Dabar yra 11 Vas 2026 03:17
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 39 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
 Pranešimo tema: Re: karpinis laivelis
StandartinėParašytas: 18 Gru 2015 12:45
Pranešimai: 1663
Jai jau tingi darytis ausinima propeleri gatava nusiperki pagal variklio dydi .
http://propeleris.lt/lt/laivai-ir-dalys ... ros-dalys/
StandartinėParašytas: 19 Gru 2015 00:16
Užsiregistravo: 14 Gru 2015 16:03
Pranešimai: 7
Nu stai susidariau karkur visa elektronikos vaizda, ar galite patarti ar viskas gerai, ka reiketu pakeisti ar panasiai:
du varikliai (ar jie eina iskart su jungtimis, ar reikia jas atskirai pirkti)
du greicio reguliatoriai ( ar cia tai pat yra visos jungtis)
du servai (ar komplekte yra alkunes)
lipo
Del valdimo nezinau, patarkit. Turiu toki bet ar tinka nezinau
Nuu variklio prie lankstaus veleno kardanas ir lankstus velenas ir propeleris nezinau koks tiktu.
Ir galiausiai ausinimas. Zadu daruti is aliuminio vazdelio ir tvirtinti tokia pasta gal uzteks ausinimo
StandartinėParašytas: 19 Gru 2015 13:59
Jei jau nori outrunner motoru, tai ta pasta radijatoriu tvirtinimui be tikslo, ten gi visas varpelis sukasi. Ir be to reiktu motoro su asim iseinancia per tvirtinima, o ne ant varpelio, pan. kaip sito- .
Toliau batareika- su 2.2A turio ir dviem tokio dydzio motorais turesi tik 15-20min. plaukimo. Pas tokius laivus turio per akis, t.y. galima uzkrauti ten batareiku iki pusdienio plaukimo.
Kai su RC nesusidures, tai cia kvepia tuom, kad labai nusvilsi nagus del nezinojimo kas kaip veikia, o su klausinejimu apie atsitiktinai pasirinktus komponentus irgi toli nevaziuosi... Pasinaudok auksiniu patarimu mano parase- pasigooglink ka zmones naudoja ir kopijuok. Jei pas juos veikia, tai ir pas tave veiks :)
Jei idomus asmeninis patarimas, tai as pasinaudociau Aurio patarimu ir eiciau prie brushed motoru, kur viskas daug paprasciau. Ten nereikia brushless performanso, "skarbonkiu" per akis su kokiu tai motocikliniu 12v akumu geram pusdieniui.
StandartinėParašytas: 19 Gru 2015 15:58
Pranešimai: 1663
as savo laivui zvenybiniam naudojau 2S 5000mah lipolke,zvejoji visa nakti tarkim nuo 22-00 iki 5-00plaukiojau kas 15-20min po 60m.pirmyn ir atgal + ledas prieki ir gale be kurio nakti niekaip.ir uztekdavo per akis.
Kolektorinis varikliukas ima mazai elektrks iki 60%galios tad jai dedi du variklius ir tada imeti du akumus 2S 5000mah ir tau parai per akis,
Briuseda nupirksi u +-20e ×2=40.
briuslesas min 40e ×2=80e
Greicio tau nereikia tad ..............
O siaip paieskai as naudoju tikra kompa o ne ismanu mobiliaka,nes is tavo uzduodamu paprasciausiu klausimu apieaivyba supratau kad naudojiesi tik ismaniuoju,o jutubej tiek visko dauuuuk .!Perskaites tema irgi idomumo deliai sedau i google ir tiek info oooooo,
Tad sekmes projekte,lauksim rezultatu,
StandartinėParašytas: 07 Lie 2016 20:30
Užsiregistravo: 02 Geg 2013 20:36
Pranešimai: 9
Sveiki gal kas gali padet, pasidariau laiveli pasaram uzvest. Nulekiau isbandyt praplauke gal koki 100m kasko labai kaista greicio reguliatoriu varikliukas 6-12v greicio reguliatoriu 75A naudoju 6v 12Ah akuma
StandartinėParašytas: 07 Lie 2016 22:06
Sveikas prisijunges :frends
Per daug apkrauni motora su per dideliu propu, per didelis motoras tam regui, rego BEC'a apkrauni iki max, ir dar kitu variantu yra. Geriau pradek nuo to, kad aprasyk koks motoras ir koks propas, prisijungs laivininku ir pasakys ko reik.
StandartinėParašytas: 08 Lie 2016 16:42
Pranešimai: 9
Prasau pasakykit kas blogai, kodel ziauriai kaista greicio reg. plaukiant. Aciu visiem !!!
Motoras Johnson 600 6-12v Motors - Model RC Car Boat Aeroplane Black and Decker Drills.
Propeleris CPV 66440 Nylon Two-blade Propeller Ø4mm -440 (D40*P1.4) RC model boat parts.
Greicio reg. Speed controller ESC 75A, BEC 5V/2A produced by PROLAM (boat, bait boat) brush.
Akumas 6v 12Ah
StandartinėParašytas: 08 Lie 2016 19:03
Pranešimai: 315
Na jei variklis nekaista/kaista nedaug, tai propas, variklis ir akumo įtampa yra tinkami vienas kitam ir neturėtų kelti problemų.
Kiek tu servų esi prijungęs prie imtuvo? Nes man atrodo, kad kaista BEC'as cry
HB Cyclone + keli modai
StandartinėParašytas: 08 Lie 2016 20:47
Pranešimai: 1663
As kai su propais ekperimentavau uzdejus didesni propa kaito regas ir laidai nuo akumo ,sumazinus diametra viskas pasitaise,pasaram vezioti nereikia greicio ir super galios palengva nuplauki ismeti ir atgal,
Paskutinį kartą redagavo aurys 09 Lie 2016 18:55. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 09 Lie 2016 11:23
Pranešimai: 9
Prijunges esu 3 servus.
2 pasaro isvertimui ir 1 vairavimui
StandartinėParašytas: 09 Lie 2016 20:23
Pranešimai: 9
Pakeiciau propa i sita 36mm
http://www.aliexpress.com/item/Rc-Boat- ... .55.ygCuKl
Vistiek kaista, ar verta pasimti dar mazesni propa 32mm arba 28mm
Gal galit baaiskint kas tas BEC'as.
StandartinėParašytas: 09 Lie 2016 20:52
Pranešimai: 1663
Be bandymu nieko nesuzinosi,o ausinimas tikrai veikia vanduo isbega is gristamos slangos.
StandartinėParašytas: 09 Lie 2016 22:33
Pranešimai: 9
StandartinėParašytas: 10 Lie 2016 08:46
Pranešimai: 1663
pagal visa logika,jai variklis nekaista ,jam galios uztenka,jai regas kaista vadinasi jis per dauk apkrautas neisnesa apkrovimo,reiktu ausinimo bet su mazu greiciu gali ausinimas ir necirkuliuoti kaip dera,tokiu atveju vandens paemimo vazdelis turi buti didesnis o cirkuliacine zarnele plonesne,tada veiktu.
StandartinėParašytas: 10 Lie 2016 18:47
Pranešimai: 315
Aurys gerai sako - tau reik rego aušinimo.
BEC yra ta reguliatoriaus dalis, kuri tiekia maitinimą į imtuvą, taigi ir į servas. Jei servos labai galingos, tai BEC'as turės daugiau elektros joms atiduoti ir dėl to labiau kais. Pabandyk paplaukioti atjungęs pašaro išmetimo servas - jei regas nustos kaisti tai viskas aišku - per silpnas BEC cry
Dar aišku yra ir galimybė, kad ESC kaista dėl to, kad variklis per daug srebia, bet man kažkaip neįtikėtinai atrodo, kad brushed variklis be aušinimo ima virš 75A ir net nekaista :?
