Dabar yra 11 Lap 2025 01:37
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 191 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Valdelio garazas
StandartinėParašytas: 31 Gru 2016 14:16
Pranešimai: 857
StandartinėParašytas: 31 Gru 2016 20:59
Užsiregistravo: 02 Geg 2016 18:36
Pranešimai: 190
StandartinėParašytas: 01 Sau 2017 18:28
Pranešimai: 190
gal kas pasiulysit koki modeli gamintis kad uztektu traukos 2700gramu, turi buti tikro lektuvo kopija ir ne biplanas
StandartinėParašytas: 04 Sau 2017 19:50
Pranešimai: 857
StandartinėParašytas: 04 Sau 2017 22:20
Pranešimai: 1497
Miestas: panevezys
Delta sparno nebereikia kur uzsakei, kad padariciau.?
StandartinėParašytas: 05 Sau 2017 08:11
Pranešimai: 190
StandartinėParašytas: 07 Sau 2017 22:01
Pranešimai: 190
taigi prisnigus sumasciau pasidaryti kazka palakstyt ant sniego :)
tuscio svoris 350gramu ilgis 120cm
WP_20170107_21_03_12_Pro.jpg [ 142.75 KiB | Peržiūrėta 3337 kartus(ų) ]
WP_20170104_20_13_03_Pro.jpg [ 143.69 KiB | Peržiūrėta 3337 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 07 Sau 2017 22:59
Pranešimai: 1497
Miestas: panevezys
Didokas.jei ziurint pagal akuma tai tikrai didelis. Galesi ir ant vandens.
StandartinėParašytas: 08 Sau 2017 19:06
Pranešimai: 190
taigi siandien pabaigiau,izbandziau,variklis 700gramu traukos,3s akumas kiek pasibegejus atkyla nuo zemes :D mastau ka daryt,gal svorio idet i prieki nes visas kilimas nuo priekio prasideda? ir dar per testa sokia tokia nelaime nutiko,taipogi veliau ikelsiu nuotrauka
StandartinėParašytas: 08 Sau 2017 19:20
Pranešimai: 190
beaja airbotui padariau sioki toki kapota kad uzdengt akuma ir imtuveli :)
o suzalojimas tai- kai bandziau trauka prasprudo kazkaip zioplai ir ikirto tris kartus :D
WP_20170107_18_40_26_Pro.jpg [ 94.87 KiB | Peržiūrėta 3296 kartus(ų) ]
WP_20170107_18_38_45_Pro.jpg [ 141.91 KiB | Peržiūrėta 3296 kartus(ų) ]
WP_20170108_15_04_13_Pro.jpg [ 142.67 KiB | Peržiūrėta 3296 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 08 Sau 2017 19:36
Pranešimai: 190
išcentravau sparna padarau kapota kad viska uzdengtu ir liuks :)
beaja kapotas prisukamas varzteliais
WP_20170108_00_10_49_Pro.jpg [ 124.63 KiB | Peržiūrėta 3293 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 08 Sau 2017 21:34
Pranešimai: 1497
Miestas: panevezys
Nu va ir vel kaip naujas.
StandartinėParašytas: 08 Sau 2017 22:49
Pranešimai: 1295
Blemba blemba su ta koja.... bus geras ptiminimas mums visiems. Ta virsutine tai atrodo vos ne kaip prasanti siuvimo.
Asmeninė svetainė
StandartinėParašytas: 08 Sau 2017 23:03
Neblogai ten tave apkapojo...
Del CG- svorio centras pas airboat'us kaip ir pas daugeli lenktyniniu laivu turi buti mazdaug trecdalis nuo galo pas vientisus korpusus. Pas trita$ki korpusa kaip pas tave tiksliai nepasakysiu, bet kazkur panasiai.
Jei CG bus per daug i prieki, tai propas, veikdamas kaip atsvirties taskas budamas auksciau korpuso dugno, vers airboat'a i prieki per nosi, ir priekis nepasikels i planeri. Ant vandens, priekiui nors biski uzkabinus bangele, zinai kas bus. Ant sniego gal ne taip baisiai, bet problema ta pati, ir neturesi greicio.
Jei CG per daug i gala, tai airboat'as/laivas isejes i planeri pastoviai uzkelines nosi i virsu, truks stabilumo, ir galiausiai versis salto atgal.
Kiekvienam modeliui vis skirtingi CG tinka, bet reiktu pradeti su tuo trecdaliu nuo galo. Pasizymek ant modelio ivairius CG ir pasidaryk stumdoma batareika jam reguliuoti, ir eik testuoti. Jei modelis nori verstis atgal ir nosis pastoviai sokineja, tai stumk batareika i prieki. Jei matai, kad nori nosis smigti, tai stumk batareika atgal.
Kai pratestuosi, tai parasyk kaip sekesi, arba geriau video ikelk. Jei prie greicio ant posukio jis nores verstis i posukio isore arba per daug i vidu, tai veliau surasysiu kur ten reiks slieku ieskoti cry O jei viskas OK, tai belieka uzmesti FPV gear'a ir eit i laukus triusiu vaikytis :)
StandartinėParašytas: 08 Sau 2017 23:29
Pranešimai: 190
bandziau ciuozti tai kele nosi bet sukant pusuki lyg ir nesiverte,pabandysiu rytoj paziuresiu kils nosis ar ne :) nes tom soninem slidem truko tvirtumo tai perdarineju ir ismasciau kaip sustiprinti,apsveisiu ir bus gerai :)
WP_20170108_23_23_36_Pro.jpg [ 121.53 KiB | Peržiūrėta 3259 kartus(ų) ]
