Dabar yra 28 Kov 2026 05:55
 Pranešimo tema: Naze32 full reikia informacijos del gps ir radio
StandartinėParašytas: 02 Bal 2016 23:30
Užsiregistravo: 30 Kov 2010 22:24
Pranešimai: 131
Miestas: Mazeikiai
Sveiki
Iskilo toks klausimas jeigu prijungiu gps prie naze32 uzima 34 kanalus, jeigu oas mane siustuvas 6ch ar galesiu pajungti aux 1 ir aux 2?
Aux1 tarkim self leveling aux 2 home return
 Pranešimo tema: Re: Naze32 full reikia informacijos del gps ir radio
StandartinėParašytas: 02 Bal 2016 23:48
Pranešimai: 713
Jei per ppm šeri valdymą į nazę, tai visus 6 gali išnaudoti valdymo. Tik paaiškink detaliau kur tu tą gps žadi jungt, į 3 ir 4 input kanalus? Nu tai ir junk, JEI taip reikia, viskas veiks.
---->SebArt Wind S50E<----
---->QAV250<----
StandartinėParašytas: 03 Bal 2016 00:54
Pranešimai: 131
Miestas: Mazeikiai
Jo 3 ir 4 naze input kanalus pas mane yra 40mhz 6ch jr mx 12 i ji ideta frsky dht 8ch 2.4ghz, tai iseis naudot 7 ir 8 ch inputo kaip tx 5 ir 6 ch?
Ir turiu klausima nesusijuisia su sia tema biski tarkim pas mane siustuvas 6ch tas frsky 8ch zadu daryt drona su gimbalu ir kad ji kontroliuot ant siustuvo eitu pridet 1ch ar 2? Kad pozicijas kameros keist?
Ar geriau keisti mx 12 i turnigy 9xr pro?
StandartinėParašytas: 03 Bal 2016 07:56
Pranešimai: 547
Koks imtuvas? Jei kaip Ignas salė palaiko ppm, tada per ppm jungi į naze ir turi visus 6kanalus. Tai bus 4 valdymui ir 2 auxai. O jau gimbalo valdymui reiktų dar bent dviejų kanalų.
StandartinėParašytas: 03 Bal 2016 08:34
Pranešimai: 131
Miestas: Mazeikiai
Imtuvas stai
StandartinėParašytas: 03 Bal 2016 10:55
Pranešimai: 713
---->QAV250<----
StandartinėParašytas: 03 Bal 2016 14:49
Pranešimai: 1324
kol nazej nenustatai kad imtuvas cppm tol ji neleis gps pajungt
Parašas :)
StandartinėParašytas: 03 Bal 2016 15:37
Pranešimai: 178
Miestas: Vilkaviškis
nereikia tau jokio cppm gali drasiai jungti gps, tiesiog gazas nusikels i 5 kanala, ruderis i 6,o aux 1 ir aux 2 bus 7 ir 8 kanalai ant nazes.
Galesi naudoti visus sesis savo radijos kanalus.
is naze32 manualo:
When GPS feature is enabled, channels 3 and 4 are are used for 3.3V GPS connection.
(3:TX, 4:RX). with CPPM receiver, these are normally unused, with standard receiver,
connect AIL to 1, ELE to 2, THR to 5, RUD to 6, and AUX1/2 to channels 7 and 8
