Dabar yra 05 Spa 2026 09:02
 Pranešimo tema: Pypsėjimas
StandartinėParašytas: 26 Bir 2017 13:39
Užsiregistravo: 24 Kov 2014 15:39
Pranešimai: 44
Sveiki, iškilo problema bevažiuojant sustojo ir pradejo pypsėti. Variklis į gazą nereguoja ijungus pagal pypsėjimą pasisuka ir tiek, akumuliatorius ikroviau. Įjungus akumuliatoriaus celiu neskaičiuoja, o iš kart pradeda pypsėti, pypsėjimas kartojasi maždaug kas 2 sec.
 Pranešimo tema: Re: Pypsėjimas
StandartinėParašytas: 26 Bir 2017 15:40
Pranešimai: 203
Miestas: Kretingos r.
LBS. Patikrink visų laidų jungčių sujungimus, o svarbiausiai prie imtuvo ir taip pat ar neužsikirto variklis.
StandartinėParašytas: 26 Bir 2017 18:03
Pranešimai: 44
Variklis neužsikirtes, nes bandžiau kitą jungtis patikrinau, imtuvą su siustuvu irgi kita bandžiau, vistiek tas pats.
StandartinėParašytas: 26 Bir 2017 21:21
Pranešimai: 1663
StandartinėParašytas: 27 Bir 2017 13:24
Pranešimai: 44
Regas nereguoja i programavimo mygtuką paspaudima ir niekas nevyksta, kitas pastebėjimas lemputė iš rego dega labai silpnai matosi tik pridengus rankom.
StandartinėParašytas: 27 Bir 2017 13:29
Užsiregistravo: 19 Lap 2016 15:51
Pranešimai: 47
StandartinėParašytas: 27 Bir 2017 17:09
Pranešimai: 44
HobbyKing Brushless Car ESC 60A
db1ecbe7a306bf896591156c03402a7f-400x400.jpg [ 89.06 KiB | Peržiūrėta 25620 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 27 Bir 2017 17:59
Pranešimai: 47
Instrukcijoj neradau, kad kazka rasytu apie pipsejimas kas kelias sekundes. Gali buti, kad jam sakes galbut gavo vandens ar dregmes? dar variantas galbut uzstriges programavimo mygtukas? ir iskart ieina i nustatymus man taip buvo su tekin esc teko ismest mygtuka.jei turi programavimo kortele gali pabandyti padaryt "default settings"
p.s. dar radau komentara rasanti kad ventiliatorius ima per daug energijos is ubec'o gali pabandyt ji atjungt gal kas pasikeis
