Dabar yra 02 Rgp 2026 00:28
Naujos temos kūrimas Ši tema užrakinta, jūs negalite redaguoti pranešimų arba atsakinėti į juos.  [ 16 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
 Pranešimo tema: Mini lazer3D debiutas
StandartinėParašytas: 07 Sau 2004 17:32
Pranešimai: 523
Cia netycia gime MiniLaser3D elektricka, reikes kada skristi ant dienu. Gal tarp gerbiamu kolegu yra ka nors zinanciu apie sio modeliu ipatumus ore ir galetu padeti patarimais pirmam kartui. Daug darbo ideta, baisu is pirmo karto subyreti :evil:
Beje Kazimerai ar ne tavo melynas lazeris su nitro skraide tarp seskines ir fabioniskiu rudeniop?
StandartinėParašytas: 07 Sau 2004 20:01
Pranešimai: 1064
Ne, tai ne ash...
Ash tik skraidzhiau Sheshkines Ozo kalnuose su GWS SlowStick'u. Bet jis ne melynas. Jis raudonas, su svastikom. Ash kaip tik skraidzhiau, kai kazhkoks ponas ish Izraelio buvo atvazhiaves genocido ir holokausto auku atminti.
StandartinėParašytas: 08 Sau 2004 16:32
Pranešimai: 1064
Gintarai, o kada skrisit? Man visai cekava butu pazhiureti. :)
StandartinėParašytas: 08 Sau 2004 16:56
Pranešimai: 523
Jei susikaupsiu tai sekanti savaitgali, bet labai jau nuo oro priklausys. Kazimerui>Atmeiluok gintaras@security.lt telefona-pranesiu jei kas.
StandartinėParašytas: 06 Kov 2004 13:19
Užsiregistravo: 12 Sau 2004 20:02
Pranešimai: 40
Laser3d kaip ir visi fun flajai (as skraidau su 6,5 cc fun flajum) tai kaip ir visi fun flajai jis labai jautrus , lengvai virsta i suktuka.Vairu euga dalima truputi sumazinti pirmam kartui kad nebutu toks jautrus.Tai tiek.
 Pranešimo tema: Melynas lazeris
StandartinėParašytas: 08 Kov 2004 14:02
Užsiregistravo: 26 Lap 2003 12:53
Pranešimai: 167
Sveikas, tas melynas lazeris kur tarp seskines ir fabijoniskiu skraido yra mano, su mini laser'iu skraidyt neteko bet nemanau kad jis, nelabai skirsis nuo maniskio. Seip pirmam skrydziui patarciau daryti labiau priekine centruote (tada modelis maziau jautrus) , mazesni visu vairu atlenkimo kampa, ir bandymui pasirinkti gera ora. Idealu butu kad be vejo, koki ramu vakara. Ir kai bandysi apsiziurek ar kur netoiliese kas kitas neskraido kad malku nebutu:)
StandartinėParašytas: 09 Kov 2004 12:47
Pranešimai: 523
Dekui uz patarimus.
Kaip malonu bent jau forume modelistai sueina pabendrauti. Maciau Donatai tave kelis kartus lauke prie Mcdonaldo po aukstos itampos laidais beskraidanti, bet negi cia lysi trukdyti. As susiradau vietos skraidymams uz 500 metru jei eiti pagal tuos laidus gilyn i miska Baltupiu kryptim. Tie sa tie skraidymai dar kuklus (slowflyer'iu) , vat sakau su Mini laser duosiu pilotavimo.
Bet stai surinkau lektuva, o centruotes arciau kaip 15mm nurodytos expert pozicijos niekaip negaunu, nors kur bestumdysi numatytose vietose imtuva ir akumus. Tad ka bekalbeti apie pradziai rekomenduojama priekine centruote cainikui. Pasiskaiciau internate - pasirodo visuotine problema - suprask modelio rinkinio gamintojai nugrybavo.
Nu va praardziau as korpusa ir dabar buriu : motora perkeliau 10mm i prieki, sudejau greicio reguliatoriu ir jungikli ant tekstolito ploksteles ir prisriubavau priekyje, imtuva sugrudau tiek i prieki kie servu laidai beleido, akumams pastumti isdroziau sparnus iki negaliu. Vat ir viso to pasekoje pasiekiau siap taip ekspert (galine) centruote ir + 40g papildomo svorio.
Vat ir dabar suku galva ar sulaukti gero oro ir skristi su kuo turiu - bijau malku, ar ardyti vel , keisti traukes, perkelineti servus ir t.t Gerai kad ziema uz lango - galima nespirgeti. Tad skraidau FMS'u ir laukiu gal kas ka patars protingo.
 Pranešimo tema: Mini Laser
StandartinėParašytas: 09 Kov 2004 13:04
Pranešimai: 167
Sveikas Gintarai. Del Mini lazerio tai nzn, pirma kart girdziu kad jis "brokuotas", bet su expert centruote nepatariu bandyt. As kai su "Laser 3D" pradejau skraidyt tai is pradziu priekine centruote buvo, o tik po to perstaciau ant expert ir vairu eiga padidinau kai jau pripratau prie modelio. Neskubek svarbiausia!!! Toliau su kokiu tu lektuvu konkreciai esi skraides ir kiek, ar jau normaliai ivaldes 4 kanalus? Tiesa kur pirkai ta rinkini Mini Lazerio? O del skraidymu, tai jei pamatai mane skraidant tai prieik pakalbesim, su modelistu visada yra apie ka pasneket:). Seip manau jei bus normalus oras tai skraidysiu sestadieni arba sekmadieni ten tarp seskines ir fabu arba "Ozo lauke" ten netoli akropolio, tai galim kaip nors susitikt parodysi ta savo lazeri ir pazesim kaip ten kas.
 Pranešimo tema: Slow flieriai
StandartinėParašytas: 09 Kov 2004 13:47
Pranešimai: 167
Seip jai jau turi susipirkes visa komplekta: 3 servo mechanizmus, varikli, reduktoriu, propeleri , akumus, mini imtuva, reguliatoriu, tai pats gali susikonstruot lektuva is putplascio (juros putos, deprono ar kaip ten ji dar vadina, na zodziu tokio lengvo dzniausiai balto daikto). Manau jei pats susirinkai "Mini lazeri" tai jau kazka moki ir putplastini modeliuka pasidaryt bus ne problema. Va pasigaminom toki per savaite kazkur, pats modelis be nieko sveria apie 80 gramu, sparnai apie 70cm liemuo apie 80cm. Uz Mini Lazeri jis pigesnis ir lengvesnis ir jo ne taip gaila jei ir sulusta netycia:) Va modelis: http://forum.rcmarket.lt/photos/show-al ... photoid=19
Seip daugiau info, foto ir video apie tokius modelius rasi siuose puslapiuose (nepatingek atsisiusk video tikrai verta):
www.rcmania.cz
www.lipoly.com
www.foamyfactory.com
StandartinėParašytas: 09 Kov 2004 19:27
Pranešimai: 523
Taip cia balzinis modeliukas gal per anksti pasirode. Kaip tik planavau su styroporu pabandyti. Ir Ramunas is rc-hobio per paroda siule lietuviska varianta gal uz 75 lt. Bet jai jau Virgis is wwwmodelislt netycia nugirdes atveze laseri negi atsisakyti. Tad dabar jau skrisiu su juo. Suduz reiskia tokia dalia. Prisipazinsiu tikiusi kad simuliatoriaus igudziai pades. O tavo patarimus del cetruotes it atsilenkimo kampu supratau - rades laiko pradesiu generalini perdaryma. Geriau dabar perdaryti nei malkas po 10 sekundziu skrydzio rinkti. Seip del aiskumo: nesenau pasenau iki 37 metu, i modeliavima Virgio deka grizau po 20 metu pertraukos. O klijuoti nebijau - prisirinktu gal 10 modeliu padarytu. Kelis sklandytuvus ir kordinius is vis dariau nuo nulio su pilna detaliu gamyba.
Nu bet RC srity be abejo cainikas, bet zadu pasitempti. Tik va darbas maiso.
StandartinėParašytas: 09 Kov 2004 20:12
Užsiregistravo: 16 Gru 2003 21:11
Pranešimai: 316
Maciau kaip skraide, visai nieko buvo, po 1 min. nusedus akumams pamete valdima ir bumtelejo, sasi i cipulius islakste o vaikucei vos vos nepasidalijo likuciu. :) buvo visai linksma
 Pranešimo tema: Sekmes
StandartinėParašytas: 11 Kov 2004 12:26
Pranešimai: 167
Kilo toks klausimas tas mini lazeris kambarinis ar el.parkflyeris. Nes jei kambarinis tai manau butu imanoma Radvilu mokyklos saleje isbandyt, o jei visdelto parkflyeris, tai butu idomu pazuret kaip tu ji bandai lauke
StandartinėParašytas: 13 Kov 2004 09:38
Pranešimai: 523
Parkflyeris ir pagal atsiliepimus greitas - sale atkrinta. O lauke galesime padraugauti.
 Pranešimo tema: Kaip sekasi?
StandartinėParašytas: 22 Kov 2004 02:27
Pranešimai: 167
Sveikas, kaip tavo Mini Lazeris laikosi ar jau bandei?
StandartinėParašytas: 24 Kov 2004 10:49
Pranešimai: 523
Dar nebaigta rekonstrukcija.
