Dabar yra 27 Lie 2026 18:17
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3685 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 241, 242, 243, 244, 245, 246  Kitas
StandartinėParašytas: 07 Lap 2016 22:03
Pranešimai: 658
Apskraidinau savo E010 Megoj. Labai tyngėjau iš kinijos laukt Multiprotocol moduliuko, tai teko su arduino nano ir nrf24l01 pasidaryt DIY. Su normaliu pūltu visai valdytinas tas yčinas :)
QX90
E010 TinyWhoop
Realacc X210
Reptile X4R
Dart450 w/ 2 axis gimbal
StandartinėParašytas: 13 Lap 2016 17:23
Ale ideali vieta skraidymui:) Silta ir vietos daug ir visko daug:)
Kazin kaip cia pas mus (UK) i tokius bejerius sureaguotu :?
Fotiku neleidzia naudot, tai itariu apsauga tuoj sulektu:)
Uzkuriau as savo micro copteri indoor/outdoor edition:))
Skrenda tai :liux Beveik kaip koks silpnas 250 klases, tik kad inercijos nera:)
Reiks tik #16 kameryte uzmontuot, nes su fpv kamera tai nekazka..
Maidenas:
StandartinėParašytas: 14 Gru 2016 19:42
Pranešimai: 658
Pasidarėm trasą keturiese, kas su whoopu kas su QX :)
QX90
E010 TinyWhoop
Realacc X210
Reptile X4R
StandartinėParašytas: 31 Gru 2016 17:24
Pranešimai: 681
Miestas: Dublinas - Vilnius
Isbandziau naktini FPV su F1.2 Low Illumination Lens kazkur 80-90 laipsniu matomuno kampas. Isgreziau pora bateriju, vejas ligtai buvo nestiprus ,o va momentu toks gusis pagavo swet .
Apdorotoje video nesimato koks matomumas. Princite ka galima matyti akimis tapati ir daugiau matome ekrane. Jei skristi toliau nuo dirbtinio apsvietimo galima pareguliavus kameros (SONY Effio E 700TVL 0.001 Lux) nustaymu matyti daugiau detaliu ir spalvu.
Paskutinį kartą redagavo AbaliNASAs 31 Gru 2016 21:11. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 31 Gru 2016 18:43
Pranešimai: 232
Miestas: Vilnius/Pabradė
o kur pabaiga? gal į mašiną įskridai :?
StandartinėParašytas: 05 Sau 2017 01:31
Pranešimai: 681
Nusimorkinau vejuotu oru :P perspejimas, neskraidikite su ANGLE mode kai vejuota, Naudokite visada AIR mode ir HORIZONT mode !!!
Atsigrezes pries veja niekaip negaledavau nuleisti nosies, kad paskristi pries veja, neikertu kodel taip yra. Buvau ijunges Angle mode, naudoju betaflight. Siandien aktivavau AIR mode tai didelis skirtukas nes numetus throttle multikopterio taip baisiai nebeblasko kaip siuksles, bet nosies vistiek nuleisti nejo pries veja, tada perjungiau i Horizont mode ir viska susitvarke :liux
Isgelbejo DVR ir buzeris, perziurejes video nustaciau apitikslia vieta ,o buzeris nustebino nes isgirdau uz nepilnu 200m. pasiseke kad buzeris i mano puse atsisukes buvo tai pajieska visai neuztruko.
StandartinėParašytas: 05 Sau 2017 03:42
Kaip tu cia isvis kazka matei???
Kameros kampas tai toks labai optimistinis pas tave :) Jei taip aukstai skraidai, tai pasidaryk,kad tiesiai i prieki ziuretu, bent daugiau zemes, o ne debesu matytum:)
Air Mode'as tai cia nelabai prie ko..
Jei vejas stiprus, o norisi skrist, tai tik Horizon ( jei neina Manual/Rate modu)
Angle modas riboja kopeterio pasvirimo kampa, tai jei vejas pakankamai didelis ir nepaskrisi pries veja.
Horizon, tai toks rate ir angle modu hibridas:) Stabilizuoja kopteri,kai stickai arciau vidurio, bet leidzia ir vartytis
P.S. nelabai skrenda tavo kopteris... reikia reguliuoti PID'us
StandartinėParašytas: 08 Sau 2017 02:33
Pranešimai: 681
StandartinėParašytas: 08 Sau 2017 17:59
StandartinėParašytas: 12 Sau 2017 11:03
Užsiregistravo: 27 Bal 2011 07:44
Pranešimai: 28
ant Angle mode irgi galima nusistatyti pakankamai dideli pasvyrimo kampa. CLI: max_angle_inclination galima padaryti ir 90 laipsnių kampą (reikšmė būtų 900).
Pats skraidau angle režimu jau kelis metus. Iš principo nesiskiria Angle ir Horizon režimai, nes stabilizuoja tas pats acc abiejuose režimuose. Tik ant Horizon galima vartytis "užlaužus" svirteles virš pasirinktos ribos.
Video gražus nelabai gaunasi prie didelio vėjo ant angle režimo, nežinau kaip būtų skrendant rate/acro režimu esant vėjuotai dienai.
StandartinėParašytas: 12 Sau 2017 22:33
Tai tame ir pagrindas,kad vartytis gali su Horizon. Visai neblogai pirmom kilpom:)
Sakyciau ANGLE isvis nebereikalingas patapo po to,kai Horizon atsirado :?
O kas liecia veja, tai cia nemazai niuansu, bet su mazu ir ganetinai sunkiu 250 dydzio gerai sureguliuotu kopteriu vejas kaip ir dzin.
Aisku ne reklaminius klipams kurt tokia diena, bet filmuojant acro pasiskraidymus nelabai maiso. Net nelabai pasakytum, is video,kad buvo vejuota, jei ne medziai.
StandartinėParašytas: 16 Sau 2017 21:39
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
blin ir man norisi qx ar tiny woop :(, ale matau be frsky totalus pipiecas, reikia kazkaip per ppm jeti pasikabyt frsky moduliuka, gal kas turit minčių?
Auto
Kopteriai
Jau blin ir lėktuvai :)
StandartinėParašytas: 16 Sau 2017 23:08
Pranešimai: 681
StandartinėParašytas: 18 Sau 2017 13:47
A ko taip? Per trumpas sepeteliniu gyvenimas ar kitos bedos?
StandartinėParašytas: 18 Sau 2017 16:27
Pranešimai: 681
Trumpas tarnavimo laikas cia minusas, nusiskundimu nemazai. Turiu E010 tai ten sepetelis viename variklije sudege po 6 isgreztu bateriju. Su QX90 kita problema, nusimorkinus issirenka varikliukas, trumpai tariant jis neremontuojamas, bet cia matyt del to, kad pigius varikliukus emiau kurie tinka 2S maitinimui. Va mazesni varikliuka is E010 su vargu isardziau. Ta dali kur issineria uzpilsiu klijais ir ziuresiu, gal nebeissinerines. Skraidant vizualiai lengva pamesti orentacija, nusimorkinus varikliukai laikiklyje pakripsta ir retsikeis reikia juos atstatyti, naudojant plastikini rema gal issiprestu si problema. Skraidant patalpoje noretusi kazko su pilnai uzdengtais propais. Tai QX70 isbandysiu, tikiuosi traukos su mano komplektacija bus daugiau nei originaliame variante.
