Dabar yra 13 Bir 2025 00:31
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 124 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Donciuko dirbtuvės
StandartinėParašytas: 07 Lap 2016 00:37
Pranešimai: 857
Sparnu trumpinimas mazai ka duos greiciau ju ilginimas padetu , teks deti daugiau svorio i prieki, servos galejo buti daugiau i centra patrauktos , truputi butum isloses ,nes paeitu svoris i prieki , dabar labai mazai tikisi ,kad normaliai skris.
StandartinėParašytas: 07 Lap 2016 02:41
Sutinku, kad trumpinimas nekazi ka duos, greiciausia prisireiks arba bereikalingo svorio, arba didesnes batareikos.
Siaip tai reiktu visa gear'a stumdyti pries ispjaunant jam vietas ale jau biski po laiko. Issipjovus sparna pasizymi CG ir delioji viska kad butu apytiksliai, tada batareikai palieki vietos ja stumdyti pirmyn/atgal po koki 10mm ir valio.
StandartinėParašytas: 07 Lap 2016 08:43
Užsiregistravo: 08 Bir 2014 10:10
Pranešimai: 139
Tuomet pelekus geriau klijuot arčiau centro, prie motoro? Visgi CG yra ties motoro laikikliu, tai jei pelekai bus per vidurį, manau CG mažiau pasislinks, o gal ir liks ten pat. Blogiausiu atveju įklijuosiu kur papildomo svorio, visgi motoro traukos turėtų palankamai užtekti.
Vis dėlto, ar pelekai būtini stabiliam skrydžiui? Pvz. šiam vyrukui skraidant be pelekų, šiukšlių maišo neprireikė :? https://youtu.be/IhEL0IVXaYo
StandartinėParašytas: 07 Lap 2016 10:09
Pranešimai: 857
StandartinėParašytas: 08 Lap 2016 02:34
StandartinėParašytas: 08 Lap 2016 09:57
Pranešimai: 139
Dėkoju forumiečiams už pastabas ir išsamius patarimus į kuriuos atsižvelgsiu dabar ir ateity :)
StandartinėParašytas: 13 Lap 2016 12:13
Pranešimai: 139
Dar kilo klausimas: kokios medžiagos ir formos strypelį patartumėt naudot sparno sutvirtinimui? Ar tai būtų pušies tašelis, ar anglies vamzdelis, ar t.t. ... ? Ar aileronam užtektų ~1mm anglies strypelio ar galima naudoti ką nors siauresnio?
StandartinėParašytas: 13 Lap 2016 17:22
Pranešimai: 857
StandartinėParašytas: 13 Lap 2016 18:30
Pranešimai: 713
Eleronus daryk balzinius, nepasigailėsi. Lonžeroną galima imti iš pušies ar anglies, priklausomai nuo biudžeto ir norimų rezultatų. Aš imčiau anglinį. Jei modelis koks paprastas, rinktis nėra sudėtinga. Dažniausiai tai būtų arba vienas, kurį ~1 metro ilgio nebūtų lengva perlenkti arba keletas minkštesnių. Jei rimtas modelis, tai lonžeroną rinktis tik apskaičiuojant arba ekspermentiniu būdu, iš akies.
---->SebArt Wind S50E<----
---->QAV250<----
StandartinėParašytas: 13 Lap 2016 18:51
Pranešimai: 139
O eleronus darant iš balzos, tai putą aplipdyt balza ar tiesiog balzos plokštelę naudot kaip eleroną?
StandartinėParašytas: 13 Lap 2016 19:02
Pranešimai: 1663
StandartinėParašytas: 13 Lap 2016 20:11
Pranešimai: 857
Balziniai bus sunkesni , ir tokiam lengvam modeliui vel reiks krauti svori i prieki.
StandartinėParašytas: 13 Lap 2016 20:51
Pranešimai: 713
---->QAV250<----
StandartinėParašytas: 28 Lap 2016 23:38
Pranešimai: 139
Štai šiandien prisėdau ir sulitavau head trackerį. Dar negaliu girtis kad pilnai veikia, nes "lagina" pan ašis, tilt ašis veikia patenkinamai. Matyt sukalibravau neteisingai. Nuotraukoj matosi pilkas laidas, kuris turėtų eit į pultą (šiuo atveju 9XR), tačiau darbo eigoje pakeičiau į 3.5mm aux laidą. Reikės prilituot kištuką ant headtrackerio kad būtų galima patogiai išimt aux laidą. Pulte pragręžiau skylę ir įmontavau 3.5mm aux kištuką kad galėčiau pajungti ppm ir maitinimą headtrackeriui, nes kaip suprantu, tas JR tipo lizdas 9XR pulte yra dviejų kanalų, tai maitinimo ir ppm nesigaus pravest. Nuotrauka jūsų teismui:
Ir prie sparno vos padirbėjau, įklijavau anglies plokšteles sutvirtinimui ir strypelius elevonams, bei grindis iš plonos faneros. Taip pat nušveičiau kepurėlę elektronikai uždengt. Gal turit patarimų kaip kamerą montuot? Bijau kad jei dėsiu į priekį, nusileidimo metu suvarysiu lęšį, galbūt įklijuot kokias apsaugas iš šonų panašiai kaip pelekus?
StandartinėParašytas: 29 Lap 2016 00:02
Pranešimai: 857
Kamera dek ant virsaus, nes tikrai didele galimybe sa sudauzyt . As dvi sukuliau tai dabar ant virsaus dedu .
