Dabar yra 23 Rgp 2026 21:05
 Pranešimo tema: Servo variklis
StandartinėParašytas: 09 Bal 2009 11:59
Užsiregistravo: 09 Bal 2009 11:24
Pranešimai: 12
Sveiki. Reikalingas kokybiškas, nebrangus servo variklis, kurį su mikrokontroleriu galima būtų valdyti 180 laipsniu kampu. Greitis, dydis, sukimo momentas nėra labai svarbūs. Ką patartumėt ?
Šiaip esu nusižiūrėjęs:
http://cgi.ebay.com/Hitec-HS-322HD-Karb ... 240%3A1318
bet neaišku, ar galima jį bus valdyti 180 laipsnių kampu. Nes šiame tinklapyje:
http://www.servocity.com/html/hs-322hd_ ... eluxe.html
lyg ir yra trys šio variklio versijos. Vienas kuris gali pasisukti 90 laipsnių, kitas 180, kitas 360. Ir nuo to kaina keičiasi. Tai kokiu kampu galės pasisukti tas variklis iš ebay ?
StandartinėParašytas: 09 Bal 2009 12:11
Pranešimai: 222
Miestas: 387
StandartinėParašytas: 09 Bal 2009 12:33
Pranešimai: 817
siaip kazkur šmėžavo info internete kaip iš paprasto servo padaryti toki kuris gali suktis kad ir 360 laipsniu (ar taip labai panasiai)
ten tereikia "patobulinti" viena dantrati.
StandartinėParašytas: 09 Bal 2009 12:40
Pranešimai: 12
Pardavėjui rašiau, bet kol kas atsakymo negavau. Galvojau pas Jus greičiau bus.
P.S. Tai šiaip žiūrint, bet kokią eilinį servo varikliuką mikrokontrolerio pagalba galima pasukti 180 laipsnių kampu ?
StandartinėParašytas: 09 Bal 2009 13:53
Pranešimai: 3620
Miestas: Coventry, UK
Čia http://circuit.lt/?page=bot99&section=projektai prie Varikliai ir ratai paskaityk. Ten rašo, kaip perdaryti paprastą servo mechanizmą, kad jis galėtų suktis į abi puses be apribojimų.
StandartinėParašytas: 09 Bal 2009 14:06
Pranešimai: 12
Ačiū už info :)
StandartinėParašytas: 09 Bal 2009 14:28
Pranešimai: 1084
StandartinėParašytas: 09 Bal 2009 18:20
Užsiregistravo: 29 Bal 2007 18:40
Pranešimai: 234
Miestas: Plunge
StandartinėParašytas: 05 Geg 2009 19:39
Pranešimai: 12
Na va, atkeliavo tas servo varikliukas apie kurį kalbėjau. Ir viskas puiku, sukasi 180 laipnsių, ne taip, kaip kažkokia paprasta kinietiška serva :)
Tik reikia paduoti impulsus nuo 600μs iki 2400μs.
Čia jei kam įdomu bus ir reikės tokios info :)
