Dabar yra 29 Lie 2026 17:59
 Pranešimo tema: Variklio padëtis
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2008 17:21
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2008 18:24
Užsiregistravo: 14 Lie 2008 21:54
Pranešimai: 94
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2008 19:29
Pranešimai: 1225
As turiu lektuva "The Shot Getter" pasidares (AP skirtas, fotokrafavimui/filmavimui), tai jis su stumenciu motoru. Pagal brezinius motoras turi buti siek tiek pakreiptas aukstyn. Taip ir padariau. Bet efekto nelabai pajutau. Isjungus motora, sklandant ir paskui vel staiga davus gazo, jokio soktelejimo virsun, zemyna ar dar kaip nesijaucia.
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2008 19:42
Pranešimai: 3620
Miestas: Coventry, UK
Logiškai mąstant jei propeleris bus sumontuotas į galą nuo svorio centro, tai staigiai įjungus jis turėtų uodegą pakelti į viršų, o nosį leisti žemyn. Dėl to modelis gali šleptelt ant žemės, jei neaukštai bus. Todėl geriausia montuoti lygiai tiesiai ir nebus problemų.
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2008 20:03
Pranešimai: 871
Miestas: Ðilutë
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2008 20:49
Užsiregistravo: 11 Lie 2007 17:14
Pranešimai: 72
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2008 23:24
ARF mintis atrodo logiška. Ko gero taip ir bus. Tik neaišku kiek tai reikšmės turi, ar verta tą pavertimą daryt, ar ne...
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2008 23:35
Pranešimai: 1161
Miestas: Kaunas Vaiðvydava
neverta.dek tiesiai.o kai jau skrisi matysi.pareguliuot teks svorio centra su akumais ir viskas.
reik taip sureguliuot kad davus gazu lektuvo aukstis nekistu.
pajusi realiai isbandes
jei lektuvas nuemes gazus kils aukstyn-svorio centra dek arciau i preiki ir viskas.
cia galioja kai variklis iskeltas virs sparno,nesvarbu ar jis stumiamas ar traukiamas.jei jis yra lygiai su svorio centru-tada ji reikia pakreipti kiek aukstyn i uodegos puse,kad duodant gazo jis nekiltu i virshu.Cia tas pats kas putinuke palenki zemyn,o cia atvirksciai.
jei variklis iskeltas-tai jis sverto principu kompensuoja lektuvo kilima i virsu. manau supratote.
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2008 09:59
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2008 12:19
Užsiregistravo: 25 Vas 2008 11:11
Pranešimai: 115
