Dabar yra 08 Lap 2025 11:51
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 61 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 30 Kov 2005 18:48
Užsiregistravo: 26 Lap 2003 12:53
Pranešimai: 167
Be galingo bruslio jis tikrai neskris, idejus paprasta varikliuka gausis didele desra:) Apie 3D su tokiu motoru nera nei kalbos, klausimas ar su paprasta elektra jis is vis skris. Jei nori kad kas gautusi minimum dek dideli AXI, nes kitaip visas darbas darbant modelis bus veltui.
StandartinėParašytas: 30 Kov 2005 21:18
Užsiregistravo: 16 Gru 2003 21:11
Pranešimai: 316
kas yra galingas briuslis?
pvz mano pazistamas nusipirko 1kg briusli
skirta 5-6kg modelems
tai didelis briuslis ar ne:)
ji des i 4kg lektuva kuris yra beveik surinktas ir laukia varikliuko
klausimas ar kabes tas lektuvas sverentis 4kg su trauka 6.5kg
manau kabes jei pilotas mokes:)
lektuvas bipas, 2m sparno mojis
Paskutinį kartą redagavo MILKMAID 31 Kov 2005 09:20. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 31 Kov 2005 00:52
Pranešimai: 167
Sakai 2m skersmesns?:) Tai bipas apvalus iseina? O jei rimtai koks ten modelis? Kabet tai kabes jei pilotas moka valdyt. Bet kais variklis ir reguliatorius, normaliam kabejimui reikia kad kabetu ant puses gazu, tada visa laik uzteks traukos iseit is kritines situacijos o jei jau modelis bus pakabintas vos ne ant pilnu gazu tai pataisyt suklydus nelabai jam iseis. Sita pati jei cia pirmas to zmogaus modelis tai labai stipriai patariu ko nors patyrusio paprasyt isbandyt.
StandartinėParašytas: 31 Kov 2005 10:05
StandartinėParašytas: 31 Kov 2005 22:52
Pranešimai: 316
akumus des Lipo
nelabai noriu uz jia pasakot
zmogus gal dar persigalvos ir des vidaus degimo varikliuka
StandartinėParašytas: 31 Kov 2005 23:50
Pranešimai: 390
Miestas: vln
milkmaid, netyc pastebejau, bet tav0 avataro fotkei kazkoks propas idomus... kazkaip labai minkstas kad vejas taip lanksto
StandartinėParašytas: 01 Bal 2005 20:28
Pranešimai: 316
StandartinėParašytas: 02 Bal 2005 15:55
Pranešimai: 167
Narkotikus vartoji? :lol:
StandartinėParašytas: 02 Bal 2005 22:28
Pranešimai: 316
ne
tik tave isduriau
paziurek i data
StandartinėParašytas: 03 Bal 2005 03:27
Pranešimai: 167
Dzeve dzeve...:) Kaip as nepagalvojau taigi melagiu diena ojomajo. nerealiai smagu juoka skelei :oops: Kaip as cia isiduriau :?:
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2005 17:14
Užsiregistravo: 26 Bir 2005 13:43
Pranešimai: 39
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2005 17:32
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2005 17:36
Pranešimai: 39
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2005 17:42
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2005 17:47
Pranešimai: 39
