Dabar yra 02 Bal 2026 13:32
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 95 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Kitas
StandartinėParašytas: 19 Kov 2009 18:27
Užsiregistravo: 05 Lie 2006 17:22
Pranešimai: 162
Miestas: Ariogala
nenu, jau net juokinga daros :) gi viskas parasyta, nenorek, kad butu viskas butu ant lekstutes pateikta, nereikia tynget, o paimt ir paskaityt.
Be propelerio: 1.2a / 7.4v @ 21500rpm (0g traukos)
Su 7x4 propeleriu: 21A / 7.4v @ 8800rpm (380g traukos)
Su 8x3.8 propeleriu: 22A / 7.4v @ 8200rpm (430g traukos)
kas neaisku?
www.siks.lt :)
StandartinėParašytas: 19 Kov 2009 19:27
StandartinėParašytas: 19 Kov 2009 19:29
StandartinėParašytas: 19 Kov 2009 19:33
StandartinėParašytas: 19 Kov 2009 19:45
Pranešimai: 162
Miestas: Ariogala
www.siks.lt :)
StandartinėParašytas: 19 Kov 2009 19:58
Užsiregistravo: 09 Sau 2008 19:04
Pranešimai: 285
Tas 3x2 propeleris :D tau su tuo propeleriu neskristu niekaip, ten juk uzrasyta 3020 tai reiskia 3x2, o tau reikia 8038 nueik i antra puslapi ir ten bus kazkuiris is pirmu 8043 ar, tai 8040... ::z
o dar RC_fanas raso kad kam toks didelis ten kaip pirstas tas propeleris buvo :D
F3K Blaster II
F3J
Paskutinį kartą redagavo unreal6103 19 Kov 2009 21:17. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 19 Kov 2009 20:24
Tai sitas http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... Propeller_ tinka ??
StandartinėParašytas: 19 Kov 2009 21:06
Pranešimai: 162
Miestas: Ariogala
www.siks.lt :)
StandartinėParašytas: 19 Kov 2009 21:14
Pranešimai: 285
F3K Blaster II
F3J
StandartinėParašytas: 19 Kov 2009 22:25
StandartinėParašytas: 20 Kov 2009 13:04
Pranešimai: 224
Nesuprantu kam tau siustis ta propeleri ? Nubeksi i modeli ir nusipirksi kokiu tik reikia, issibandysi ir zinosi..
StandartinėParašytas: 20 Kov 2009 13:11
Pranešimai: 376
Miestas: Senoji Varëna
O kam pirkti iš penkių vietų? Juk patogu kai viskas atvaro vienu metu :)
Dabar kitas dalykas - imi apc 7x6 propelerį be jokių kalbų, šitam varikliui nėra dauiau taip idealiai tinkančio propelerio.
StandartinėParašytas: 20 Kov 2009 13:44
Gal gali sio propo linka mestelt , nalabai as ten gaudaus tarp ju...
StandartinėParašytas: 20 Kov 2009 15:55
Pranešimai: 285
propeleris
F3K Blaster II
F3J
StandartinėParašytas: 22 Kov 2009 12:28
jungtys 3,5 (mm) 5 vnt. (poros "tėtukas>mamytė").
kembrikas 4 (mm) skersmens
viela - 1,5x150 (mm) 2 vnt.
kembrikas - 2 (mm) skersmens 5 (mm) ilgio 2 vnt.
traukių antgaliai - plastikiniai 2 vnt.
viela - 1,5x500 (mm)
tekstolitas - 1x20x30 (mm)
pušies lystelė - 3x3x150 (mm) 4 vnt.
fanera 3x40x50 (mm) (tinka nuo bananų dėžių)
Gal galip paaiskint kas cia per dalys? Ir kur ju gaut?? Gal yra hobbyking'e?
