Dabar yra 04 Rgp 2026 00:20
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 50 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Multikopteriai 2017
StandartinėParašytas: 26 Sau 2017 21:08
Sveiki. Kazkaip atejo noras nupusti dulkes nuo kopteriu ir vel pabandyt paskraidyt, o/bet/taciau susiduriau su problemele ir reik pagalbos su uzvedimu ant teisingo kelio.
Kopteris:
tricopteris (mini/micro), varikliai 1806, ESC Multistar (BlHeli), FC Afromini, propeleriai 5030
Nesklandumai:
1) "suputus" Betaflight visiskai nereaguoja i komanda MOTOR_STOP ir varikliai sukasi net ir pajungus kopteri per USB prie kompo (gal ESC moduliacija neteisinga parinkta?). Kai moduliacija parinkta PWM, tai varikliai sukasi full power, kai parenku ONESHOT125 - jie sukasi kokiu 20% gazu.
2) Kopteris "nesiarmina" nei stick'u, nei jungtuku (nustatyta teisingai) ir varikliukai visuomet sukasi. Kai varikliukai sukasi, tai reaguoja tik i YAW, o visi kiti kanalai be jokios gyvybes. GUI, judinant stick'us, viska atvaizduoja gerai.
Toks jausmas, kad kopteris savo gyvenima gyvena.
Su Cleanflight - tas pats.
Gryzus prie dinozauro Baseflight - kaip ir viskas ok.
Bet ar gali taip buti, kad pakeitus FW FC visiskai nieko nesupranta ir subludija? Internetas sioje vietoje man niekuo nepadejo.
Kadangi po visu eksperimentu iskeliau balta veliava, tai prasau pgalbos :)
StandartinėParašytas: 26 Sau 2017 21:59
air mode ar kaip ten paziurek :)
toliau min max komandos ...
ir tipo mano remas vis dar gyvas ?
StandartinėParašytas: 26 Sau 2017 23:08
Ar ijungi ta moda, ar isjungi - efekto jokio nepastebejau. Toks jausmas, kad senolis Baseflight gerai, o visi naujesni - negerai.
O ko tam remui numirt? :) Jis ore praleides tik maksimum iki valandos dar.
StandartinėParašytas: 27 Sau 2017 01:24
Pranešimai: 681
Miestas: Dublinas - Vilnius
Tai ar patikrinai min max reiksmes gazo valdimo pulte ir nuroditas reiksmes Betaflight, taip pat regus perkalibruok.
StandartinėParašytas: 27 Sau 2017 10:55
Su min-max viskas ok, o regus pabandysiu perkalibruot, nes to dar nedariau.
StandartinėParašytas: 28 Sau 2017 00:33
Pranešimai: 681
StandartinėParašytas: 29 Sau 2017 01:00
Arminu atjunges. Na ryt turesiu kopteri rankose ir viska is pradziu reiks padaryt.
Vienu zodziu perkalibrabus tas pats.
Pakeiti FW i Baseflight - veikia be priekaistu. Pakeiti i sekancius - neveikia :) Gal reik perflashint is naujo ESC? Nes jau nebesuprantu kas vyksta :)
StandartinėParašytas: 31 Sau 2017 00:38
Užsiregistravo: 03 Vas 2016 12:26
Pranešimai: 60
Šviežiai surinktas tricolis :)
Reptile RX130
DYS BX1306 4000kv
ZTW Spider 18A
Dalprop T3045
Naze rev5 6DOF
Foxeer Arrow V2
Foxeer TM25
PiggyOSD clone
AUW:
750mAh 3S 65C 262g
1000mAh 4S 65C 324g :)
F550: APM 2.6, Turnigy 9X DJT mod, Ublox 7M, 3DR Telemetry, 5200 4S
ZMR200: Naze32 Rev5,Betaflight,DYS SE2205-2300kv,Foxeer Arrow,Foxeer Switcher VTX, 1300 4S
StandartinėParašytas: 31 Sau 2017 08:39
StandartinėParašytas: 31 Sau 2017 10:26
Pranešimai: 60
StandartinėParašytas: 04 Kov 2017 21:23
Pranešimai: 542
Taigi, sumąsčiau vieną dieną kad noriu išbandyti oro erdvės rc modelius, konkrečiau tai quad'us, bent jau jie paliko didžiausią įspūdį ką teko matyti youtube. Kad pačiam teks pasigaminti rėmą pradžioje neturėjau tokios minties, bet po truputį, savo malonumui, vystant brėžinius tai tapo realybe. :)
Šiai dienai quad'as jau skraido, bet dar laukiu FPV kameros ir siųstuvo.
Konkrečiau iš ko šiuo metu sulipdytas quad'as:
Custom anglies pluošto rėmas (283mm)
Lumenier PDB
Cobra CM-2206/20 2100kv
Lumenier 30A BLHeli ESC 5v/1A BEC (2-4s)
Naze32 rev5 Acro FC
MultiStar Racer Series 1400mAh 3S 65C Lipo
5x3 Nylon Glass Fiber Prop
FrSky Taranis X9D Plus 2.4Ghz
FrSky D4R-II 4ch 2.4Ghz
Yokomo BD7-2016
Yokomo BD7-2015
Yokomo BD7-2015
HB D817
HPI Savage X SS
StandartinėParašytas: 05 Kov 2017 01:05
StandartinėParašytas: 05 Kov 2017 15:31
Pranešimai: 542
Yokomo BD7-2016
Yokomo BD7-2015
Yokomo BD7-2015
HB D817
HPI Savage X SS
StandartinėParašytas: 27 Kov 2017 20:06
Klausykit, meistrai, reik pagalbos - ar gali del panaudotu plonesniu ESC (BS12A, flashinti SimonK) maitinimo laidu varikliokas (1806, 2280kv, 5045 prop.) iskociot gerokai per mazai thrust'o? Gamintojas deklaruoja su 3S ir 5030 apie 370g, o as vos 200g pasiekiu. Svarstykles lyg nera blogos, nes kepiniams atsisveriu miltu kiek reik :)
StandartinėParašytas: 28 Kov 2017 13:10
Nesu elektrikas, bet manau,kad gali.
Gal ne tokiu skirtumu, nzn, bet laidu storis itakos tam turi.
As savo Tiny Whoopsui perlitaves viena pagrindini maitinimo laida i gerokai storesni gerokai prailginau jau biski pagyvenusiu bateriju skrydzio laika:)
