Dabar yra 02 Geg 2026 02:33
 Pranešimo tema: Bixler 3 koks optimaliausias akumuliatorius?
StandartinėParašytas: 01 Vas 2016 19:24
Užsiregistravo: 01 Vas 2016 18:11
Pranešimai: 1
Sveiki,noriu jusu patarimo,koki akuma geriausia det i Bixler 3,bus naudojamas su FPV gamintojas rekomenduoja 2.2mah,bet as galvoju,gal reik det didesnes talpos ir aisku koks turi buti iskrovimo C?
 Pranešimo tema: Re: Bixler 3 koks optimaliausias akumuliatorius?
StandartinėParašytas: 01 Vas 2016 19:43
Pranešimai: 1663
StandartinėParašytas: 01 Vas 2016 22:28
Pranešimai: 222
Kaip aurys sake, ten vietos ne kazka ir norint daugiau nei numatyta paburt reikia. Yra kas ir su 3A+3A skraido, pasivartyk RCGroups foruma ten kokie 500 lapu apie bix'us, visokiu ciudu rasi.
Del C maziausiai sau galva suk, aisku c priklauso nuo to kokis pas tave motoras, taciau 2200mAh baterija prie 20c tau duos 44A, nemanau kad kazka didesnio isidejas busi. Nu uzmesk del saugumo dar kokiu 30% tebunie 25-30C tikrai daugiau nereikia. Tik pasikartosiu, jei pribures ten koki 70A motora tai tada perskaiciuot reiktu :)
Kuo maziau C tuo lengvesni pati baterija, tuo mazesnis AUW, taip kad su C persisteng tikrai jokio tolko.
StandartinėParašytas: 02 Vas 2016 06:42
Pranešimai: 1663
Nu pas mane buvo variklis 3100kv rijo 25A. su 25c uzknisdavo skraidyti,jai pavarydavau ant max tada manevruojant linkdavo sparnai,
Kolega fpv skraide su beroc 10C tai virs 40min ore budavo ir nusileidus akumas tik apsiles buvo.
Ilgesniam pasiskraidymui mazo C uztenka ,na o jai pilotazui tada reik Max C.
StandartinėParašytas: 14 Kov 2016 13:31
Užsiregistravo: 20 Gru 2014 01:05
Pranešimai: 25
Pas mane Bixleryje 3 yra štai šis, telpa idealiai:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
Variklis - 2836 SK3 1500kv su 8x6 prop. Srebia iki iki 33A, tad 30-40A plush ESC. Cruisina 4-5A srėbdamas.
Tiesa, ne manevrams lėktuvas su tokiu akumu. FPV, dideliam aukščiui. Sklando gerai.
StandartinėParašytas: 14 Kov 2016 14:04
Pranešimai: 1497
Miestas: panevezys
Jo as ir deciau zippy compact ir del svorio centro nesukciau galvos,nes as asmeniskai darau taip: surenku modeli su akumu ir poto destau fpv irangele,o pvz jei centruote priekine bus?numeti koki gps ar imtuva i uodega ir atsveria viska,nes visvien visos irangeles fpv nesukisi i viena vieta,o ismetom po visa lektuva.nes kazkada su 5.8ghz 200mw nuskrisdavau tik 500m,o ismecius vienas nuo kito kuo toliau pasiekdavau ir 1300m.(cia buvo ABL patarimas ir jis teisus.) as viska kisau i HK bixleri v1
