Dabar yra 05 Kov 2026 10:17
 Pranešimo tema: Bekolektorinis variklis 2
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2005 10:26
Pranešimai: 678
Noriu Jusu visu paklaust: ar kada teko kam nors bandyt is videomagnetofono isimt ta varikli, kuris suka video galvute? Girdejau kad is jo galima pasidaryt pakankamai galinga bekolektorini varikli. Ar kas nors, kur nors matet kokios info? Busiu dekingas jei pranesit....
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2005 11:00
Aš girdėjau, kad kai kas bandė daryt. Sako, kad gaunasi. Jei svoris tenkina, kodėl gi ne...
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2005 11:09
Pranešimai: 678
Mane labai domina galimybe pdaryt varikli laiveliui. Svoris iki 150 g. :-) Kad sraigtasparniams tinka, tai as zinau, o va laivui?
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2005 11:22
Pranešimai: 390
Miestas: vln
Siaip laivuose naudojami inruneriai, juos yra paprasciau ausint. Ant outrunnerio neuzdesi vandens ausinimo, bentjau nelabai paprastai. Antra yra tas kad jo skersmuo gasis didesnis uz outrunerio, veleno kampas padidedes kas irgi ne i nauda.
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2005 11:33
Pranešimai: 678
Supratau... Gaila... O jei panaudot kazkoki reduktoriu? 1,5:1 ar 2:1 ?, kad imontuot i esama motorema - kampas litu tas pat, tik va ausinimas....
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2005 12:09
Pranešimai: 2234
Laivams reikia pirkti variklius, kadangi inruneri sudetinga labai padaryti, bei ka nors ten tvarkyti. Pas mane kai buvau issiardes savo brushlee tai maciau labai galingas magnetas vidury sukasi o is sonu vijos labai sudetingai suviniotos. Ir siaip jis nelabai ir kaista pas mane. Ten jis apviniotas aliumininiu vamzdeliu, kuris atlieka nors nedidele, bet ausinimo funkcija.
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2005 12:17
Pranešimai: 678
Beje noreciau pklaust Jusu apue variklius laivams:
Permax BL-480/4D:
Кол-во оборотов 3250/V
Мощность 160 Ватт
Кол-во батарей NiCd/NiMh 6 - 8; Li-Po 2
Макс ток (пик) 37 A
Средний ток 23 А
Вес 120 гр.
Размер 29.5 x 49,5 мм
Вал 3.2 мм
Рекомендуемый APC винт 5.0 x 5.0; 5.5 х 4.5
Вес модели 340 - 850 гр
Питание: 6-8V/18-28A
• 3-фазный бесколлекторный двигатель
• Повышенная эффетивность и КПД до 80%
• Бесконтактное исполнение
• Практически нулевое трение
• Маленький размер и вес
• Высококачественное исполнение
• Неодимые магниты
CYCLON MARINE 4000
Размер 36х43 мм
Вес 120 гр
Вал 3.17 мм
Ток ном/макс 45/60A
Об/V 3742
КПД 81%
Сопротивление 0.021 Ом
Батарея Li-Po/NiMh: 2/7 банок
Мощность мин/макс 315/420 Ватт
Регулятор 50А
Kuris is ju jusu manymu labiau tiktu? Pirmojo galia mazesne, o antrojo sroves dideles...
Gal Tu, Sauliau, pasakytum koki varikli Tu naudoji? Kokia Tavo nuomone apie auksciau aprasytus variklius?
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2005 12:53
Pranešimai: 1225
o kur butu gaima gauti daugiau info apie tu videiomagnetofonu varikliu perdaryma(gal koki linka ar dar ka)???
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2005 12:56
Pranešimai: 678
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2005 13:26
Užsiregistravo: 18 Sau 2005 16:09
Pranešimai: 193
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2005 19:40
Pranešimai: 2234
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2005 19:43
Pranešimai: 2234
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2005 19:53
Pranešimai: 678
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2005 19:57
Pranešimai: 2234
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2005 19:59
Pranešimai: 678
