Dabar yra 15 Geg 2026 00:23
 Pranešimo tema: Yokomo BD7-2015 /Savage X SS /Kėbulų Dažymas
StandartinėParašytas: 14 Vas 2011 21:10
Pranešimai: 542
RC Kėbulų Dažymas
Pagal jūsų norus bei dizaino pageidavimus dažome visų automodelių tipų bei mastelių kėbulus, nuo paprasčiausių iki sudėtingų dizainų.
Naudojami aukštos kokybės, specialiai polikarbonato plastikui skirti, dažai.
Dauguma spalvų bei atspalvių tipų turime vietoje (basic, fluorescencinės, metallic, perlo, permatomos), taip pat galime išgauti norimus efektus su spalvotais blizgučiais.
Dažymo terminas - 2 savaitės
Kainos:
1 spalva - 20€
2 spalvos - 25€
3 spalvos - 30€
4 spalvos - 35€
5 spalvos - 40€
6 spalvos - 45€
Papildomi efektai:
Chromo spalva +nuo 10€*
Spalvos blizgutis +nuo 8€*
Langų tamsinimas +nuo 8€*
Žibintų, grotelių, logo išpaišymas +Nuo 15€
*Priklauso nuo ploto.
Į kainą įeiną pilnas kėbulo paruošimas naudojimui (t.y. dažymas, kirpimas, surinkimas, lipduku klijavimas) - jei klientas pageidauja.
Modeliai
Yokomo BD7 2015 Black Series
Aukščiausio lygio onroad važiuoklė. Yra 2vnt.
Atiduodu su visais upgrade, taip kaip pats naudojau.
Gera kaina į PM.
HPI Savage X SS 4.6 (RTR)
Parduodu Savage X SS serijos monstrą. Prižiūrėtas, sulaužytų detalių nėra. Naudotas palyginus nedaug, nes retai kada pavykdavo atsidurti toliau nuo gyvenamųjų namų.
Sudėti nauji stumoklis, švaistiklis, gilzė, velenas, veleno guoliai, one-way guolis, variklio blokas, sankaba, padaryta apkatkė. Nauji amortizatoriai, važiuoti 1 kartą. Modelio kompektacija puiki, nes susirinkinėjau sau investuojant nemažus pinigus. Yra begale atsarginių detalių, standartinė 2 bėgiu greičių dėžė, oro filtrai, nauji SS diskiniai stabdžiai, stabdžių kaladėlės, įvairios plastmasės ir dar daug visko.
Komplekte yra viskas ko reikia važiavimui (RTR):
HPI TF-20E valdymo set'as
Rotostart užvedimas su 2s LiPo akumuliatoriumi.
10KG vairo ir gazo servos
NiMH 1600mAh borto akumuliatorius
Nitro kuro likutis.
Oro filtro tepalas
Upgrade'ai:
3 bėgiu greičių dėžė (su aukštu 3 bėgiu)
BULLETPROOF DIFF x2
HEAVY-DUTY DOGBONES
Fiberglass Dual Brakes
Alium. servo alkūnė
Voltage indicator
Center skid plate
Wheelie bar
Kaina 359eur
Automodelių dalys
HotBodies detalės
Turiu nemažai užsilikusių detalių šiems HB modeliams - Cyclone S, Cyclone WCE, Cyclone TC, TC-F, TC-FD, TCX, TCXX.
Dauguma detalių visiškai naujos.
Kainų teirautis PM.
Protoform Dodge Dart - 1/10 Touring Body 190mm - LIGHTWEIGHT
Nauji, pakuotėse, nedažyti.
Kaina 20eur
HPI NITRO STAR K4.6 ENGINE
Įdėti nauji stumoklis, švaistiklis, gilzė, velenas, guoliai, variklio blokas, padaryta apkatkė. Pakeistos visos karbiuratoriaus tarpinės.
Naujas one-way guolis. Komplekte su Rotostart užvedimo plokštele.
Šiek tiek pabraižyta galva, visa kita puikiam stovyje.
Size: 4.6cc (.28cubic inch)
Horsepower @ RPM: 2.9 @ 35,000
Maximum RPM: 39,000
Bore: 18.6mm
Stroke: 16.9mm
Construction: ABC
Heatsink Head: Purple Anodized Machined Aluminum
Carburetor: 8.5mm Composite Slide Carb
Carb Adjustments: 3 Needle, Flush Settings
Case: Silver Aluminum, Rear Exhaust
Connecting Rod: Dual Bushing
Sleeve: 8 port
Kaina 99eur
LRP x20 Modified 4.5T
Puikios būklės brushless motoras. Reguliuojamas Timing. Pilna komplektacija.
RPM 56.240
Weight 165g
kV 7.600
Power 593W
Magnet material WorksTeam Sintered 12.5mm
Kaina 55€
LRP x12 StockSpec 17.5T
RPM 15.840
Power 183W
Magnet material Sintered 12.45mm
Specific rpm per volt, kV 2.200
Kaina 50€
HUDY 109370 ALU SET-UP WHEEL FOR 1/10 RUBBER TIRES
Naudojami 1/10 modeliams atliekant važiuoklės nustatymus bei patikrinimus. Nauji.
Kaina 35€
Body Wing Mounts
Skirti naudoti su M3 Countersink varžtais. Galima rinktis iš juodos ir baltos spalvos. Pakuotėje 4vnt.
Kaina 5eur/kompl.
RADTEC Aluminum Motor Cooling Fan Mount for 30 / 40mm - Black
Naujas.
Kaina 10€
1/10 TC Tweak Glass
Skirtas 1/10 TC modelių važiuoklių tiesinimui.
Kaina 15€
Setup wheel nut
M4 veržlės, 4vnt.
Kaina 5€
Digital pocket scale
Svarstyklės 0.1 - 2000g.
Kaina 10€
LRP Battery Tape
Nauja.
Kaina 15€
Kimbrough 23 Spline Servo Saver for KO/Airtronics/JR
Naujas. 23T servai.
Kaina 7€
Pro-Line Trifecta Lexan 1/8 Off Road Wing (Clear) - PRO6252-00
Nauji, supakuoti. Pakuotėje 2 spoileriai.
Kaina 22€
Fioroni 16mm Ergal Dual Action 6 Hole Shock Piston Set
Nauji.
Diametras: 16mm.
Kaina 27€
Akumuliatoriai FatShark FPV akiniams
LiPo 7.4v 3400mah. Naudojimo laikas tarp krovimų kur kas ilgesnis už originalius FatShark akumuliatorius, tad nelieka nepatogumų aptarnaujant kelis akumuliatorius ir dažnai juos keičiant kai pakrautas akumuliatoriaus išsenka dar nepasiekus dienos pabaigos.
Pagrindinis kištukas: DC 2.1/5.5mm
Balansavimo/ventiliatoriaus kištukas: 3 Pin JST-XH
Kaina 25€
Kyosho Silicone O-ring P5
5mm vidinis diametras. Nauji, pakuotėje 10vnt.
Kaina 6€
HPI TF-20U 2.4Ghz Radio Set
Saugotas, būklė labai gera. Siųstuvas+imtuvas.
*Fail-safe
*Low voltage cut-off
30eur
(Baterijos į komplektą neįeina)
LRP VTEC CPX
LRP VTEC CPX kiliminės padangos. Naujos. Yra 2 komplektai.
Kaina 24€/kompl.
RIDE REX34/REX30 Padangos
Visos padangos naudotos 3-4 važiavimus. Oficialios EuroTouringSeries kontrolinės padangos. REX34 (outdoor) ir REX30 (indoor) mišiniai.
Kaina 15€/kompl.
Yokomo Gear Differential Unit for BD7-2015. Naujas.
Kaina 30€
TURNIGY Transmitter Strap. Naujas. Kaina 3€
Kontaktai:
Rašykit AŽ, skype: motorsport009
Esu iš Kauno. Galiu perduoti iš rankų į rankas Kaune, kartais Vilniuje.
Siunčiu į kitus miestus.
tags: HB HPI LRP SANWA turnigy hobbyking sensoriaus laidas t jungtys bananinės jungtys akumai lipo transmitter strap dizelis termometras hot bodies tcx chassis setup station stendas nitro heater
Yokomo BD7-2016
Yokomo BD7-2015
Yokomo BD7-2015
HB D817
HPI Savage X SS
Paskutinį kartą redagavo EvaldasD 31 Sau 2019 23:01. Iš viso redaguota 207 kartus.
 Pranešimo tema: Re: AUTO DALYS,Firebolt,Jungtys,Įrankiai,HobbyKing...Įvairūs
StandartinėParašytas: 21 Bal 2013 08:10
Užsiregistravo: 11 Kov 2010 16:25
Pranešimai: 95
Patikimas :liux :liux :liux siuncia is hoobkingo operativiai patikekit lb pigiai ,maloniai bendrauja, gali patart, vienu zodziu daugiau tokiu kolegu :) :liux :liux :liux
VW GOLF GTI
 Pranešimo tema: Re: Yokomo BD7-2015 /Savage X SS /LRP 4.5T, 17.5T /Akumai
StandartinėParašytas: 25 Lie 2016 12:19
Pranešimai: 542
Yokomo BD7-2016
Yokomo BD7-2015
Yokomo BD7-2015
HB D817
HPI Savage X SS
Paskutinį kartą redagavo EvaldasD 12 Vas 2017 13:29. Iš viso redaguota 1 kartą.
 Pranešimo tema: Re: Yokomo BD7-2015 /Savage X SS /Kėbulų Dažymas
StandartinėParašytas: 19 Lap 2016 09:33
Pranešimai: 542
Yokomo BD7-2016
Yokomo BD7-2015
Yokomo BD7-2015
HB D817
HPI Savage X SS
StandartinėParašytas: 06 Gru 2016 14:04
Pranešimai: 542
Yokomo BD7-2016
Yokomo BD7-2015
Yokomo BD7-2015
HB D817
HPI Savage X SS
StandartinėParašytas: 20 Sau 2017 11:56
Pranešimai: 542
Yokomo BD7-2016
Yokomo BD7-2015
Yokomo BD7-2015
HB D817
HPI Savage X SS
StandartinėParašytas: 11 Vas 2017 21:46
Pranešimai: 542
Yokomo BD7-2016
Yokomo BD7-2015
Yokomo BD7-2015
HB D817
HPI Savage X SS
StandartinėParašytas: 04 Kov 2017 23:55
Pranešimai: 542
Yokomo BD7-2016
Yokomo BD7-2015
Yokomo BD7-2015
HB D817
HPI Savage X SS
StandartinėParašytas: 25 Kov 2017 22:40
Pranešimai: 542
Yokomo BD7-2016
Yokomo BD7-2015
Yokomo BD7-2015
HB D817
HPI Savage X SS
Paskutinį kartą redagavo EvaldasD 10 Bal 2017 23:59. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 29 Kov 2017 17:46
Pranešimai: 542
Yokomo BD7-2016
Yokomo BD7-2015
Yokomo BD7-2015
HB D817
HPI Savage X SS
StandartinėParašytas: 10 Bal 2017 23:59
Pranešimai: 542
Yokomo BD7-2016
Yokomo BD7-2015
Yokomo BD7-2015
HB D817
HPI Savage X SS
StandartinėParašytas: 13 Bal 2017 08:54
Užsiregistravo: 14 Vas 2016 16:23
Pranešimai: 23
Sveikas o sitam varikliui 4.5t regas koks ejna?
StandartinėParašytas: 24 Bal 2017 18:02
Pranešimai: 542
Yokomo BD7-2016
Yokomo BD7-2015
Yokomo BD7-2015
HB D817
HPI Savage X SS
StandartinėParašytas: 02 Bir 2017 14:46
Pranešimai: 542
Yokomo BD7-2016
Yokomo BD7-2015
Yokomo BD7-2015
HB D817
HPI Savage X SS
StandartinėParašytas: 20 Bir 2017 00:52
Pranešimai: 542
Yokomo BD7-2016
Yokomo BD7-2015
Yokomo BD7-2015
HB D817
HPI Savage X SS
