Dabar yra 11 Vas 2026 03:00
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3685 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244 ... 246  Kitas
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2016 22:27
Padariau palyginima HS1177 su GoPro lensu vs 2.1
StandartinėParašytas: 11 Rgs 2016 23:07
Plem vos vos nebuvo Build,test, crash ir gone... swet
Nusimorkinau tai koki 20m nuo upeliuko, bet quada radau griovy tik kokie 3m nuo vandens :)
Cia beveik maiden'as ( buvau pakeles salia namu kokiai minutei pries tai). Kazkaip sunkiai skridosi, plius dar vejas nenormalus buvo;/
StandartinėParašytas: 11 Rgs 2016 23:12
Ridenosi neblogai :) O tu nieko netepi ant elektronikos nuo dregmes? As skaidru nagu laka naudoju visur.
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2016 16:17
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2016 19:46
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2016 03:36
Ne, lakas nenusiima, ir kai rek ka nulituoti tai irgi siokia tokia nedidele smirdanti paliava. Nusiima su acetonu, ale nezinau kas ten dar nuo jo nussimtu nuo PCB, nebandziau :) Po vandeniu speju kopteris neskristu (tikriausia :D ), ale nuo slapios zoles man elektronika apsaugo jau ilga laika :liux
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2016 10:08
Pranešimai: 243
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2016 12:35
OK, pas zmona bespalvio lako neradau, tai nusipirkau kazkokio purskalo.
Tipo galima lituot " ant virsaus", kas itariu palengvins gyvenima biski:)
Buvo akriliniu ir silikoniniu, flexible ir ne :? Pasiemiau akrilini ir flexible :?
Bet cia ne siaip sau , cia ir DRONAMS tinka (!!!), bo " meets defence and aerospace requirements" ;DD
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2016 22:40
Biski vejas aprimo, tai Tiny Whoop'a uzkuriau.:)
Blyn sunkiau, nei su mino quadu:) Vos nepalaidojau ant stogo :)
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2016 16:48
Panasu, kad greitu laiku sulauksim idomiu antenu :?
Gal kas norit pabandyt pasidaryt?
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2016 08:04
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2016 08:25
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
hm įdomiai toks ir vaizdas gražesnis atrodo
Auto
Kopteriai
Jau blin ir lėktuvai :)
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2016 09:54
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2016 23:02
Pranešimai: 857
Keistoka ta antena, tik horizontaliai isdestyti elementai nesitiki ,kad ji gali gerai veikti ,na ,bet gal ,laikas parodys :)
StandartinėParašytas: 21 Rgs 2016 20:02
Isbandziau KK 5x4x3 ( King Kong) propelerius vakar.
Ispudziai dvejopi...
Kad tvirti, tai tvirti, sugebejau nukirst 4-5mm saka su lapais, plojausi zemen, o ant propu nei zymes neliko! :liux
Bet performancas tai nuvyle :(
QAVR su jais purtosi,kaip koks kledaras, o varikliu garsas primena burbuliuojanti ir springstanti vidaus degimo varikli. Traukos ( turbut ir del to) ryskiai maziau, nei su is paziuros
identiskai atrodanciais HQ.
Gal kas netycia traukos testa daret su KK 5x4x3?
Iskart itariau vibracijas. Biski sumazinau PID'us ant Roll asies, bet nepadejo. Matyt reiks daug sumazint ir bandyt filtra uzmest.
Plius reiks bandyt balansuoti propus (headbang) Uzmeciau ant savo " turbomagnetinio" balansyriaus, tai plem gan stipriai grybauja.
Man praktikoje tai dazniausiai taip budavo,kad jei pakuri nauja quada ir nuo pat pradziu jis turi rimtesniu problemu ir su default PID neskrenda, tai jis labai gerai ir neskris, nebent kazka pakeistum ( propus, motorus, kontroleri ar net rema).
Sitam ner ka keisti, isskyrus propus:/ Turiu vilciu,kad pavyks situacija stipriai pagerint, bet,kad jis skris idealiai, kaip skrenda su HQ ,kazkaip nesitiki
Vienas is pagrindiniu hq trimenciu propu pliusas yra tai,kad ju nereik balansuot. Dedi ir skrendi. Tikejausi,kad su KK bus panasiai ir reikalui esant galesiu nauodot KK kaip backup'a, o gal ir visai pereit prie ju, bet ziuriu,kad taip neiseis. Labai jau nemazas kiekis propu nusimatytu balansuoti:/
Dar pabandysiu KK uzdet ant kito quado, gal tam labiau patiks...
