Dabar yra 14 Geg 2026 12:37
 Pranešimo tema: Naze32 Mag kalibracija
StandartinėParašytas: 23 Kov 2016 14:54
Užsiregistravo: 13 Lap 2015 21:42
Pranešimai: 56
Sveiki, situacija tokia kad neina sukalibruoti naze32 rev 5 kompaso
Visomis kryptimis rodo siaure, isskyrus pietus rodo teisingai, gal kas turit kokiu minciu?
 Pranešimo tema: Re: Naze32 Mag kalibracija
StandartinėParašytas: 23 Kov 2016 15:27
Pranešimai: 658
O kaip kalibruoji ? Koks FW ? Nustatymai defaultai ? Kalibruojant įjūngtas TIK kontroleris ? Gal to kompaso pas tave išvis nėra ? :?
QX90
E010 TinyWhoop
Realacc X210
Reptile X4R
Dart450 w/ 2 axis gimbal
StandartinėParašytas: 23 Kov 2016 15:52
Pranešimai: 56
Naze32 rev5, dof 10. Kalibruoju prisijunges per Bluetooth sukdamas visomis kryptimis pamasiai kaip cia https://www.youtube.com/watch?v=UB2YuISkqgo.
StandartinėParašytas: 23 Kov 2016 16:03
Pranešimai: 658
Nežinau kas tam videke (gaila mob. duomenų), bet pagal CF manualą reikia per 30s kopterį apsukti bent 360° visomis ašimis. Man suveikė iš pirmo karto. Aišku į kitus klausimus taip ir neatsakei.
QX90
E010 TinyWhoop
Realacc X210
Reptile X4R
StandartinėParašytas: 23 Kov 2016 17:13
Pranešimai: 222
Turejau irgi bedu pats su minim, ne visi programeriai RST kontakta turi, tai tada ten reikia arba su mygtuku rst atitaikyti kada pradeda kraut. Arba nuo cipo pin'o issivest laida, as sau laida vedziau nes Mini su mygtuku susoviau, o pas micro nera mygtuko teko laida lituot.
Pazek gal i tema, bet jei sakai kad su dviem programeriais bandei tada nebent jie vienodi...
StandartinėParašytas: 23 Kov 2016 17:56
StandartinėParašytas: 23 Kov 2016 18:29
Pranešimai: 56
Kalibruoju ant keturmotorio, visi nustatymai pagal nutylejima, bandziau ir su laidu pasijunges per pc, be maitinino, bandziau ir su maitinimu per bluetooch? Kokios dar info reikia?
StandartinėParašytas: 23 Kov 2016 21:44
Pranešimai: 658
Tai FW cleanflight'as ar baseflight'as ? Versijos kurios ?
QX90
E010 TinyWhoop
Realacc X210
Reptile X4R
StandartinėParašytas: 24 Kov 2016 10:16
Pranešimai: 56
per PC naudoju cleanfligh Running - OS: Windows, Chrome: 49.0.2623.87, Configurator: 1.2.1 jungiuosi per laida
Per Plancete android Ez-Gui jungios per bluetooh raso FC Cleanflight V1.11.0
bandau visaip kalibruoti problema tame kad kaikuriuose vietuose pasukus 10-15 laipsniu, programoje pasisuka 70-90.
StandartinėParašytas: 25 Kov 2016 09:06
Užsiregistravo: 01 Gru 2015 14:38
Pranešimai: 13
Miestas: Telšiai
StandartinėParašytas: 25 Kov 2016 14:11
Pranešimai: 56
Buzeri naudoju, susimeciau naujausia frimware tai mag pradejo veikti graziai, bet padejo grubauti, baro (susimeciau senus PID nustatymus, per restore). Jau pradejo nervinti mane ta naze32 rev5 10dof
StandartinėParašytas: 25 Kov 2016 19:43
Pranešimai: 658
Kokie pidai baro, jei ne paslaptis ? Defaultai labai aštrūs kaškokie.
QX90
E010 TinyWhoop
Realacc X210
Reptile X4R
StandartinėParašytas: 25 Kov 2016 19:57
Pranešimai: 56
Aisku kad ne paslaptis: remas x525, svoris apie 1kg
ese tame kad jei susimetu 1.11 versija kaip ir gerai laiko bar ant siu pidu, bet magnetomertas grybauja. Jei sumetu 1.12, tada magnetometro susikalibruoti o bar laiko grybauja.
