Dabar yra 20 Spa 2026 19:07
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 260 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 14, 15, 16, 17, 18  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Sk8robo-kopteriai
StandartinėParašytas: 02 Spa 2017 23:33
Pranešimai: 681
Miestas: Dublinas - Vilnius
Na ausinimas regui gerai, bet Kai tu ji overload'ini tau greiciausiai praverstu mimimalaus radiatoriaus, ne tiek kiek ausinimui kiek silumos talpinimui/paskirstimui, nes momentinis perkrovimas gali greitai perkaitinti mosfeta. yra tokia situacija, kad mofetas kokia jo vidine varza maza bebutu jis yra puslaidininkas, o tai reiskia, kad kaistant jo varza mazeja ir cia yra siokia tokia problema kai mosfetu yra ne vienas, nes kaista jie neidealiai vienodai ir ipac perkrauti, tas kuris kaista labiau pradeda daugiau sroves per save leisti ir tuo paciu dar labiau kaisti, o toliau aisku kas atsitinka. Taip, kad ir plona aliuminio plokstele priklijuota prie mosfetu gali atlikti reiksminga role. Tu geriau ant stendo sudegink pora regu nei visa kopteri...
Beje kas per regai ?
Dar toks niuanasas, kad stacionariai fiksuotas propeleris (jei teisingai suprantu) tures didesni pasipriesinima, o skrendant kai dideja greitis propeleris nusikrauna ir nebeturi tokios apkrovos.
Tokiu atveju regams butu saugiau jei "tapke spaustum" svelniau/pavaliui.
StandartinėParašytas: 03 Spa 2017 02:19
Testam baisiai neturiu laiko, o regai nebus perkraunami, tikriausia net nevirsys savo 65A reitingo. Bet apie aliuminio plokstele pazadu pagalvoti, jei tik anai turesiu atiekamos vietos rankoje :?
Apie skridimo stiliu jau seniai zinau- jei uzmyzinsiu pilnu gazu nuo nulio, tai tikrai kas nors sukeps. Batareika ir apsiverks. Is praeitu kopteriu skrydziu galiu pasakyti, kad maziausiai apkraunamas gear'as kai palengva duodi gazo. Kylu aukstai i virsu, pasiverciu stacia galva zemyn, tolygiai akseleruoju ir dideliu puslankiu (kad neprarasciau greicio) tiesinu i leveli. Kai jau esu levelyje, tai jau einu pilnu xodu ir tereik tik 1-2 sekundziu, nes is paziuros quadas jau nebeakseleruoja. Galima butu tiksliau pasakyti ziurint i greiti OSD parodymuose, ale kai gazas ant max, tai akiu negaliu atitraukti ne akimirksniui.
Daugiau info apie regus-
StandartinėParašytas: 08 Spa 2017 04:24
Skupas moka du kartus :D
Vietoj kokio tai plastiko ar dengtos MDF pasiemiau paprastos plokstes rankos formos gaminimui:
Ispjoviau reikiama skyle, uzklijavau papoierines juostos is apacios kad karsti klijai nepriliptu prie rankos ir iklijavau i deze:
Su vaiku plastelinu uzpildziau skyles ir kampuose padariau formu atitaikymo sagas:
Kai pora kartu uzvaskavau, tai viskas buvo OK, o kai pradejau tepti PVA, tai skystis isigere tarp plastelino ir MDF ir kai kuriose vietose MDF biski papurto ir issiplete. Nieko baisaus, bet man tokie neatitikimai nepatinka ir gaves pamoka apie taupyma daugiau MDF nebenaudosiu tokiem dalykam.
Taip pat vaskas ir/arba PVA persigere i MDF ir leido dervai prasisunkti. Forma atrode siteip:
MDF lengvai nenusilupo, reikejo atsargiai krapstyti po gabaliuka, bet rankos foma nusieme kaip sausa pirstine- jokiu pazeidimu, prilipusios dervos ar pan., viskas kaip turi buti :woww
Kad pataisyti forma su kalade paslifavau su 1K ir 2K svitriniu. Kantelis prie rankos dingo, o like MDF likuciai yra permirke dervoj ir nieko blogo nedaro, forma paruosta jos antros puses gamybai:
StandartinėParašytas: 12 Spa 2017 02:09
Normaliai tu cia uzsimojes:))
StandartinėParašytas: 12 Spa 2017 04:24
StandartinėParašytas: 16 Spa 2017 03:16
Antra formos puse i$sikepe geriau, abi puses paruostos ranku formavimui:
StandartinėParašytas: 22 Spa 2017 18:17
Pranešimai: 857
Kaip tvirtinsis motoras ir pati ranka prie kazko? Pastebiu sudetingumas auga del pries tai neapgalvotu detaliu.
StandartinėParašytas: 22 Spa 2017 23:56
StandartinėParašytas: 29 Spa 2017 05:58
Atformavau dvi rankos puses, kiekviena sveria po ~3.6gr, tvirtumo kaip ir uztenka. Savaime aisku yra sukimo fleksiskumo, bet suklijavus abi puses kartu tas turetu dingti. Norejau iskart abi puses formuoti, bet pamegines po viena supratau, kad reik po viena vienu metu- grybo kepure yra gana giliai formoje ir reik pasiknisti su audiniu kad normaliai iskloti, taip pat pasiknisti su plevele, kad gauciau gera vakuma. Tai 4ios rankos po dvi puses ir 4is kart klijuot rankas kartu, gaunasi 12 dienu vien tik formavimo/klijavimo jei darbuotis kiekviena diena. Ble, 2 savaites... :D
Cia viena rankos puse:
StandartinėParašytas: 29 Spa 2017 06:03
Ir dar apie formavima- atskiriamoji plevele (angl. peelply) yra salyginai pigi, ale kam pirkti jei galima uz dyka pasidaryti. Jugi ten ne kas kitkas kaip subadyta plevele. Atsibodo su yla badyti ta plevele, tai pasidariau iranki kur vienu duriu iskart 100 skyliu ivarau cool
StandartinėParašytas: 29 Spa 2017 13:18
Pranešimai: 857
Jo majo, kiek darbo! Puseliu suklijavimo vieta bus labai plona ir silpna . Siaip reikia daryti uzleidima , kad klijuojamas sluoksnis ant sluoksnio gultu, kada dar pasieksi atsparumo ir lengvumo santyki, o geriausia monolitini, be klijavimo, vienu formavimu.
StandartinėParašytas: 30 Spa 2017 04:01
StandartinėParašytas: 28 Sau 2018 23:31
Dirbu kaip gyvulys ir nebera tiek laiko RC reikalams, ale judu po truputi i prieki.
Nusprendziau nelaukti pakol atsiformuosiu visas rankas ir pradedu surinkineti ranku montavimo kryziu su korpusu. Kad islaikyti teisinga geometrija, ant plokstumos pagaminau kryziaus daliu laikiklius:
Sukabinus su CA ismoviau laikiklius, suklijavau su derva ir ap$lifavau. Isgreziau skyle per viduri kad ap$lifuociau sujungima is vidaus, kad astrus krastai nepjautu laidu.
Sumoviau atgal i laikiklius ir liniuociu pagalba klijuoju staciais kampais prie korpuso:
StandartinėParašytas: 24 Vas 2018 04:55
StandartinėParašytas: 29 Kov 2018 21:53
Priklijaves kryziu prie korpuso aptepiau derva ir apslifaves sutvirtunau su karbono audiniu. Tada galejau ispjauti skyles islengvinimui. Struktura aisku susilpnejo, bet batareika isistumia tampriai ir yra bendrto tvirtumo dalis, tai dar lengvinsiu toliau. Bet daugiau skyliu pjausiu tik tada, kai zinosiu tiksliai kur mano gear'as bus.
16gr kol kas, viena ranka yra 6.5gr (bet dar nesuklijuota kartu ir dar nera motormounto), tai kol kas viskas pagal plana isipaisyti iki 100gr uz plika rema :)
Kam sunku sekti mano minciu eiga, daba jau galit isivaizduoti kaip (panasiai) atrodys sis quadas ir ant kiek aerodinamiskas bus. Antroj fotkej yra 5" propas (max dydis kokius naudosiu) ir rankos dar nenutrumpintos iki reikiamo dydzio, bet desinioji beveik reikiamo ilgio.
