Dabar yra 15 Bir 2026 16:36
 Pranešimo tema: KMD-2.5
StandartinėParašytas: 06 Vas 2008 23:31
Užsiregistravo: 13 Geg 2006 13:12
Pranešimai: 85
StandartinėParašytas: 06 Vas 2008 23:38
Užsiregistravo: 09 Lie 2006 21:33
Pranešimai: 47
Miestas: vln
StandartinėParašytas: 07 Vas 2008 00:31
Pranešimai: 222
Miestas: 387
StandartinėParašytas: 07 Vas 2008 14:42
Pranešimai: 85
StandartinėParašytas: 07 Vas 2008 17:40
Užsiregistravo: 12 Rgs 2007 19:29
Pranešimai: 228
StandartinėParašytas: 07 Vas 2008 20:27
Pranešimai: 85
StandartinėParašytas: 08 Vas 2008 16:01
Pranešimai: 85
StandartinėParašytas: 08 Vas 2008 21:28
Pranešimai: 47
Miestas: vln
Visu pirma tokius variklius uzvedinejam rankom, tada jauti, ka pareguliuot (kompresija, kura). Nelabai supratau """tada supilu i baka ir is virsaus ikisau slangeles kita gala i matoreli"" gal nufotkink, parodyk, bo manau kad kazka labai "shustro" sugalvojai.. Ciuju i varikli kuras nedabega. Be to gali apverst varikli ir i langa ipilt shiek tiek kuro, tik nepersistenk, bo uzpilsi.
StandartinėParašytas: 08 Vas 2008 23:32
Pranešimai: 222
Miestas: 387
Prisiminsim senus laikus... Kompresinio variklio užvedimas (vienas iš įmanomų būdų)
1.Variklis patikimai įtvirtintas, patogus priėjimas prie kompresijos varžto ir kuro adatos. Kuro bakelis užpildytas ir prijungtas (patogiau, jei vamzdelis skaidrus). Propeleris priveržtas patogioje padėtyje (man patogiausia - kai mentė kokie 10 laipsnių į dešinę nuo vertikalios padėties, kai stūmoklis yra VMT. Kitiems būna patogiau kai 10 laipsnių į kairę ir t.t.). Kadangi užvedinėsim rankom, susirandam pirštų apsaugą (paprasčiausia bus atpjauti guminio vamzdžio atraižą ir užsidėti ant dešinės rankos pirštų).
2.Tikrinam ar vaikšto kontrstūmoklis ir ar variklis siurbia kurą: atlaisvinam kuro adatą, užsukam ją iki galo ir atsukam kokius 2 apsisukimus, atsukam kontrstūmoklio varžtą kiek įmanoma, kairės rankos pirštu uždengiam oro padavimo angą ir prasukinėjam propelerį. Variklis turi pradėti siurbti kurą (matosi, jei kuro padavimo vamzdelis skaidrus), kai kuras įsiurbiamas į variklį, turi atšokti kontrstūmoklis (variklis pradeda prasisukti daug lengviau).
3.Užvedinėjam: atidengiam oro padavimo angą, kaire ranka užsukam kontrstūmoklio varžtą per pusę apsisukimo, dešine ranka staigiu judesiu sukam propelerį (keletą kartų), jei nesiveda, vis užsukinėjam kontrstūmoklio varžtą per pusę apsisukimo ir sukam propelerį. Kai artėjam prie užsivedimo, variklis gali pradėt kapot per pirštus (tada galim šiek tiek atlaisvinti kontrstūmoklio varžtą), taigi būkim atsargūs. Užsivedus varikliui, apsisukimus reguliuojam pirmiausia su kontrstūmoklio varžtu, o po to su kuro adata.
4.Dažniausia nesiveda:
- jei nevaikšto (nesireguliuoja) kontrstūmoklis, kartais jis būna įstrigęs cilindre, tada tenka variklį ardyti ir kontrstūmoklį atsargiai su mediniu strypeliu iškalti ir įstatyti atgal,
- jei užvedimo momentu kuro per mažai (įpratus galima atskirti pagal garsą) ar per daug - variklis smarkiai spjaudosi kuru per išmetimo angas.
5.Patyrę modeliuotojai nureguliavę variklį, po to jau nebereguliuoja kompresijos, įlašina porą lašų kuro per išmetimo angas ir iškart užveda.
Toks buvo mano būdas atreguliuoti kompresinius variklius, kas moka kitaip - prašom pasidalinti patirtim
StandartinėParašytas: 10 Vas 2008 14:57
Pranešimai: 85
StandartinėParašytas: 10 Vas 2008 23:54
Pranešimai: 222
Miestas: 387
Tai kontrstūmoklis ir neturi laisvai vaikščiot. Sutepk jį ir atsargiai per cilindro viršų įstatyk taip kad būtų lygiai su cilindro viršum. Nenoriu taip patarinėt, nes visko gali atsitikti, bet įkaldavau per medinę lentelę (žinoma ne įstrižai). Ir išvis ardyt ir iškalinėt kontrstūmoklį reikėjo, jeigu vedant variklį, neatmušinėjo to kontrstūmoklio į viršų.
Kadangi sovietinė gamyba, gal būti ir netiksliai ištekinta.
StandartinėParašytas: 11 Vas 2008 14:45
Pranešimai: 85
StandartinėParašytas: 11 Vas 2008 19:28
Pranešimai: 222
Miestas: 387
 Pranešimo tema: Re: KMD-2.5
StandartinėParašytas: 05 Gru 2011 18:23
Užsiregistravo: 05 Gru 2011 16:49
Pranešimai: 2
sveiki kiek gali kainuoti devetas kmd-2.5
StandartinėParašytas: 05 Gru 2011 18:26
Pranešimai: 2
ir gal galetu kas parasyt tikslu misini kmd-2.5
