Dabar yra 03 Bal 2026 16:27
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 105 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Lėtai ir ramiai
StandartinėParašytas: 18 Bal 2016 13:58
Užsiregistravo: 13 Geg 2014 08:48
Pranešimai: 147
StandartinėParašytas: 18 Bal 2016 15:26
Pranešimai: 857
StandartinėParašytas: 18 Bal 2016 17:31
Pranešimai: 147
Pabandysiu.
Čia šis tas ką nuveikiau 7dienį.
StandartinėParašytas: 19 Bal 2016 07:24
Pranešimai: 147
Perdariau servukus ausyse, kaip AG1 siūlė - paguldžiau, bet palikau viršuje.
Ir pravedžiau laidus, reikia susilituoti ir lenkti sparną.
StandartinėParašytas: 22 Bal 2016 12:11
Pranešimai: 147
Užlenkiau centrinę dalį.
Liko suklijuoti kelias juosteles deprono gale, sušveisti, apklijuoti ir užmesti ausis.
Jei gera nuotaika, tai matosi gamybos pabaiga :)
StandartinėParašytas: 22 Bal 2016 16:21
Pranešimai: 857
Koks svoris?
StandartinėParašytas: 22 Bal 2016 18:35
Pranešimai: 1497
Miestas: panevezys
Labai jau sudetinkas sparnas atrodo :) netureciau tiek kantrybes.siulau plaut is putos ;)
Bet aisku pasiziureti kaip kiti lipdo labai idomu.sekmes darbe
StandartinėParašytas: 22 Bal 2016 20:11
Pranešimai: 147
Prireiks sėkmės nes darbo tikrai daug, tikėjausi greičiau suktis..
Svoris didokas. Centras 170g + 2 x 40g ausys = 250g. Panašu kad bus plyta :))) Mostas 1500
StandartinėParašytas: 22 Bal 2016 20:35
Pranešimai: 1497
Miestas: panevezys
Seip kaip 1,5m sparnam ir gan dideliam plotui manau tas svoris bus pliusas ;)
Kaip sakant pratestuosi ir nuspresi.
StandartinėParašytas: 23 Bal 2016 10:16
Pranešimai: 147
Ploti tikriausiai irgi reikejo daryti didesni. Dabar apie 195mm. Teisingai, praskrisiu ir pamatysiu.
Gal kas esate naudoje pakroveja kaip imax b6 uzmaitinti vielos pjaustykle putu polistirolui? Nusistatyciau Pb charge rezima ir galeciau reguliuoti output galinguma keisdamas V ir A. Manau lengvai nusistatyciau reikiama temperatura. Tik ar pakrovejas nesupleskes?
Dar vienas klausimas ar nichromo 0.2mm viela per plona? Skaiciau kad reikia 0.4 tik dar neradau kas jos turi pardavimui.
StandartinėParašytas: 23 Bal 2016 10:46
Dar spesi sulakstyt iki uzdarymo :)
StandartinėParašytas: 23 Bal 2016 13:49
Pranešimai: 147
Propelerio ir nepatikrinau aisku:) nemegstu propelerio didziules kainos ten. Atitinkamai ir sita viela... :))) aisku jei nieko kito nerasiu tai pirksiu ir aciu pasakysiu.
Dekuj uz linka.
StandartinėParašytas: 23 Bal 2016 14:33
Pranešimai: 1324
Raudondvario plente yra tokie Grifla ten nichromas nuo 0.4mm iki 0.8mm viela kainuoja 1m apie 0.29€ nu buvo metras litas
Parašas :)
StandartinėParašytas: 23 Bal 2016 16:59
Pranešimai: 147
Va va, kita kalba:) aciu;)
StandartinėParašytas: 23 Bal 2016 18:02
Pranešimai: 857
Svoris geras ,kad tik atsparumo uztektu,turejau 1,60m pasidares sparnas 300g svere pats lektuvas su 5000 batereika 1,6kg ,labai gerai skraide .
