Dabar yra 30 Kov 2026 17:19
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 124 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Donciuko dirbtuvės
StandartinėParašytas: 09 Bal 2016 11:47
Užsiregistravo: 08 Bir 2014 10:10
Pranešimai: 139
Sulipdžiau ir nušveičiau fiuselažą ir iškilo klausimas, ar nebus sparnas per arti variklio? Ar tai turi įtakos skrydžio charakteristikai ar svarbu tik užtaikyt tinkamą masės centrą?
StandartinėParašytas: 09 Bal 2016 12:50
Pranešimai: 1324
nu nuo motoro per arti tai nieko, bet svorio centro nepagausi niekaip
Parašas :)
StandartinėParašytas: 09 Bal 2016 14:10
Pranešimai: 1663
Pagal fotke tai niekaip nepagausi svorio centro,nes prieki per mazai vietos elektrai,viska turesi sukisti i prieki,reiktu dar koki 5cm.prieki prailginti,kad tilptu visas setupas,
StandartinėParašytas: 09 Bal 2016 15:40
Pranešimai: 139
StandartinėParašytas: 09 Bal 2016 16:11
Pranešimai: 510
Svorio centras turėtų būt kažkur 27-30% sparno pločio,per vidurį tai gali gautis galinė centruotė.
StandartinėParašytas: 09 Bal 2016 16:40
Pranešimai: 139
Bet esmė tame kad masės centras turėtų būti daugmaž ties sparno viduriu? Nereik naudot kokių super sudėtingų matematinių apskaičiavimų jam rast?
StandartinėParašytas: 09 Bal 2016 17:15
Pranešimai: 1663
StandartinėParašytas: 09 Bal 2016 17:48
Pranešimai: 139
Supratau, dėkui už info
StandartinėParašytas: 09 Bal 2016 22:39
Užsiregistravo: 17 Rgp 2014 16:54
Pranešimai: 90
daklijuok siek tiek snapo ir CG bus geras pasitums visak ciut i prieki
klausimas kur pirkai toki stripeli liemeniui
skrisim žinau kad galim nors be sparnų tai tik detalės
StandartinėParašytas: 10 Bal 2016 07:00
Pranešimai: 139
StandartinėParašytas: 10 Bal 2016 08:02
Pranešimai: 326
nuo 50% pereit ant 30% nebus taip lengva - jau patyriau. Jei turi porą cm, tai jų gali ir neužtekti :) O perstumt tikrai reikia.
StandartinėParašytas: 10 Bal 2016 12:15
Tikrai taip- CG i prieki tai lengvai nepastumsi :wait I gala CG pastumt tai uoga- uodega ilga, gale ant jos tik labai nedaug svorio tereiktu (cia jei jau nebeina stumdyti elektronikos), pas tave dabar CG per viduri, turi buti ~25-30% nuo priekines briaunos, ir nera vietos korpuse batareikai priekyje, nes korpusas nuo sparno priekio iki motoro per trumpas.
Kitas reikalas- is fotkes matau, kad neturi dar servu idejes galui. Kur jas montuosi? Kur nors gale? Jei taip, tai gryztam prie fizikos desniu apie CG ir atsvaros taska- dvi servos gale su traukutem, alkunem ir t.t. bus (tarkim, tik del paskaiciavimo) 30gr, tai tau ir ta 30gr reiks dar atsverti- jei nuo tavo atsvaros tasko (tavo dabartinis CG) iki to 30gr yra tarkim 40cm atstumas, tai subalansavimui i kita puse pastumus 10cm (berods ne tiek ten vietos neturi) tau jau reiks det 120gr, ir vistiek dar pasiliksi ties 50% kai tau reik stumtis i prieki :wait
Isivaizduok supynes lauke, kai vienas storas su bandele burnoje sedi ant trumpo sverto ir kitas kudas vistiek ji nusveria sededamas ant ilgo sverto galo. Jau kai reik deti bereikalingo svorio ant lektuvu tai tikrai nekas, geriau jau stumdyti esama gear'a kad pagauti CG, bet kad tam neturi vietos, kurios priekyje tikrai reikes.
Arba kitas variantas butu pastumti pati sparna atgal :?
Edit: jei kartais praleidai sia info- sparno plotas yra skaiciuojamas su eleronais, kuriu dar nematau fotkej. Kai susidesi eleronus, tada ir ziurek kur tavo bus CG.
StandartinėParašytas: 11 Bal 2016 08:54
Pranešimai: 139
Tiek to, bandysiu prailgint korpusą.
Kadangi sparną dariau dihedral, kuris kaip suprantu, turėtų pats stabilizuotis, todėl eleronų nemontuosiu.
Dėl servų, manau montuoti jas korpuse ir naudojant troselius kaip traukes pravesti iki uodegos.
StandartinėParašytas: 11 Bal 2016 09:16
Visas modelio valdymas bus tik su uodega? Siaip idomu bus pamatyt kaip visa tai skrenda realybeje :)
StandartinėParašytas: 11 Bal 2016 10:07
Pranešimai: 139
