Dabar yra 03 Bal 2026 10:47
 Pranešimo tema: TRAINER Funkcija
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2016 18:08
Pranešimai: 203
Miestas: Kretingos r.
LBS. Turiu tokį pultą: http://www.myrcmart.com/wfly-wft07-24g- ... -4714.html Jame yra jungtis "Trainer" ,kuri atrodo kaip S-video (o gal tiksliai tokia pat ?). Neseniai įsigijau tokį pultą: http://www.kidsroomhobbies.com.au/best- ... r-set.html Šis pultas taip pat turi "trainer" jungtį. Teko girdėti, kad Pultus per šias jungtis sujungus kabeliu galimas variantas mokinys-treneris, t.y. mokinys vairuoja lėktuvą, o padarius klaidą treneris gali įsikišti ir klaidą ištaisyti savo rankose turimu pultu.
Gal kas esat susidūrę su tokiu reikalu ? Jei per sudėtinga aprašyti, tai būčiau dėkingas už žinutę į AŽ su telefono numeriu, kad galėčiau pasiskambinti.
Norėčiau sudomint nemokantį ir tuo pačiu be rizikos...
Dėkoju
Paskutinį kartą redagavo bronius231 29 Rgs 2016 18:19. Iš viso redaguota 1 kartą.
 Pranešimo tema: Re: TRAINER Funkcija
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2016 21:26
Pranešimai: 1663
As naudojau su turnigy tokia funkcija.bet pries tai pasijutubink kaip konkreciai tavo valdyme isijungia si funkcija .mokymui puikus dalykas.sutaupai laiko lektuvo remontui,ir naujokas pajaucia tvarkinga skrydi,plius malonuma o nenusivilima.
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2016 21:39
Pranešimai: 203
youtubėje klausytis, ar kitur skaityt anglų kalba, tai man tas pats kaip žiūrėti į kinišką, japonišką raštą, ar skaityti iš tuščio popieriaus.
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2016 05:19
Pranešimai: 510
Dar gali pažiūrėt http://www.rcdesign.ru forume skiltyje apie aparatūrą,o ir apie wfly aparatūrą yra nemažai parašyta. Turiu ir aš wfly wft06II 2,4ghz,bet vat trenerio funkcijos neteko naudot.
StandartinėParašytas: 18 Sau 2017 00:32
Pranešimai: 687
Tai ar išbandėt trainerio funkciją? galvosi kažkas ar nelabai? ar aplamai su skirtingom radijom to pačio gamintojo nekanalina?
Futaba T10CP
WFT08S 2.4GHz
LRP S10 Twister BX
Tikiu į Yamahą
StandartinėParašytas: 18 Sau 2017 18:26
Pranešimai: 203
LBS. Absoliučiai nieko nedariau dėl laiko stokos. Prie lėktuvų neprieinu nuo 2015 metų pavasario. Pagal mano skaičiavimus šiemet gal būt (pabrėžiu gal būt) paimsiu bent paskraidinti kokį lėktuvą. Dabar tik seku forumų naujienas, kai kada parašinėju.
