Dabar yra 03 Bal 2026 14:42
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 191 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 13  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Valdelio garazas
StandartinėParašytas: 08 Lap 2016 21:58
Užsiregistravo: 02 Geg 2016 18:36
Pranešimai: 190
http://www.rcdalys.lt/index.php?route=p ... duct_id=58
tai visgi kiek galima iskrauti ta viena cele? niekaip nebesuprantu... kazur girdejau 3,6 bet buzeris kaukia tik 3,3 tai kaip iseina?
StandartinėParašytas: 08 Lap 2016 22:19
Pilnai pakrautas lipo yra 4.2v per cele, ir nerekomenduojama iskrauti iki maziau, nei 3.3v per cele. Taip kad kai buzeris prades pypseti, tai nieko nedelsdamas leiskis.
StandartinėParašytas: 08 Lap 2016 22:23
Pranešimai: 190
turiu dar buzeri kur galima nusistatyt http://www.rcdalys.lt/index.php?route=p ... ct_id=8691
gal geriau visgi sita naudot? nusistatyciau kad pypsetu 3,5 ir ramiai nutupt galeciau nes su eksra be gazo nera sansu dailiai su mano geejimais nutupt
StandartinėParašytas: 09 Lap 2016 00:36
Neradau jokios info kad ji galima nustatyti tam tikram voltazui, bet jei taip, tai butu geriau, batareikos ilgiau tarnaus.
StandartinėParašytas: 09 Lap 2016 07:00
Pranešimai: 690
StandartinėParašytas: 09 Lap 2016 09:23
Pranešimai: 1295
181048jn4sl2katkt4k4xn.jpg [113.25 KiB]
Asmeninė svetainė
StandartinėParašytas: 09 Lap 2016 09:46
Pranešimai: 190
Gal yra kokia schema kur butu galima pasidaryti padoru signalizatoriu?
StandartinėParašytas: 09 Lap 2016 12:39
Pranešimai: 713
---->SebArt Wind S50E<----
---->QAV250<----
StandartinėParašytas: 09 Lap 2016 16:21
Pranešimai: 190
Nenoriu taip ilgai laukti
StandartinėParašytas: 09 Lap 2016 16:33
Pranešimai: 510
Skraidau su ParkMaster kai nėr galimybės su sklandytuvais palakiot,be jokio buzerio,jaučiasi ir taip,kad garas baigias dar taimerį aparatūroi ijungi ir vsio. Jei visokiais pribumbasais apkrausi tai žiurėk gausis bombonešis :) nes gramas ten šen ir svoris bus.
StandartinėParašytas: 09 Lap 2016 17:39
Pranešimai: 190
StandartinėParašytas: 09 Lap 2016 18:15
Pranešimai: 510
Na tada gal ir reikia buzerio,o kaip pats vertini savo skraidymus ar tikrai tu sloiką sugaudysi,vat ir bus tau atsakymas.
StandartinėParašytas: 09 Lap 2016 19:02
Pranešimai: 190
as manau i ji reik det maziau kw? ar klystu?
StandartinėParašytas: 09 Lap 2016 19:26
Pranešimai: 510
Čia radau sloikos duomenų: matoras AX-2205C 1400kv propas gws 9-5,akumas 2s 500-600mAh regas 10amperų. Nežinau ar rodys,bet gali pabandyt jutubei pažiūrėt http:/www.youtube.com/watch?v=qAauCpN_8ZM arba Sloyka 20090611. Pamatysi kaip skraido.
StandartinėParašytas: 10 Lap 2016 21:01
Pranešimai: 857
Lyg skaiciau norejai darytis buzeri tai cia schemute yra : labai paprasta ir greit padaroma , jei noro yra tik pirmyn.
