Dabar yra 28 Rgs 2026 07:11
 Pranešimo tema: Reikia pagalbos NiMH krovimmas su LRP Quadra PRO
StandartinėParašytas: 18 Lie 2019 08:45
Užsiregistravo: 18 Lie 2019 08:11
Pranešimai: 2
Ar galite paaiškinti kaip krauti NiMH 4000mAh ir 3000mAh akumuliatorius su LRP Quadra PRO?
NiMH 4000mAh visiškai naujas. Pajungus prie modelio ir pravažiavus ~ 5 min, modelis lėtėja, kas tikriausia reiškia, kad išsikrauna akumuliatorius.
Pajungiam krovimui: 4,0A ->DPEAK20-> ir pasiekus ~400 mAh krovimas išsijungia (DONE)
Bandom važiuoti -> 5 min ir vėl lėtėja.
Bandom vėl krauti, tik dabar mažinam iki 2,0 mAh. Rezultatas -> ~300-500 mAh ir vėl "DONE"
Meginu iškraudinėti per LRP Quadra PRO.
Nustatau 5,4V ->1,0 ->pasieka 10 000 mAh ir nesustoja... Iš kur 4000 mAh talpos akumuliatoriuje gali būti 10 000mAh?
Dar apie CYCLE. Ar jį paleidus, jis išsijungia automatiškai po kurio laiko? Nes mėginau atlikti CYCLE su 3000 mAh ir po nakties jis visitek veikia. Ar apskritai CYCLE yra naudingas NiMH ir jei taip, tai kada jis daromas?
Mėginau CYCLE su 4000mAh, vėliau kroviau (~500 mAh ir DONE). Vakare važinėjom gal 20 min., kol visiškai sustojo. Tuomėt vėl bandėm krauti -> 600 mAh ir DONE.
Ačiū iš anksto!
 Pranešimo tema: Re: Reikia pagalbos NiMH krovimmas su LRP Quadra PRO
StandartinėParašytas: 18 Lie 2019 12:27
Pranešimai: 203
Miestas: Kretingos r.
LBS. Iš pateiktos informacijos neaišku, kelių celių akumuliatorių turit, kelioms celėms krovimą nustatot. Ar kai kroviklis rodo krovimo pabaigą baterija yra nuo krovimo pašilusi. Apibendrinant tai ką pateikėt, susidaro įspūdis, kad baterija, kad ir pirkta nauja, bet jos amžius..., nes į ją vietoj 4000 mAh telpa tik 300-500 mAh, todėl ir truputi pavažinėjus modelis "dūsta". NiMh baterijos įkrovimui yra paprastas testas: kol baterija kraunasi, t.y. kol ji "ryja" elektrą, viskas normalu. Kai ji "pasisotina" ir elektros nebepriima, o paprastas kroviklis vistiek ją "šeria", tai perteklinė elektra virsta šiluma - pradėjusi šilti baterija yra jos įkrovimo požymis.
Be to baterijos talpą galima patikrint paprastu būdu. Ją pilnai pakrovus prijungti kad ir lemputę. Pajungti ampermetrą ir laukti kol baterija išsikraus. Išsikrovimo laiką (valandomis) padauginus iš tekėjusios srovės dydžio miliamperais, gausim kiek miliampervavandžių (mAh) baterija atidavė lemputei...
StandartinėParašytas: 18 Lie 2019 13:36
Pranešimai: 2
Štai toks Pakrovėjas ir toks akumuliatorius.
Po tokio iškrovimo, kraunant išsijungė ties 600 mAh. Kraunant iki kol išsijungia (600 mAh) akumuliatorius beveik nesušyla.
20190718_142809_resized.jpg [ 135.84 KiB | Peržiūrėta 40303 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 18 Lie 2019 15:30
Pranešimai: 203
Ar tikrai nustatytas NiMh ręžimas ? Jei taip, tai siūlyčiau pabandyti tuo pačiu krovikliu krauti kitokias baterijas (kraunamas AA ar AAA tipo) ir žiūrėti rezultatą. Arba turimą bateriją bandyti krauti kitu, skolintu krovikliu ir žiūrėt rezultatą. Nežinau to kroviklio charakteristikų , bet mano turimas, kad ir kiek bus krovęs, tai po 120 minučių išsijungia. Šiuo teiginiu bandau įtarti ar nėra uždėtas krovimo laiko limitas, todėl ir krovimas stabdomas neįkrovus baterijos.
