Dabar yra 27 Spa 2025 14:31
 Pranešimo tema: Klausimas ar turnigy 9x turi ppm
StandartinėParašytas: 23 Kov 2017 16:48
Užsiregistravo: 08 Rgp 2015 20:46
Pranešimai: 128
Miestas: Raseiniai
Sveiki dabar ziuriu video, ir matau kad reikia kazkokiu ppm encoderiu , kurie kainuoja koki 20eur, ar kazkas naudoja 9x su raciniais dronais ( cleanflight), kaip viskas ten ?
Nes nesuprantu,kai kuriems zmonems forumuose orgi problemos tarp cleanflight ir 9x
 Pranešimo tema: Re: Klausimas ar turnigy 9x turi ppm
StandartinėParašytas: 23 Kov 2017 17:13
Pranešimai: 713
Neturi PPM outputo, tik PWM. Norint gaut PPM, reikia encoderio. turnigy 9x valdymo imtuvas milžiniškas, o dar + encoderis, tai pigiau ir paprasčiau nusipirkti frsky modulį su imtuvu :) Ir signalą gerą turėsi ir sbus ir micro receiverį. Nežinau į kokį šiuolaikinį racerį galėtum įtalpinti turnigy 9x imtuvą...
---->SebArt Wind S50E<----
---->QAV250<----
StandartinėParašytas: 23 Kov 2017 17:15
Pranešimai: 128
Miestas: Raseiniai
Buciau lupes is dezutes ir tada su izoliacija apklijavias, o tai su PWM nieko neiseis? Butinai moduli?
StandartinėParašytas: 23 Kov 2017 17:35
senesni HK 6A imtuvelei bidindavos isu 9x ir turedavo PPM.
PWM->PPM tikrai ne 20$
StandartinėParašytas: 23 Kov 2017 17:48
Pranešimai: 128
Miestas: Raseiniai
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-ia6 ... eiver.html Sitas turėtų tikti?, matyt mandra buvau uzsiziurejęs ta encouderi
StandartinėParašytas: 23 Kov 2017 17:54
StandartinėParašytas: 23 Kov 2017 17:58
Pranešimai: 128
Miestas: Raseiniai
Nu paziuresiu, gal is vieno forumiecio gausiu 9x su frsky moduliu
StandartinėParašytas: 23 Kov 2017 18:53
Pranešimai: 713
---->QAV250<----
StandartinėParašytas: 23 Kov 2017 20:43
Pranešimai: 128
Miestas: Raseiniai
Naudociau miniuko cc3d f4 kontroleri, pastebejau , kad turnigy daug ko neturi :D, v8r7sp kaip sis frsky receiver? Ar vel per didelis?
StandartinėParašytas: 24 Kov 2017 13:40
Užsiregistravo: 17 Rgp 2014 16:54
Pranešimai: 90
Na renkiesi fc su pwm arba keiti i frsky moduli pats buvau persidares 72mhz futaba veikia super ir draugas 9xr irgi frsky idejo nes tie rx arkliski ir netoli veikia fpv nerekomenduoju nes lektuvas krito ne siki video signala turi valdimo nebe
skrisim žinau kad galim nors be sparnų tai tik detalės
StandartinėParašytas: 25 Kov 2017 10:42
Pranešimai: 1324
ten su tuo 9x isviso neaisku, jei ijungus ji 600mw 5.8gHz permusa... tai velniop tokia radija :D (beje ka tu pasiimtum nauja 9x, tai uz panasia kaina gaunasi naujas 9xr+frsky modulis)
Parašas :)
StandartinėParašytas: 25 Kov 2017 16:57
Pranešimai: 128
Miestas: Raseiniai
Bandysiu imti taranis q x7 su xsr receiveriu, kazkaip ieskau informacijos ar susibindins su tuo receiveriu, nes kazkaip reikia D16 firmware, nu kazkaip tenais
