Dabar yra 17 Rgp 2026 19:05
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 36 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
 Pranešimo tema: Re: 5.8GHZ SWR matuoklis
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2016 22:17
Pranešimai: 857
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2016 22:51
Pranešimai: 1295
Paduodamas galingumas šitoj diskusijoj iš viso ne prie ko, tol kol turi galimybes forward ir reflected vertes pamatuoti su savo turima technika. Bet neverta čia toliau diskutuoti, nes ne tam lygmenyhe diskutuojam. Aš savo pasakiau, tai ką sakau esu ne tik perskaitęs, bet ir pamatavęs bei eksperimentiškai patvitinęs su skirtingais coupleriais ir spektro analizatorium / RF galios matuokliu. Rezultatus lygines su paprastu detektorium + voltemtru.
Asmeninė svetainė
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2016 00:18
Pranešimai: 857
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2016 09:05
Pranešimai: 1295
Asmeninė svetainė
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2016 21:28
Pranešimai: 857
Taigi siandien susiradau savo kouplerio spektranalyzes duomenis pasirodo VSWR1,1 kas atitiktu 25dB kryptinguma zu tat ir buvo vienodi su tuo 30 dB .kazkaip isivaizdavau ,kad maniskis turi 10dB nes ten lyg ir matosi panasus skaicius. Detektorius pas mane 3A121A GaAs iki 40GHz matuoja pakankamai gerai iskuoplinta signala po diodo reikia gerokai slopinti ,kad suvesti voltmetru i (set) 5mW be slopinimo pilnai matuojama . Tikrinta buvo ir spekranalizeriu rezultate gavosi SWR1 nors ten taip pat jungtys per kurias gaunami taip pat nuostoliai kurie kaip ir turetu negatyviai itakoti gal sutapimas arba buvo tikrai pasistengta.
Tikrinant antenas tuo prietaisiuku kur matuojamas lauko stiprumas taip pat gerus rezultatus duoda ,nes antena reguliuodamas isgauni stipriausia atiduodama is antenos signala ,po to matuojant SWR metru gauni 1 -sutapimas? manau negali nurasyti antenom rusiuot apratas.
Dar vienas matavimo budas ,kaip minejau koupleris is kox kabelio tas zmogelis yra zinomas ir is jo pirke antenas stebisi geresniais rezultatais nei kinieciu antenos.
StandartinėParašytas: 03 Spa 2016 00:37
Pranešimai: 857
Padariau matavimus savadarbio couplerio ir gamyklinio.Savadarbis SWR-2,5 gamyklinis 1,1 .matavimai skirtumo nerodo tai paciai antenai kuri taip pat ismatuota spekroanalizeriu.
Filmukas: Taip kaip ir minejau matuojant santyki pacio kuoplerio atspindys neturi reiksmes SWR matavime ta pati rode ir gamyklinis su 30 dB slopinimu.
StandartinėParašytas: 03 Spa 2016 07:55
tik kiek matosi, cia jau ne pirmo posto PCB coupleris :)
StandartinėParašytas: 03 Spa 2016 08:37
Pranešimai: 1295
Asmeninė svetainė
StandartinėParašytas: 03 Spa 2016 21:54
Pranešimai: 857
StandartinėParašytas: 05 Spa 2016 14:46
Pranešimai: 1295
Asmeninė svetainė
StandartinėParašytas: 05 Spa 2016 15:25
Chebra nesivelkit i teorines diskusijas :)
geriau draugiskai sukurkit pigu ir paprasta aparatuka, antenu pasitikrinimui :)
as jumis tikiu, drauge jus galit :D
StandartinėParašytas: 05 Spa 2016 22:50
Pranešimai: 857
StandartinėParašytas: 17 Sau 2017 20:04
Sveiki
ne visai SWR bet
kaip sakaot pavyktu naudoti toki daigta antenu suderinimui ? :)
http://www.banggood.com/1-8000MHz-AD831 ... rmmds=cart
StandartinėParašytas: 18 Sau 2017 00:23
Pranešimai: 857
StandartinėParašytas: 18 Sau 2017 11:21
Užsiregistravo: 18 Geg 2015 14:43
Pranešimai: 54
Miestas: Mažeikiai
Sveiki, čia gal vėl ne visai įtema.....taigi,
Pasidariau galingumo matuoklį su AD8307, tik dabar nesu tikras ar teisingai jis man veikia. Sakykim SI4432 modulis ant maksimalaus galingumo, prietaisas man rodo 16dBm (40mW), pajungus 20dB attenuatorių prietaisas rodo -4dBm, ar tai reiškia kad prietaisas sukalibruotas gerai ?????, nes 16-20= -4, tiek man ir rodo, tačiau šiek tiek glumina attenuatorius tai yra dB o as matuoju dBm, bet gal taip ir turi buti, tiek to, tačiau tai kad SI4432 moduliukas duoda išėjime tik 40mW tai kažkaip kesta, nes jam yra deklaruojama maximum output power: 20dBm, t.y 100mW tai kame čia įuo pakastas, ar mano prietaisas meluoja, ar SI4432 moduliukas blogas pasitaikė?
