Dabar yra 23 Gru 2024 08:29
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 36 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
 Pranešimo tema: Helikraft.Dar karta.Valdo
StandartinėParašytas: 20 Bir 2005 06:33
Užsiregistravo: 09 Lap 2003 17:03
Pranešimai: 768
Taigi nors ir sededamas toli nuo Lietuvos, tesiu savo pirkiniu serija www.helikraft.com. O jie toliau mane stebina.
Taigi kaip ir zadejau, praita savaite pirkau aparatura - uzsakiau 06.14 (antrad.). Sestadieni, 06.18 zmona atsiunte tokia foto (sorry uz kokybe, webcam):
Taigi, 3.5 dienos supakuoti, issiusti ir atkeliauti iki lietuvos tokiai nemazai dezei... Neblogai?
Prie viso to, kaip nustebau, kai zmonai nupasakojes kur ka paziureti, isgirdau is jos pasakyma: "ai va ten ant nugaros (kur yra RF modulis) kazkokie du mazuciai ratukai su skaiciukais salia ju..." Mother fucker, juk Helikraftas idejo TX su sintezuotu RF moduliu - nebereikes kvarcu siustuvui. Cia tai bent....
O siaip dabar bus geras kompanjonas mano Raptoriui - JR PCM9XII... 7 tasku throttle-pitch kreives, Gyro meniu, ateiciai Governor meniu ir daug kitu fukciju....
Gaila tik, kad as negaliu jos acisiusti cia, nes siuntinio svorio limitas - 2 kg....
p.s. jei jau prakalbom apie parduotuves - bandziau uzsisakyti is www.modellbau-bichler.com (fokieciai).. Daugiau tikrai as su jais neprasidesiu.... Pirmiausia, i elementaru uzklausima emailu, pirmiausia ju robotas atsiuncia laiska (fokieciu kalba) mol mes labai uzsieme, gauname daug laisku (kazkodel raso "ypac kovo - balandzio men" ](*,) ), o i emaila atsako (angliskai) po kokiu 3-4 dienu. Po mano uzsakymo, praejus savaitei!!!! atsiunte laiska, kad pabande nuskaityti babkes ir jiem nieko nepavyko. As jiem atrasiau, jie vel atsiunte roboto laiska apie ju uzimtuma, ir daugiau nei jokio garselio.......
taip kad..... jei jie nenori parduoti, kodel mes i ju turetumem pirkti.....
Raptor 60 gasser
Swift 16, 10s A123
JR 9XII
StandartinėParašytas: 20 Bir 2005 09:15
Pranešimai: 349
Nu va, yra pasirodo pas mumis rimtu sukasparnistu. Tik kazkodel dar nematom graziu ju skrydziu. Kada galesma pamatyt Lietuvoj sraigtasparnio skrydi nugara, darant kilpas ir backas?
StandartinėParašytas: 20 Bir 2005 13:45
Klausimas geras. O:) Kažin ar greitai, nes sraigtasparnių valdymas pats sudėtingiausias iš visų modelių, o avarijos pačios skausmingiausios (bent jau kišenei).
StandartinėParašytas: 20 Bir 2005 15:16
Pranešimai: 1064
O kas man gali atsakyti, KA GERO DUODA backos ir kilpos?
Trex 700N DFC
250 quad racer
StandartinėParašytas: 20 Bir 2005 15:54
Pranešimai: 349
Backos duoda alaus arba kvaso.
O kilpos mus gali islaisvint is vargu sio pasaulio... =P~
StandartinėParašytas: 20 Bir 2005 16:16
Pranešimai: 768
Raptor 60 gasser
Swift 16, 10s A123
JR 9XII
StandartinėParašytas: 20 Bir 2005 17:59
Pranešimai: 1064
Trex 700N DFC
250 quad racer
StandartinėParašytas: 21 Bir 2005 07:41
Pranešimai: 349
StandartinėParašytas: 21 Bir 2005 11:08
Pranešimai: 1064
Trex 700N DFC
250 quad racer
StandartinėParašytas: 21 Bir 2005 13:58
StandartinėParašytas: 21 Bir 2005 16:04
Pranešimai: 1064
Trex 700N DFC
250 quad racer
StandartinėParašytas: 21 Bir 2005 18:56
StandartinėParašytas: 21 Bir 2005 19:39
Pranešimai: 1064
Trex 700N DFC
250 quad racer
StandartinėParašytas: 21 Bir 2005 21:22
Pranešimai: 768
Kazimieras visiskai teisingai viska parase, bet kad butu aiskiau del kreiviu, pasakysiu, kad norint daryti inverted flight, reikia reversuoti sraigto trauka - tam ir reikia, kad esant min. svirteles padeciai, menciu atakos kampai butu i minusa maksimalus (jei taip galima issireiksti), o tam, kad islaikyti pastovius sraigto RPM, reikia , kad prie min. svirteles padeties galingumas, privedamas prie sraigto butu ne 0 ar 10%, o 90-100%....
o prie neutralios svirteles padeties variklio galingumas buna paprastai 50-60% - toks pats kaip ir normal rezime. Auksciau paminetas rezimas dazniausiai apsaukiamas idle up1.
tiek ziniu trumpai...
Raptor 60 gasser
Swift 16, 10s A123
JR 9XII
StandartinėParašytas: 21 Bir 2005 23:27
Supratau. Kažkaip nepagalvojau, kad gazas ir žingsnis valdomas ta pačia svirtele. Nors tai suprantama, kitaip ir negali būt... O:) Tokiu atveju gazo kreivė suprantama. Turint pastoviai beveik visą gazą avarijos tikrai butų skausmingos...
Pabandžiau paskraidyti su simuliatoriumi. Kaip ir priklauso, vienos avarijos. O:) Bet turiu pastebėti, kad kaboti su sraigtasparniu lengviau nei su lėktuvu...
