gal ir surinkai ka netaip, ar prilinde kokiu akmenuku kaip rase jau cry
nuimk nuo servos lopetele ir paziurek tuscia (be apkrovos) ji lygiai vaiksto ar striginedama kaip nors
ir kai atjunksi serva paziurek su ranka kiek ratai susisuka ir ar lengvai cry
youtube - STdemoniac
TRAXXAS SLASH 4x4 - brushless
KYOSHO ST-R - nitro
LOSI mrc
TAMIYA TT-01 - brushless
AXIAL SCX10 x 3
copterX 450
StandartinėParašytas: 27 Bir 2009 09:55
Pranešimai: 561
Firmos tai net nzn. Tai ten stokine stovi. Aciu uz patarimus,vakare pabandysiu sutvarkyt :-)
StandartinėParašytas: 27 Bir 2009 11:37
Pranešimai: 2255
KYOSHO ST-R - nitro
LOSI mrc
AXIAL SCX10 x 3
copterX 450
