Dabar yra 01 Bal 2026 13:25
 Pranešimo tema: Reik pagalbos del akumuliatoriu pakrovimo su IMAX B6
StandartinėParašytas: 21 Kov 2016 19:01
Užsiregistravo: 30 Bir 2015 21:14
Pranešimai: 17
Sveiki,turiu tokia beda,negaliu pakrauti akumus su imax b6,akumai neseniai pirkti 3s 2200mah.Kai idedu krauti,ant vieno akumo raso BATTERY CHECK LOW VOLTAGE,kai kraunu kita,raso BATTERY VOL ERR CELL CONNECT..Akumai buvo stipriai issikrauti.Gal kas patars ka daryt? Ar imanoma juos pakraut ar jiem jau galas?
 Pranešimo tema: Re: Reik pagalbos del akumuliatoriu pakrovimo su IMAX B6
StandartinėParašytas: 21 Kov 2016 19:19
Užsiregistravo: 13 Kov 2016 19:47
Pranešimai: 3
https://www.youtube.com/watch?v=uchFUiXPdQU
nuo ~3 min
StandartinėParašytas: 22 Kov 2016 14:29
Pranešimai: 510
O kiek ten jie iškrauti buvo ir kiek laiko iškrauti nenaudojami buvo. Galima būtų pamegint įjungus NiMh krovimą sukelt iki 3,3 ir atjungt,o tada kraut kaip paprastai krauni.
StandartinėParašytas: 23 Kov 2016 18:02
Užsiregistravo: 01 Bir 2015 21:09
Pranešimai: 33
Miestas: Glasgow, JK
Kokia įtampa akumų pamatavus su voltmetru? :)
Mini-Exp Mini RCM '13
Eco-Exp Tenshock 14
Mono-1 Lindenau Zardoz Max ()
StandartinėParašytas: 23 Kov 2016 18:45
Nebent juos kaip NiMh krauti kol celese itampa pakils iki 3,3-3,4 (kaip jau rase) ir tada krauti kaip LiPo akumuliatoriu. Bet siaip greiciausiai jau jie tau nebelaikys apkrovu, nes kai tiek issikrauna, tai is esmes jiems jau aTa.
StandartinėParašytas: 25 Kov 2016 19:57
Pranešimai: 17
StandartinėParašytas: 25 Kov 2016 19:58
Pranešimai: 17
StandartinėParašytas: 25 Kov 2016 20:06
Pranešimai: 17
StandartinėParašytas: 25 Kov 2016 23:12
Pranešimai: 1663
bandyk balanca 50%talpos uzstatyti ,
Kitas variantas jungi tik ta cele kuri mirusi ir bandyk krauti.
StandartinėParašytas: 08 Bal 2016 05:47
NiMh padetu jei siuo rezimu akumuliatoriu bent jau iki 9,6 ikrautum (3*3,2), taciau is tavo parasymo matosi, kad realiai jau abu akumuliatoriai turi po 1 mirusia cele ir nelabai ka ir padarysi. O jei ir pavyks padaryt, tai akumuliatorius bus tinkamas nebent kazka silpno uzmaitinti - nebelaikys sroves tiek kiek tau reikia.
