Dabar yra 26 Rgs 2026 11:20
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 37 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
 Pranešimo tema: kaip surasti nuskridusi drona
StandartinėParašytas: 03 Lie 2016 19:07
Užsiregistravo: 28 Bir 2016 22:27
Pranešimai: 28
Gal kas zi zinote koki aparatciuka primontuot prie drono tipo gps siuztuva kad butu imanoma nustatiti jio nukritimo vieta atcisiunciau mini a8 is kinijos jis neveike gal daznis ne tas neprima korteles gal zinote kaip pakeisti dazni
 Pranešimo tema: Re: kaip surasti nuskridusi drona
StandartinėParašytas: 03 Lie 2016 19:12
GPS tracker vadinasi tokie daiktai.
StandartinėParašytas: 04 Lie 2016 16:42
Pranešimai: 203
Miestas: Kretingos r.
StandartinėParašytas: 04 Lie 2016 20:12
Visi jie geri, jeigu veikia. Visada rekomenduoju karts nuo karto patikrinti ar gaunate koordinates iš savo aparato po skrydžio (ne tik ką įjungus). Visa kinietiškos produkcijos bėda, kad jie pastringa ir po kurio laiko neveikia, tai po ilgesnio skrydžio pasitikrinti ar atsako ir taip įsivertinti aparato darbo kokybe.
O kitas tokio aparato trūkumas - nukritus nuo smūgio ar į balą, jis neveiks. Nors tai procentaliai gal ir nedidelė tikimybė, tarkim, bet ji pasitaiko. Todėl labai patogu gauti periodines skrydžio koordinates, bent jau iš istorijos tendenciją būtų aiški kur ieškoti.
StandartinėParašytas: 04 Lie 2016 21:57
Pranešimai: 857
StandartinėParašytas: 04 Lie 2016 22:48
Užsiregistravo: 15 Lie 2015 08:34
Pranešimai: 66
http://tbeacon.org/
dar reikes racijos, tinka populiarios ir pigios Baofeng UV-5R
StandartinėParašytas: 06 Lie 2016 18:39
Pranešimai: 857
Siandien kaip tik turejau garbes paieskoti mano sparno.Eilini karta sugedo serva ir nevaldomas sparnas nukrito panasiai zu kilometro i miskeli ,pakibo ant medziu 15 metru aukstyje, yagi antenos pagalba buvo greit surastas tik uztruko kol is ten iskeliau.Ir taip per du menesius jau trecias kartas .Karta uzsakiau pas kitaicus servu o pasirodo jos visos brokuotos ,veikia kuri laika po to pradeda trukcioti ir uzsiblokuoja kokioj tai padety,to pasekoj craschas ir paieskos.
Nr.1 ir 2 praeita menesi Nr.3 siandien
StandartinėParašytas: 06 Lie 2016 19:44
Pranešimai: 1663
Nu jo vaizdelis nekoks,o juk tau pasiseke, salia masiniukas stovejo, o ir pastai netoli,tai gerai kad i medi,
Kokios sevos cia taip gliukina,
StandartinėParašytas: 06 Lie 2016 20:55
Pranešimai: 857
StandartinėParašytas: 06 Lie 2016 23:13
Pranešimai: 857
Taip atrodo siustuvelis 1x1 cm 1s lipo 500mah viskas ant deprono ploksteles ,pries skrydi ijungi ir istumi i sparna veikia menesi su tokia batareika be pertraukos.
20160706_223242.jpg [ 97.4 KiB | Peržiūrėta 15271 kartus(ų) ]
20160706_223324.jpg [ 88.75 KiB | Peržiūrėta 15271 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 06 Lie 2016 23:25
Pranešimai: 857
Bandziau sumazinti antena paieskai (nuotraukoje dipolis su reflektorium) ant pirsto siustuvelis,viskas kaip ir veikia tik kryptingumas nelabai koks ,todel pasilieku prie 5 elementu yagi ,tiksliai ir efektyviai veikia,geresnes sistemos net neisivaizduoju.
20160626_164923.jpg [ 92.91 KiB | Peržiūrėta 15270 kartus(ų) ]
DSC00947.JPG [ 93.98 KiB | Peržiūrėta 15270 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 08 Lie 2016 16:04
Užsiregistravo: 07 Kov 2016 14:52
Pranešimai: 8
StandartinėParašytas: 08 Lie 2016 16:19
Pranešimai: 857
StandartinėParašytas: 08 Lie 2016 18:10
Užsiregistravo: 18 Geg 2015 14:43
Pranešimai: 54
Miestas: Mažeikiai
StandartinėParašytas: 08 Lie 2016 20:47
Pranešimai: 857
