Dabar yra 17 Rgp 2026 23:25
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 59 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Pigūs vtx'ai ir vrx'ai
StandartinėParašytas: 03 Kov 2016 15:28
Užsiregistravo: 08 Bir 2014 10:10
Pranešimai: 139
Beje, ar kas bandėt gaminti šį projektėlį iš RCmodelreviews?
StandartinėParašytas: 03 Kov 2016 20:24
Pranešimai: 376
Miestas: Senoji Varëna
Dėl modulio kainos nesiginčysiu - nežinau, nes pirkau kažkieno fpv likučius, tai kaina kartu buvo, bet visa kita - nieko nekainuoja: dip switch'ų gali rast paardęs printerius ar kopijuoklius, antenos jungtis nieko nes lituojama tiesiai, įtampos reguliatorius - taippat iš ardomos elektronikos 7805 su C-clip formos vario gabaliuku taipogi iš elektronikos laužo (su 4s jau būtų per karšta).
Jungtis nereikalingas matau visas, kurios ant siųstuvo. :)
Mano pirktinis (TS351) su dobiliuku, be laidų sveria 36g (200mW, 5,8GHz), naminis 7~8g su dobiliuku ir laidais iki board kameros. Tai sutaupiau visai nemažai.
StandartinėParašytas: 03 Kov 2016 20:58
Pranešimai: 139
Kokį atstumą pavyksta pasiekt su išlengvintu siųstuvu?
StandartinėParašytas: 03 Kov 2016 21:06
StandartinėParašytas: 04 Kov 2016 02:25
Pranešimai: 376
StandartinėParašytas: 23 Kov 2016 09:18
Užsiregistravo: 13 Geg 2014 08:48
Pranešimai: 147
StandartinėParašytas: 23 Kov 2016 20:38
Pranešimai: 1497
Miestas: panevezys
Man asmeniskai ant quod 250 turiu senaji apkrauta ausintuvais 400mw ir turiu pigu 200mw micro.tai man tas 200mw geriau traukia.nors jie abu nauji
StandartinėParašytas: 23 Kov 2016 21:16
Pranešimai: 147
Nužiūrėjau čia tokius akinius http://www.aliexpress.com/item/Eachine- ... 352d9248f1
Kiek skaičiau lyg neblogi (na bent jau pabandymui kas tas fpv) pagal kainą...
Parašyta kad jie turi 40CH vrx. Ar tai kaip nors siejasi su vtx kanalų kiekiu? Yra skirtumas ar 8 ar 32CH.
Gal klausimai ne į temą, bet pagal topiką tai vis dar pigūs :D
Ir manau, kad šitą užsisakysiu akiniams į komplektą http://www.aliexpress.com/item/FPV-5-8G ... a30ecde10f
Nors 200mw būtų beveik per puse pigesnis...
Dar reiktų kameros kažkokios..
StandartinėParašytas: 24 Kov 2016 10:30
Pranešimai: 222
Akiniu rezoliucija 480x272 labai blogai.
Nuosirdziai imi is HK Quanum2 + receiveri atskirai, dvigubai daugiau raiskos, kiek brangiau gausis bet nereikes antra karta moket kai isitikinsi kad 480x272 yra labai blogai. O cia panasu kad ekrano normalaus ir neidesi, teks keist visa, tad uz receiveri 70USD yra brangu.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
StandartinėParašytas: 24 Kov 2016 10:52
Pranešimai: 147
AČIŪ :) Na tada paieškosiu vtx ir vrx taip pat hobbykinge.
Parekomenduokit ir kamerą kokią imti?
Ir ar turi sutapti vtx ir vrx kanalų kiekis?
StandartinėParašytas: 24 Kov 2016 11:19
Pranešimai: 139
StandartinėParašytas: 24 Kov 2016 11:28
Pranešimai: 147
Kažkaip arba nemoku ieškoti arba HK nieko gero nėra, kad dar ką nors iš FPV susidėti prie akinių į komplektuką. Negi tik akinius if HK reiks imti o viską kas liko iš kitaicų :(
O GoPro HERO1 pavyktų pajungti? Lyg esu kažkur skaitęs, kad GoPro FPV nelabai tinkama nes kažkas stringa ar panašiai. Deja nieko aiškiai pasakyt negaliu nes nesuprantu :)
StandartinėParašytas: 24 Kov 2016 11:41
Pranešimai: 222
Reikia kad pas receiveri butu tiek pat ar daugiau nei pas transmitteri.
Realiai tau reikia VIENO kanalo kad galetai skrist. Svarbiausia kaip minejo kad sutaptu tas kanalas tarp siuntimo ir priemimo.
Jei abu po 8 kanalus(1 Band), gali but kad Bandai skirsis tada beda, jei abu po 32ch(4 Band) tikrai kazka atrinksi vienodo, 40ch(5 Band) tai navarotas kai reikia i viena vieta paleist daug zmoniu ir jie vienas kiam ant bangos neliptu, penktas bandas 'protingai' isskirstytas, vienam skraidant ar dviese tryse problemu nekelia ir 32ch.
StandartinėParašytas: 24 Kov 2016 12:16
Pranešimai: 139
Dėl gopro hero 1 tiksliai nežinau, bet tereikia av out jungties kameroje, į kurią įkiši 2.5mm ausinių kištuką keturių polių, atseki kur yra ground ir video out ir jungi į vtx.
StandartinėParašytas: 24 Kov 2016 12:40
Pranešimai: 222
Pajungt gali ir GoPro ir Mobius ir belenka, kistukus suderinsi ir OK.
Tik turesi bedu su Latenci/Velavimu, vaizdas kazkokia dalimi sekundes veluos, jei tikslas letai/aukstai skraidyt aplink pasidairyt, nelabai jausis. Jei bandysi tarp kokiu objektu pasisukiot ar kazka sustresnio greitesnio aka lenktynes labai jausis kad vaizdas veluoja, bus sunku valdyt. Geriau tada belenkokia bet tam skirta kamera + GoPro kad vaizda filmuotu.
