Dabar yra 17 Sau 2026 08:39
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 31 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
 Pranešimo tema: DIY Quadas/ naujokas
StandartinėParašytas: 19 Kov 2018 19:31
Užsiregistravo: 19 Kov 2018 11:07
Pranešimai: 13
Sveiki, netycia nusipirkau mini drona, tad pažaidžiau pora savaičių ir nustebau kaip man šis užsiėmimas patiko. Todėl nusprendžiau įsigyti kažką rimtesnio, o dar geriau - pasigaminti pats. Skaičiau forumuose apie įvairius buildus ir išsirinkau 250mm modeliuką.
Užsakiau
M49K RS2205 2205 2300KV
DAL 5045 BN V2 5 Inch
Flight Controller With Wires FPV for Mini Power CC3D Open QAV 250 Board Quad DN
Practical CC3D Flight Controller 5V 12V PDB Power Distribution Board for QAV250
Mini 20 AMP BLHeli 20A ESC OPTO PWM 2 - 4S V14.2 for QAV250 Quadcopter
Manau frame pasigaminsiu pats, interneta radau formas, gavoju viską gaminti iš elektronikos pcb plokščių, jos lengvos ir tikrai stiprios
Dar trūksta baterijos ir valdymo pulto... ir?
Jei turit patarimų ar pasiūlymų būtinai parašykit, Ačiū :)
 Pranešimo tema: Re: DIY Quadas/ naujokas
StandartinėParašytas: 19 Kov 2018 22:08
Užsiregistravo: 17 Rgp 2014 16:54
Pranešimai: 90
skrisim žinau kad galim nors be sparnų tai tik detalės
StandartinėParašytas: 19 Kov 2018 22:16
Pranešimai: 90
dar reikia akiniu kameros ir vtx bet dabar pagalvojau gal tu cia dideli drona gaminsi ne race drona
StandartinėParašytas: 20 Kov 2018 22:09
Pranešimai: 13
Labas,
Ačiū už info :) kai gausiu prekes, idesiu progreso info bei foto :)
StandartinėParašytas: 21 Kov 2018 09:06
Pranešimai: 121
Miestas: Kupiskis
Pulta imk taranis q x7 imtuva xsr xm+ ,pakroveja isdt.
StandartinėParašytas: 22 Kov 2018 10:00
Užsiregistravo: 30 Bir 2017 12:14
Pranešimai: 24
rėmą geriau pirkti anglies pluošto, nes tekstolitas pcb plokštėm tikrai nėra toks tvirtas kaip reikėtų, ypač pirmiems skrydžiams. Tekstolitinį pirmo skryžio metu numesi, sulaužysi ir baigsis hobis :D (nors gal ir geras variantas, nes kai užsikabliuoji šitas hobis, nepigiai kainuoja). Ir nedaryk naujokams būdingų klaidų, nepervertink savo jėgų pabandęs plastmasinį droniuką ir įsivaizduodamas, kad jau kažką moki :D. Pradžiai nusipirk pultą ir gerai pastireniruok simuliatorium. Kai ant simuliatoriaus sugebėsi tvarkingai kliūtis apskristi, tada gali bandyti ir tikra racerį skraidinti ir būtinai su FPV įranga. Taip pat siūlau youtube pažiūrėti patarimus ko nedaryti naujokams (neskristi aukštai, neskristi toli, nebandyti greičio ir t.t.), pramokti jį suvaldyti ir tik tada jau mėgautis. Aš pvz, pirmo drono propelerius visus sulaužiau pirmo skrydžio metu, o droną nuskraidinau velnias žino gal po šešto skrydžio. Kas durniausia, dronas tai dronas, gal 120 ar 150 eurų nuostolis dar nėra labai didelis, bet, kad puskilograminis dronas nukritęs iš dangaus gali ką nors rimtai apgadinti ar net sužeisti - tai jau būtų rimta problema...
StandartinėParašytas: 22 Kov 2018 19:57
Pranešimai: 13
Sveiki, ačiū už patarimus :) Praktiškai viskas užsakyta, laukiu kol gausiu o tada pradesiu surinkinet. Simuliatorius geras dalykas, būtinai išbandysiu prieš skraidindamas tikrą droną. O baterijoms taip pat suplanavau šiokį tokį projektėlį su 18650 Cell baterijomis, būtinai parodysiu kai išbandysiu gavęs pakrovėją, kas turėtų būti rytoj. Frame'ą pirmiems skrydžiams tikrai padarysiu iš pcb :) pirmoms avarijoms bus pats tas, o vėliau bus galima ir iš geresnių medžiagų padaryti.
Turiu klausimų:
Kaip žinoti koks baterijos likutis skrydžio metu ?
Kokia ta FPV įranga? Akiniai ir kas dar prie jų?
Kokia apskritai šių FPV 250mm dronų skrydžių trukmė? su 4s baterijom?
Bei ar galima kazkaip sumontuoti fotoaparata ar kamera nuotraukoms daryti ? Nebutinai bet gal visai nk butu :D
Ir GPS, bus CC3D kontroleris bet gps kaip suprantu reikia papildomo?
Ačiū!
StandartinėParašytas: 23 Kov 2018 08:09
Pranešimai: 232
Miestas: Vilnius/Pabradė
Ar negeriau buvo paimt kažkieno setupą ir kopijuot 1:1 ir neišradinėjant dviračio pradedant baterijom :wait
StandartinėParašytas: 23 Kov 2018 08:56
Pranešimai: 24
baterijos likuti galima matyti dviem budais (gal tiksliau net trim). Vienas variantas naudoti telemetrija - valdymo pultas signalizuoja kada baigiasi baterija. Pvz, flysky sistemose prie imtuvo prisijungia vienas kontaktas prie baterijos kontakto ir valdymo pultelis mato baterijos itampa, galima nusistatyti signalizacijos riba. Frsky sistemose jungiasi telemetrija serijiniu rysiu, pultelyje galima susikonfiguoruoti belekaip kaip bus pranesta apie baterijos bukle, t.y. gali nusistatyti kelias ribas, pvz baterija baigia issikrauti arba baterija visiskai tuscia ir jis gali balsu tai pasakyti (patogu, kai skrendi su FPV akiniais ir pultelio tiesiogiai matyti negali). Paprasciausi FRsky imtuvai telemetrijos neturi, tai reikia ziureti. Kitas variantas, baterijos bukle matyti per OSD, tam tikslui galima naudoti skrydzio kontrolerio integruota OSD (ne visi turi, pvz sitas turi https://www.banggood.com/Betaflight-F3- ... rehouse=CN )
arba kai kurios kameros turi pacios OSD su itampos indikacija, pvz foxeer monster v2 turi itampos kontakta ir OSD. Patogiausia naudoti frsky pultelio telemetrija, nes kai greitai skraidai, nera kada ziureti i OSD, geriau kai tai pranesa atskirai ir priedo papildomi uzrasai per OSD uzstoja vaizda.
Šiaip viskas susiveda i tai, kiek pinigu turi ir ar apsimoka is viso investuoti i si hobi. Gal praskrisi, pabandysi ir nebenoresi, tai prisipirkti brangios irangos gali bebuti prasmes. Is kitos puses, pirkti pradziai pigia iranga, paskui leisti vel pinigus brangesniai irgi nera labai geras sprendimas. Pvz optimaliausias (mano supratimu) dronui valdymo pultas frsky qx7, bet jis kainuoja apie 80-90 euru. FPV iranga irgi, geriausia yra geri akiniai, norint taip nusipirkti, kad paskui nesinoretu keisti, geriausia pirkti fat shark akinius, gal ne pacius sustriausius, bet bent dominator v3. Ju kaina apie 300 euru (buvau pagaves gera nuolaida tai per hobyking nusipirkau uz 250 su atsiuntimu), imtuvas dar apie 40 euru. Šiaip brangoka, bet verta. Nors sioje vietoje gal pradziai vertetu nusipirkti ka nors is dezes tipo uz 60-70 euru, bet uzsikabliavus stipriau veliau vis tiek noresis ko nors rimciau, o pasikeitus i akinius reikes is naujo mokytis skraidyti.
Baterija konstruoti tikrai neverta, geriau nusipirkti dronui skirta pradziai bent su 50-70 C indeksu. 18650 nieko gero nebus, jie sroves nelaiko, gal i ora ir pakelsi, bet net pasimokyti su kuo nebus. Jei norisi pataupyti, tai galima imti triju celiu akuma 1300 -1500 mAh talpos. Su tokios talpos baterija per daug nedraskant dronas skrenda apie 10 minuciu.
Tiesa, ant drono butinai buzzeri prisimontuok ir susikonfiguruok jo valdyma nuo kurio nors pultelio jungiklio, kai pamesi drona ( o tai tikrai nutiks) bus lengviau rasti. Taip pat gerai kai akiniai turi DVR funkcija, nes kai kur nors nukrenti, nusiimi akinius ir visiskai prarandi orentacija, nesupranti i kuria puse eiti ieskoti drono, tai paskui ramiai kelis kartus perziuri kurioje vietoje nukritai ir gali eiti ieskoti - tai tikrai padeda.
StandartinėParašytas: 23 Kov 2018 09:21
Pranešimai: 547
Cc3d tikrai nerekomenduoju. Atgyvena, f1 procesorius, naujausi firmware'ai nebepalaikomi jau seniausiai...esc pirkt tik su blheli-s palaikymu.
StandartinėParašytas: 23 Kov 2018 11:43
Pranešimai: 13
StandartinėParašytas: 23 Kov 2018 12:26
Pranešimai: 210
Ansmann X4 Team Edition
XRAY T3
StandartinėParašytas: 23 Kov 2018 22:59
Pranešimai: 13
StandartinėParašytas: 24 Kov 2018 13:55
Pranešimai: 121
Miestas: Kupiskis
su 1,3 akumu ir 570gr kopteriu apie 4min cia taip gazo vidutiniskai.Praktiskai skrendu pagal laikmati,nors itampa mah matau ,bet mazai juos teziuriu.
StandartinėParašytas: 25 Kov 2018 21:40
Pranešimai: 13
Wow tik 4 min :) galbut ne toki kopteri sugalvojau surinkt. Kazkaip tikejausi kad skrydzio laikas bus bent 20min :) cia tokia ideja pries pradedant dometis kopteriais :) Idomu koks apskritai quadu skrydzio laikas lyginant visu tipu quadus :).. Kaip suprantu uzdejus didesne baterija jis skristu ilgiau bet leciau del papildomo svorio ir apkrovos motorams? :)
