Dabar yra 11 Vas 2026 01:01
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 260 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Sk8robo-kopteriai
StandartinėParašytas: 06 Lie 2016 08:41
Pranešimai: 222
StandartinėParašytas: 08 Lie 2016 13:06
Nu kul , kolega! :)
Kazkada ir as buvau uzsikepes greicio rekordais, tik su lektuvais:)
Lektuvas aisku ne kopteris, bet tie 200km/h panasu ,kad yra tokia keista riba, po kurios reik zymiai zymiai daugiau pastangu:)
Nuo ~200km/h iki 250km/h galios reikejo bene dvigubai daugiau:)
Kazkaip 300km/h su mini quadu atrodo nelabai realu;)
Kas liecia smigima zemyn, tai toks rekordas siaip tai ir nesiskaito ( nu bent jau su lektuvais taip budavo)
Gali smigt zemyn tik,kad padet isibeget, o paskui turi praskrist nemaza atkarpa level flight'u:)
Bet cia jau kai nemazai bandanciu yra, tai ir taisykles kazkokios atsiranda,
Sk8robo siaip pats sau karalius, tai jam dzin:)
StandartinėParašytas: 08 Lie 2016 14:16
StandartinėParašytas: 09 Lie 2016 20:36
Paskutinis mano skrydis 191 km/h tedave, ale vistiek ikeliau video jei kam kartais bus naudingos info:
StandartinėParašytas: 10 Lie 2016 15:31
Kai atliko nuo speedsterio Vtx ir Rx, tai viska migom persimeciau ant Pinkio, ir kai jau galvojau varysiu skraidyti- gavau vel viska isardyti ir perlituoti puse pravodkes (headbang)
Pasijungiu prie kompo- FC neuzsimaitina, FTDI neveikia ir BT modulis neveikia. Gerokai prasiknisau, pakol issiaiskinau prikola- Afromini (paskutine rev3 versija) pasirodo neuzsimaitina nuo 5v, nei nuo regu pinu, nei nuo gale esanciu pinu Rx'ui. 5v nuo Bec'o kursuoja visur, Rx gauna juos, veikia, bet FC LED nedega ir anas i nieka nereaguoja. O vat pajungus 3.3v prie FC 3v porto- anas pasikuria...
RuncamOwl turi voltazo 3.3v reguliatoriu, tai perlitavau pravodke taip, kad nuo 5v uzsimaitina Vtx su Rx ir iseina laidai i reguliatoriu, is kurio iseinantys 3.3v uzmaitina kamera ir Afromini. Viskas kaip ir butu OK, jei ne kita problema- neveikia buzeris :evil
As ant FC kampu nekertu ir imu originalius is Abusemark, ale is paskutiniu 3vnt Afromini rev3 man dviem neveikia buzeris (aktyvavus FC blykcioja, bet jokio garso is buzerio), ir viena is ju galima uzmaitinti tik per 3v pina... visai nekul...
Jau pakeliau Pinki i ora ir biski apskraidinau. video bus veliau, o coa paskutines fotkes:
StandartinėParašytas: 10 Lie 2016 22:22
Va ir video, viskas viename- apzvalga, testas ir FPV meidenas galiniam kieme:
StandartinėParašytas: 21 Lie 2016 13:18
StandartinėParašytas: 21 Lie 2016 14:36
Pranešimai: 482
Kyštelsiu trigrašiuką.
Lėktuvų modeliuose yra klasė Pylon racers. Jie irgi greičio siekia. Juose naudojami didelių apsukų varikliai ir mažo diametro bet didelio žingsnio propeleriai.
Manau iš dalies galioja analogija.
Dideles apsukas tu pasieki naudodamas 6s bateriją, tikriausiai liuks, bet gali būti, kad didesnio kv varikliai su mažiau s ( tipo 4000kv ir 3s ) trauktų geriau (geresnis naudingumas). Kokius propelerius naudoji neradau. Sakyčiau tiktų 5x5 ar net dar mažesni 4x5, tik sunku gali būti rasti tokių copteriams. Abejoju, ar Bull nose propeleriai yra optimalūs - siaurų efektyvumas geresnis.
Sekmės rekorduose.
StandartinėParašytas: 21 Lie 2016 16:31
StandartinėParašytas: 22 Lie 2016 13:24
Sekancius bandymus jau myliom matuosi, tad iki 200ml/h dar bus ka veikt :D
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2016 09:34
Ahoy, kolega! Kazka reik daryt, bo bardakas gaunasi ! :)
206Km/h ivyniojo!:)
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2016 21:36
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2017 09:06
Reik nupust dulkes nuo sios temos, a?
V4 Speedster'is
Pagaliau gavau beveik visa gear naujam rekordininkui, dirbtuves irgi kaip ir irengtos, kimbam prie darbo :woww
EFAW 2407 motorai, Tattoo R-line V2.0 100C HV batareikos, Rocket 65A ESCs ir t.t., likusias dalis apskelbsiu gamybos procese:
Kaip ir visi kiti mano kopteriai, taip ir sitas prasideda nuo batareikos. Anksciau naudotos Nanobandeles yra 250gr,...
... o Tattoos 4s yra 162gr,...
...tai islitavus, turiu 33gr per cele:
6 kart 33gr plius XT60 plius balanso konektorius turetu man duoti apie 220gr sveriancia 6s batareika. Jau 30gr sutaupiau, plius turiu didesni atidavima (labiau tiketina:) ir didesni voltaza. Islituojant ir lituojant jokiu problemu, nes kiekviena cele turi prisabacinta nikelio plokstele, kai kitu batareiku aliumo tab'sai tiesiog kartu sukontaktinami ir vsio. Pries isardant batareikas ir ju garantija sukisant suniui i uzpakali as patikrinau kiekvienos celes voltaza ir varza- ko paprastai nerasi HK batareikose, pas Tattoo kiekvienos celes varza beveik identisdka :liux
Lituoju kartu- 3s + 3s ir vestuves:
Balanso jungciai vietoj sunkiu ir dideliu standartiniu konektoriu naudoju 7pin servo konektorius ir 32AWG silikoninius laidus. Kaip krausiu tik 1C, tai tokio storio laidu per akis, sutaupau koki grama ar du :P
Jei galvojat, kad esu nupu$es su savo svorio taupymu, tai dar nieko nematet... :D
P.S. Daba esu baisiai uzsieemes darbe, tai nesitikekit, kad sito gamyba vyks taip greitai, kaip kad mano kitu kopteriu vyko. Jau negana to, kad sitas ir taip atims daug daugiau laiko, nei kad kiti.
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2017 12:53
Nu laukiam,sekam :)
Sveiks sugryzes! :frends
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2017 13:24
Pranešimai: 210
Man labai pavojingai arti atrodo maitinimo kontaktai naujoje baterijoje.
Krasho atveju gali būt liepsnos.
Ansmann X4 Team Edition
XRAY T3
