Dabar yra 26 Geg 2026 08:06
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 73 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Audi fano modeliai
StandartinėParašytas: 23 Lap 2016 21:25
Pranešimai: 1295
Įdomi tema ir įdomu smodelis, ateityje taip pat įkelk foto kaip seksis privesti modelį iki galutinės būklės. Smagu, kad atsirado alternatyvių temų forume, ne vien tik quadrikai ir miniukai.
Asmeninė svetainė
StandartinėParašytas: 23 Lap 2016 22:26
Užsiregistravo: 23 Spa 2015 17:14
Pranešimai: 59
Miestas: Boston Lincolnshire
Na pasistengsiu kaip tik galesiu publikuot nuotraukas, zinau kaip tai motyvuoja prededanciuosius modeliuotojus, konstrukcijos iranga isdestymai ir visa kita idomu stebet ir semtis patirties, nors laiko labai nedaug bet stengsiuosi ikelti informacija.
Siandien pusiau sujungiau nauja prieki su korpusu sujungta virsutine linija ties "kapotu" rytoj desiu soninias detales kurios viska uzfiksuos, nemazai vercia pamastyt toks projektelis :D Isgeri kavos ir nepastebi kaip kita geri... :D noriu kuo tiksliau atstatyt geometrina tarp sparno ir stabilizatoriaus bei padaryt korpusa kaip styga ne kaip sriegi....
Gal kas kokiu gudresniu neeiliniu patarimu duosit ? pastatau dabar yaka ant stalo ant keturiu wolfas engelman skardiniu po priekiniu ir galiniu sparnu vamzdziu, stabiliai graziai tolygiai visi keturi kampai glunda nepasikabina, teoriskai turetu but lygiagretu, bet ar to uztenka ar kazkaip tiksliau padaryt galima ?? :S
Propeleris ? Medis ar anglies pluostas? Anglies pluosto propas gal greiciau apsukas rinks jei neklystu taip ?
Po truputi pirksim irangele nezinau ar pradet nuo kuro bako ir ratuku ar nuo servu ir variklio... :D
Didelis dekui Mindaugui (Zmogus-Paukstis) uz geranoriskai suteikta naudinga informacija apie iranga ;)
6x Hitec HS-7954SH Sparnai,stabilizatorius
2x Hitec HS-8335SH Posukio vairas
1x Hitec HS7955TG Apsukos
PowerBox Competition SRS
Variklis? -Nezinau DLE111 DA100 DA120 gal bus aiskiau kai modelis sutvarkytas apdengtas bus paziuresim svori ar labai nuo gamyklinio skirsis ir panasiai pasitarsim su pinigine ir nupirksim kazkoki, niekur jau cia nedingsi kai toks zingsnis zengtas :)
Spektrum Dx8 2.4Ghz
Pilot-Rc YAK-55sp
Deluxe V3.5 F3P
HPI Nitro RS4
Paskutinį kartą redagavo AudiFanas 13 Gru 2016 14:39. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 24 Lap 2016 22:58
Užsiregistravo: 02 Sau 2010 02:20
Pranešimai: 136
Miestas: Gargzdai
Dėl propelerio, turiu aiškią nuomonę. Medinis skrydyje yra žymiai geriau. jis yra lengvesnis, todėl greičiau įsisuka. 3D skraidymui tai labai svarbu. BET jis neatleidžia joku kladu. skraidant ant asfalto, grubesnis nusileidimas ir propo neturi. Anglinis, jis standesnis, tačiau sunkus. ilgiau kyla apsukos, tačiau jis ne toks jautrus patarkavimam per aerodromo betoninį taką.
Kadangi ir vienas ir kitas turi pliusų ir minusų, manau turėti reikia abu. Skrendi ant žolinio tako, dedi medinį ir nesuki galvos. kyli, leidies ant asfalto, verčiau rikčiaus anglį.
Kai rinksies propelerį, tik nesusigundyk kinietiškom pigenom iš hobbykingo (ypač galioja kompozitiniam), jau tada geriau nusipirkti dėvėtą.
kas liečia modelio galutinį svorį, siūlyčiau labai nepergyventi. Čia ne putinukas. pusę kilogramo ar kilogramo skirtumo net nepajusi. maniškis sveria apie 12kg, ir skrenda kaip kryžiukas, taip kad ramiai. pasikartosiu, DLE111cc nepirk jokiu būdu, nes sumokėsi dvigubai, kai reikės keisti variklį, DA100 geras pasirinkimas manau jei norėsi pakybot ir tiek, o jei skrisi aštresnį 3D tikrai siūlau DA120.
Siūlau pasidaryti detalų, apgalvotą planą kas po ko bus daroma, kokių metaliukų, bakiukų ir panačių daikčiukų reikės, ir tada bus papraščiau dirbti. čia galiu pasakyti visos smulkmenos sudegina daugiausiai laiko ir nervų. labai daug kitokių mazgų, nei 1,5m modelyje. beabejo veikia tas faktorius, kad nesinori sukalt dėl neužkontrinto varžto ir išmest kelis šmotus eurų per kelis skrydžius.
Palinkėsiu sėkmės, kantrybės ir storos piniginės. :D smagu padėti žmogui, kuris daro ne vien putinukus, o ir rimtesnius peraugusių vaikų žaislus. cry
StandartinėParašytas: 25 Lap 2016 10:17
Pranešimai: 59
del propelerio viskas aisku, siaip kils modelis nuo zoles gal kazkada ant asfalto bus nu tai reikes abieju...
Del DLE111, skaiciau kad yra DLE originalas ir pigesne kopija, reiktu dar pasidomet, laiko daug zinoma noretusi DA100-120 bus matyt,
Del kinietisku tarkim propeleriu, kaip zinot kuris kinietiska pigiena kuris firminis? ar ieskot butent VESS firmos propo?
Kad smulkmenos suvalgo daugiausiai laiko tai jau pastebejau... per diena turiu 3-4laisvo laiko kuri galiu skirt prasedi isijautes ir eidamas miegot paziuri kad priklijavai viena stapikeli koki... :D Ir taip matuoji ir taip matuoji ... :D
Dar galvoju del servu alkuniu, vieni naudoja aliumines kiti deda aliumini ratuka ant servos ir prisuka Carbon fiber alkune...
Spektrum Dx8 2.4Ghz
Pilot-Rc YAK-55sp
Deluxe V3.5 F3P
HPI Nitro RS4
StandartinėParašytas: 25 Lap 2016 12:27
Pranešimai: 136
Miestas: Gargzdai
Servu alkunes aš pirkau iš hobbykingo aliumines. galvojau imti originalias iš aerobertics, bet ju kainos kosminės. pagalvojau, kad aliumas ten nebus kažkoks įpatingai prastas, taigi pasirinkau ir nenusivyliau. ir tai servu alkūnės apie 100eu atsiėjo. elevatoriui ir eleronams reikia bent po 1,5'' o ruderiui ėmiau dvigubas 4''. Pasidomėk ir apie "bokštą", prie kurio tvirtinasi ruderio trosai ir traukės nuo servų. jei neturi traukių, perspėju kad gali turėti problemų. Man reikėjo elevatoriaus traukių, pirkti neradau, teko tekinti pačiam. jei turi galimybe išsitekinti, gali įrašyti į planą ir šitą darbą :D
StandartinėParašytas: 25 Lap 2016 23:02
Pranešimai: 59
Pajudejo korpusas, sonai priklijuoti su CA ties sujungimu istrizaine viena susegiota gan tiksliai kiek isejo pamatuot ilgu linijuociu pagalba, lyg ir vamzdziai lygiagretus isejo.
Bendras vaizdelis, netilpo per kambario ploti... :D
Spektrum Dx8 2.4Ghz
Pilot-Rc YAK-55sp
Deluxe V3.5 F3P
HPI Nitro RS4
StandartinėParašytas: 25 Lap 2016 23:36
Pranešimai: 1295
Iki šitos paskutinės foto su uždėtais sparnais, buvau nesuvokęs mastelio. Nu didelis tai didelis, matosi, bet fiuzeliažas neatrodė ant to stalo toks didelis kol su sparnais nepastatei.
Asmeninė svetainė
StandartinėParašytas: 26 Lap 2016 00:01
Pranešimai: 59
Keistas jausmas net salia tokio dydzio modeliuko stoveti.. :ha
Galvoju ar palikt sita spalva, ar visa perdengti modeli... Yra nemazai kamu bruksteltu korpusa su kyliu visa reikia perdengti tai atsokus plevele tai perrezta t.t. ant sparno kazkokios kamereles laikiklis vel nenusiima niekaip tik lupt su plevele. :S
Spektrum Dx8 2.4Ghz
Pilot-Rc YAK-55sp
Deluxe V3.5 F3P
HPI Nitro RS4
StandartinėParašytas: 26 Lap 2016 00:36
Užsiregistravo: 01 Vas 2014 21:48
Pranešimai: 318
... Vyruti... nusipelnei pagyrų už tokį darbą... :liux :liux :liux
StandartinėParašytas: 26 Lap 2016 09:45
Pranešimai: 1663
Man tai sitas spalvinimas Afigenas.ziauriai gerai matosi danguje blogom oro salygom.
O priekabike jau nusiziurejai kokia. :ha .
Maciau gyvai kaip panasaus dydzio samaliotas skraido.Yspudis neapsakomas.
Su nekantrumu lauksiu video. :liux
StandartinėParašytas: 26 Lap 2016 10:44
Pranešimai: 136
Miestas: Gargzdai
Viskas turbut neblogai, tik nepatariu klijuoti su CA. Taigi viskas atvibruos ten. Nusipirk epoxidines dervos su mikrosfera arba pva. Bus zymiai geriau. :)
Dabar ka jau suklijaves, kampus pratepk ir tiek. Klijų negailėk. Nesinori kad nusileidus kokie sparnai nukristu :D
StandartinėParašytas: 26 Lap 2016 11:02
Pranešimai: 59
Siandienos plane butent taip ir bus daroma - Epoxidke ! :D cry
Paprasciausiai viskas is 2mm fanieros, viska norejosi graziaiai sukabint iskart tolygiai kad niekur nepasitemptu nepersikreiptu todel rinkausi sukabint su ca o dabar is vidaus (nufotkinsiu) labai patogiai like geri tarpeliai uzpilt epoxe viska pertept :)
faniera sonine ant itempomo visur apsijuosia apvalu korpusa nezinau kaip cia reiktu nebent suverzus su izoliacija tada tept is vidaus, bet cia iseina tas pats tik su ca susegti patogiau ;)
Priekabikes nereiks , puikiai turetu lyt i Opel vectra C fl sedyne priekine nulekiama i prieki pasidaro horizontalus pagrindas ir graziai ivaziuos yakas :D :liux
arba ant stogo risim :D
Spektrum Dx8 2.4Ghz
Pilot-Rc YAK-55sp
Deluxe V3.5 F3P
HPI Nitro RS4
StandartinėParašytas: 26 Lap 2016 11:42
Pranešimai: 59
ar jum kaip ir man atrodo tie balzos sutvirtinimai nieko verti? :S Galvociau geriau is 4mm fanieros ispjaut grazius ziedus ir uzklijuot prie sonu kad vamzdi fiksuotu geriau... bet kaip nugramdyt ta nesamone...
Sparnu vamzdis 38mm 495g
stabilizatoriaus nerzaveikes vamzdis 19mm - 85g
carbon fibre vamzdziai daug sutaupytu ?
Spektrum Dx8 2.4Ghz
Pilot-Rc YAK-55sp
Deluxe V3.5 F3P
HPI Nitro RS4
StandartinėParašytas: 26 Lap 2016 12:34
Pranešimai: 59
Zalvarinis vamzdelis slangeleje dedamas ant 30oz ir didesniu baku kad sustabdyti "Svarelio" judejima ir priekio i gala bako.
Jau nepirma karta matau sita varijanta, gal kas isbande?
http://desertaircraft.com.au/blog/2015/ ... fuel-tank/
Spektrum Dx8 2.4Ghz
Pilot-Rc YAK-55sp
Deluxe V3.5 F3P
HPI Nitro RS4
StandartinėParašytas: 26 Lap 2016 22:36
Pranešimai: 59
Prisimatavau detales pasiruosiau galbut rytdienos darbui
Pradejau lipint pagaliukus korpuso dugne, motoremas pastiprintas 45 laipsniu balza is vidaus taip pat keli pagaliukai iklijuoti.
Sustiprinta klijais epoxidke ir PVA butent balziniams modeliams cia koki pirkau, 110g buteliukas 10euriuku tai turetu but geras.
Ryt apversiu modeli ir apatine dali visa pertepsiu. Siaip esu patenkintas, klijuoju ir galvoju kad tik laikytu kad tik laikytu.. nezinau is kur tokios mintys kuriu niekada nebuvo, visada atrodydavo suklijavai ir SUKLIJUOTA. Butent sis didzkis kitokias naujas mintis ir emocijas sukelia... Bet dabar jau paemus korpusa i ranka jausmas kad tarsi kompozitinis, vientisas standus ir tvirtas ! :)
Vien tai kad dirbi ne prie mazo modeliuko, o DIDELIAM modelYJE sukises rankas kazkur vidui teplioji... pats tikriausias modeliavimo malonumas ! :)
Beje, netycia gime mintis apie kiek originalesne siuksliu deze ! :D :D :D #Budweiser #Bear :D
Spektrum Dx8 2.4Ghz
Pilot-Rc YAK-55sp
Deluxe V3.5 F3P
HPI Nitro RS4
