Dabar yra 04 Rgs 2026 23:03
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 108 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Trimerio variklis
StandartinėParašytas: 12 Lie 2016 21:25
Užsiregistravo: 01 Vas 2014 21:48
Pranešimai: 318
StandartinėParašytas: 14 Lie 2016 22:03
Pranešimai: 318
... Duslintuvas padarytas, garsas geras, ta prasme - mielas ausiai
Nuotrauka0474_resize.jpg [ 103.03 KiB | Peržiūrėta 10622 kartus(ų) ]
Nuotrauka0476_resize.jpg [ 79 KiB | Peržiūrėta 10622 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 24 Lie 2016 22:34
Pranešimai: 318
...Sveiki, liko tik atreguliuoti karbą ir pažiūrėti trauką, tačiau su šituo klausimu kreipsiuos į huqsvarnos specialistus, nes mano kantrybė jau baigėsi... -- niekaip nepavyksta sureguliuoti...
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2016 13:25
Užsiregistravo: 09 Gru 2014 20:52
Pranešimai: 48
Na tai ir as siektiek pasirodysiu, zadejau anksciau pasirodyti bet vis laiko neturejau uzsiimti :) Trimeriukas jau ant lektuvo, propas pritvirtintas, dabar trukstu servu, stovi hx12k 10kg metalines servos, bet tokiu paciu niekur nerandu kur pirkti, gal kas patartumet kokiu nebrangiu alternatyvu? Ir reiktu prie to pacio UBEC servoms uzmaitinti, kokio kazin galingumo reikia kad uztektu 8 servoms? Aj ir batarke kokia uzmest kad islaikytu neissikrovus pilna baka kuro? tarkim ~1h
P.S. Bakas nusiims dar kuro, stoves viduj lektuvo kitas, ir visai patiko ideja su duslintuvu, reika gal ir man po test flight pabandyti panasu susikonstruoti, gal galetai imesti video dirbancio variklio kartu su tuo duslintuvu?
P.S.S. Gal kas Kaune-Alytuj turetu paskolinti traukos matuokli? Butu idomu kiek cia galios as su juo turiu.
Paskutinį kartą redagavo PsYcH 07 Rgp 2016 21:53. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2016 15:53
Pranešimai: 208
Va tau traukos matuoklis: http://www.ebay.com/itm/40kg-10g-Electr ... SwgQ9VrHAc. Pririšk modelį per jį prie stulpo ir duok pilną gazą-turėsi tikrą trauką.Gana tikslus prietaisas,naudoju,kai reik pasverti bagažą pries skrydį.
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2016 16:30
Pranešimai: 48
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2016 21:31
Pranešimai: 318
Nuotrauka0342_resize.jpg [ 109.2 KiB | Peržiūrėta 10474 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2016 21:50
Pranešimai: 48
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2016 21:55
Pranešimai: 318
... Dėl duslintuvo, aš galvoju, kad verta darytis savos konstrukcijos, kaip pvz. paskutinis mano projektėlis ( foto aukščiau ) --su darytu duslintuvu apsukos padidėjo tik 2000 aps/min. palygint su originaliu duslintuvu (visiškai nekeičiant karbo reguliavimo ). Kelios foto trimerio duslintuvo...
Nuotrauka0343_resize.jpg [ 84.43 KiB | Peržiūrėta 10463 kartus(ų) ]
Nuotrauka0345_resize.jpg [ 81.78 KiB | Peržiūrėta 10466 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2016 22:10
Pranešimai: 318
... Jei turėsi 10kg. traukos, tai drąsiai galėsi kelti į orą 9kg. svorio samaliotiką...
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2016 10:28
Pranešimai: 222
Su 10kg traukos 9kg vertikaliai i dangu gales kelti(letai bet kels). Netgi 20kg galetai skristi drasiai. RC dazniausia rekomenduojama turet ne maziau 0.6 T/W ratio tam kad palaikyt 'Fun factor'.
Palyginimui:
Keleiviniai-krovininiai lektuvai 0.2-0.4 T/W ratio
Fighteriai 0.7-1.2 T/W ratio
Yra dar sparnu ploto ir svorio santikis, bet jei lektuvas sklendzia be motoro o ne krenta kirviu zemyn galima uzskaityt kad santikis nera blogas :) Ta prasme, siekiant kazkokiu rezultatu reiktu netgi labai gilintis ir i sita parametra, taciau jei siaip pasiskraidymam ir kaip pirmam kartui T/W ratio butu daug aktualesnis. Kaip pavizdys visokio tipo kopteriai :)
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2016 13:00
Pranešimai: 48
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2016 13:44
Pranešimai: 48
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2016 21:28
Pranešimai: 318
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2016 22:32
Pranešimai: 48
