Dabar yra 15 Lie 2026 23:43
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 191 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 13  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Valdelio garazas
StandartinėParašytas: 19 Gru 2016 22:04
Pranešimai: 410
Kuria prasme iscentruot nesigauna? gal batarke per lengva?
StandartinėParašytas: 20 Gru 2016 23:34
Užsiregistravo: 02 Geg 2016 18:36
Pranešimai: 190
StandartinėParašytas: 21 Gru 2016 00:03
Ar tau komponentu neina isdelioti kad pagauti CG, ar tas pakabinimas netinkamas? Jei del pakabinimo, tai daug paprasciau su lipnia juosta prilipinti piestuka po apacia ant reikiamo CG. Pasidedi sparna ant stalo ir delioji komponentus.
O jei del komponentu padeties jei kas ten netelpa arba issikisa, tai cia jau dizaino problema ir gausi deti svorio...
Edit: is fotkes atrodo, kad pas tave batareika vos ne ant virsaus motoro turi tupeti, nes pats motoras ne gale kaip pas visus, o per viduri :?
StandartinėParašytas: 21 Gru 2016 00:16
Pranešimai: 857
As pasveriu ant pirstu , sparnas turi svertis i prieki paemus zu priekines briaunos ties maziau nei puse sparno ilgio , jei tai tinka skrenda 100%.
StandartinėParašytas: 21 Gru 2016 08:04
Pranešimai: 190
Si vakara prisesiu ir pabandysiu su piestuku
StandartinėParašytas: 21 Gru 2016 08:06
Pranešimai: 190
StandartinėParašytas: 22 Gru 2016 11:03
Pranešimai: 857
Ir kaip skrenda?
StandartinėParašytas: 22 Gru 2016 21:09
Pranešimai: 190
StandartinėParašytas: 27 Gru 2016 18:20
Pranešimai: 190
StandartinėParašytas: 27 Gru 2016 21:35
Pranešimai: 857
StandartinėParašytas: 28 Gru 2016 18:13
Pranešimai: 190
https://www.google.lt/search?biw=1366&b ... Pt_4dTM%3A
galima kazkaip tik ta minim osd pasijunkt kad rodytu bent voltaza?
StandartinėParašytas: 28 Gru 2016 19:49
Pranešimai: 857
StandartinėParašytas: 29 Gru 2016 09:27
Pranešimai: 190
As turiu butent situ 10vnt
StandartinėParašytas: 29 Gru 2016 14:15
Pranešimai: 857
StandartinėParašytas: 31 Gru 2016 12:19
Pranešimai: 190
nerodo nieko :D
