Dabar yra 21 Bir 2025 18:06
 Pranešimo tema: Long Range kopteris
StandartinėParašytas: 03 Bal 2017 18:55
Pranešimai: 261
Jau keletą metų savo malonumui kartais paskraidau su vidutiniais ir didesniais kopteriais.
Ir nuo pat savo 'kopteristo stažo' pradžios norėjau turėti galimybę nuskristi truputi toliau ir už nedidelių kliūčių (krūmų) nei leidžia
'tipinis' 2.4 Ghz RC setup'as.
Siektinas valdymo ir FPV atstumas iki 4-:-5km. ne visai pažeme.
Fpv tokiuo atstumu - 1.3 Ghz + Yagi antena ne problema netgi skrendant ne aukštai - išbandytą praktiškai.
Su 2.4Ghz 'standariniu' valdymu toks atstumas jau nepasiekiamas. Aplinkoje kur mažai radijo trukdžių 2 km. gal ir galima salyginai
užtikrintai skraidyti su Taranis kompletu - taipogi praktiškai išbandyta. Bet tai dar labai toli iki 4-:-5 km. atstumo.
Buvau rades variantą - 2.4 Ghz 2W booster. Valdymo atstumas ženkliai didesnis, galgi net ir 5 km. siektų LOS. Bet neturėjau progos išbandyti pilnam norimam atstumui. Bandymų metu kai tarp siųstuvo ir imtuvo pasitaikė keletas metrų nedidelių krūmų - atstumas smarkiai mažėjo. Kadangi nenoriu teršti eterio 2W triukšmais ir neturiu noro dėl menkiasios kliūties rizikuoti prarasti valdymą - 2.4 Ghz valdyma atmečiau.
Taigi liko kaip ir aiškus setup'as :
FPV - 1.3 Ghz ( čia viskas daugmaž aišku )
RC - UHF ( o čia jau ir prasideda neaiškumai )
Taigi laukiu forumiečių patarimų dėl UHF RC tinkamo pasirinkimo.
Man žinomi UHF RC variantai (kainos didėjimo tvarka) :
- OrangeRX Open LRS
- ImmersionRC EzUHF
- Dragon Link
- Scherrer UHF
Labai norėčiau išgirsti atsiliepimus apie LR RC variantus tinkamus didesniam kopteriui,
(gal būt kada ateityje užeis noras ir lėktuvais paskraidyti, bet pakolkas būtų naudojama kopteriuose )
Suprantu kad tai daugiau lėktuvams naudojami sprendimai, todėl būsiu dėkingos už kiekvieno patarimus.
Ne LT forumuose skaičiau kažkiek, bet pakolkas neapsisprendžiu kas man tiktų.
Kopteriai man tik hobis, tai ir nenorėčiau griebti pačio brangiausio - galimai geriausio varianto.
Bet nenoriu ir suklysti, kad nesigautų kad 'skūpas moka 2 kartus'
Paskutinį kartą redagavo EdB 04 Bal 2017 12:03. Iš viso redaguota 2 kartus.
 Pranešimo tema: Re: Long Range kopteris
StandartinėParašytas: 03 Bal 2017 20:41
Mano 2 kapeikos:
Tokiem atstumam- teip, 1.3g video ir LR radijai. Is to ka esu uzskaites- Orange gelezis nekokia. Ant to pacio OLRS eina Hawkeye sistema, pas kuri viduriai geresni. Neklausk kas kaip, as toj srityje kaip ozys prie nauju vartu, tik domiuosi ir renku info is patyrusiu...
Siuo metu visi liaupsina Dragonlink'a, bet jo kaina (kaip ir jo imtuvu) nedziugina. Turejau HawkeyeLRS ir viskas buvo valio, bet ten kaip open source reik biski pasiknebineti prie kompo. Paciam manau neproblema, bet man tokie dalykai nepatinka, as labiau linkes prie plug&play, arba bent jau arti to kas liecia elektronika. Uzkniso kaskart perflashineti moduli ir visus Rx kopteriuose/lektuvuose kai tik isedavo nauja fw, tai ir atsikraciau tos terliones. Jau senokai nesekiau to reikalo, bet kiek zinau dabar nera su tuo problemu ir nebereik lupti lauk RX'u kad perflashineti.
Pasiemiau TBS Crossfire- veikia beveik su visais video dazniais, nes yra GSM ruoze (868mhz Europai). Naudoju tiek su 5.8g video ant kopteriu, tiek su 3.3g video (tik viena testa tepadares), tiek su 2.4g video. Siaip Crossfire yra skirtas labiau naudoti su 2.4g video, butent del tos priezasties ir emiau, bet kolkas turi problemu naudojant su 1.3g video. Reik deti filtra ant Vtx, ir vistiek sumazina atstuma, kitaip tariant dar tas reikalas neatidirbtas.
OLRS irgi turi 900mhz opcija, ale apie sita reikala nesu girdejes, kazkodel nepopuliarus :?
StandartinėParašytas: 04 Bal 2017 10:30
Pranešimai: 261
Surinkau keleto UHF RC sistemų bendrus duomenis :
Visa info iš skirtingų 'šaltinių', ir nėra 100% garantijos kad viskas nurodyta teisingai.
Kas 'labai krinta į akis ' - sistemų kainos labai skirtingos. Nuo 86 iki 483 Eur ( pardavėjų kainomis ).
Realios pirkimo kainos būtų didesnės nes neivertintas siuntimas, galimas muitas ir PVM.
Tik 2 sistemos turi telemetria ir ne visos turi imtuvus su antenos diversity.
Sistemų nurodomi RC ryšio atstumai taipogi labai skirtingi.
StandartinėParašytas: 04 Bal 2017 11:06
Pranešimai: 482
433 daznyje imtuvo diversity mazai aktualus.
StandartinėParašytas: 04 Bal 2017 11:48
Pranešimai: 261
StandartinėParašytas: 14 Bal 2017 22:19
Čia šiaip, informacijai.
Naudoju OLRS, nors teko bandyt ir krūvą kitų. Nuskrista 20km+ range su lėktuvu, 4km+ su kopteriu. Dažniai pagal norus (868MHz palaikoma); vienas iš labai rimtų pliusų - DIY RX ~14$, pirktinis micro ~20$, kai RX yra > 10 tai bišky susidaro. Lentelėje OLRS nelabai teisinga, diversity RX yra (broversity); kanalų skaičius - 16 (nors realiai tai nėr ribojama - t.y. visur pasirinkimas latency <==> range <==> channels <==> telemetry); komandoje ir aplink yra 5 naudojantys OLRS, kai kas permigravo nuo imeršino, gal vienas tik man rodos CSRF naudoja (bet ten daugiau dėl fintikliuškų). Paskutinis RX update buvo gal 2 metai atgal, nuo to laiko taip ir nereikėjo lupt lauk RX kad kažką perflashint. Jei jau būtinai reik telemetry - tada uberlrs kur kas geresnis pasirinkimas, bet OLRS<==>ULRS dauguma atvejų pilnai interchangeable.
Jei taip "absoliučiai dumb, nieko nesuprantu ir nieko nesidomėsiu nes eikitnx turi veikt out of the box" tai gal nebent koks crotchfire kažkiek atitinka reikalavimus, nors to vieno naudojančio paklausius tai nėr ten kažkas labai jau #amaze. LORA-based LRS yr ir daugiau, nei vienas ten nespindi taip, kad būtų pypec.
T'sakant, YMMW, vieni skraido su 40$ OLRS (tiek maždaug gaunas 700mW TX su filtru + RX su filtru) ir nesuka plaučių, kitiems gi ir crotchfire už daxujardą nelabai valina, IMO didžioji dalis "gerai" ar "negerai" vis tiek priklauso nuo realaus setupo ir userio kreivarankiškumo.
StandartinėParašytas: 16 Bal 2017 21:37
Pranešimai: 857
Bandziau "Arkbird" kaina apie 100 euru su Tx ,atskirai Tx apie 22euru. Veikia, kaip repyteris , reiskia nebutina tvirtinti prie radijos ,gali iskelti kur aukstai ir turesi geresni rysi. Su lektuvu laisvai 10km. Galia nuo 100mW iki 1,5W reguliuojasi potencu, 10 kanalu.
StandartinėParašytas: 17 Bal 2017 10:47
Pranešimai: 261
StandartinėParašytas: 17 Bal 2017 15:04
Užsiregistravo: 29 Rgs 2010 05:32
Pranešimai: 62
jei ant tokio kuris nuotraukoj 900mhz grybas net nesimatys o trauks tikrai rimtai,sakau 900mhz geriausia video, mano asmeniska nuomuone net naudojant ta pacia kamera vaizdo kokybe 900 geresne ,pagryst faktais ar yrodymais negaliu ir nesiruosiu bet akis ta mato ,5,8 prastesnis vaizdas( kada papraktikuosi 900 ziurint i ta pati skraidymo lauka ir 5,8 viskas su ta pacia kamera ir nustatymais pamatysi kad 900 banga perduoda geresni vaizda ,manau kas gylai radijos daznyje susijes supras dazniu perdavimo srauta
StandartinėParašytas: 17 Bal 2017 15:44
Pranešimai: 62
gali dar naudoti WOLFBOX LRS 433MHz, DJT SOCKETAS 1W , 40 EUR SU IMTUVU pigi kaitaiska yranga as bandziau veikia gerai nemaciau jokiu bugu ,3 km non problem ,as naudoju 5.8 ,kanalas 5800mhz ir diversiti viena helicala 12dbi kita flat 14 dbi ,3 km be trukdziu toliau man ir nereikia video is kameros Runcam EAGLE 16x9 man ji geriausia,, atsimenu 900 mhz variau kur tik noriu jokiu bet kaip minejau antenos kabinosi,,,, 5,8 kad ir flagmanas siai dienai bet tinka tik minikam suktis rateliam iki 300m (visos praktikos nuomones yra tika mano,pas kitus gali but kitaip)
StandartinėParašytas: 17 Bal 2017 23:54
StandartinėParašytas: 21 Bal 2017 13:51
Pranešimai: 261
StandartinėParašytas: 21 Bal 2017 13:57
Pranešimai: 1295
Asmeninė svetainė
StandartinėParašytas: 22 Bal 2017 13:14
OLRS hopping ch skaičiaus didinimas be saiko greičiausiai neduos norimų rezultatų, kur kas geriau spreadinti kur nors už vartų atidarymo/signalkių spektro ribų (pasižiūrėjus su spektroanalyzeriu, ar tiesiog "iš akies" primetus).
Protingas skaičius būtų kažkur 4-8 ribose (daugiau hopping ch - daugiau laiko pasigaut signalui, labiau jaučias - bet ir santykinai (diminishing returns) atsparumas trukdžiams. Tai jei ten 12ch siauram dažnių ruože išmėtyti - bus tik blogiau...
Žodžiu, reik visur su galva xD
StandartinėParašytas: 22 Bal 2017 22:16
Pranešimai: 261
