Dabar yra 26 Bir 2025 17:29
 Pranešimo tema: Epoksidines dervos
StandartinėParašytas: 05 Kov 2016 11:16
Užsiregistravo: 08 Kov 2012 09:32
Pranešimai: 17
Turiu kelių rūšių kinietiškos epoksidinės dervos ir visos jos nerealiai smirda, prisiminus kvapą, praeina noras ką nors klijuoti (mano supratimu skiriasi H2S džiūstant).
Gal kažkas atradę epoksidinę dervą, kuri gerai limpa prie anglies pluošto ir turi ne tokį įkyrų kvapą?
Prisimenu vaikystėje naudodavom kažkokią rusišką dervą, kuri džiūdavo labai ilgai, bet taip įkyriai nesmirdėjo.
 Pranešimo tema: Re: Epoksidines dervos
StandartinėParašytas: 05 Kov 2016 16:09
Tai gal pas tave ne epoxidine, o poliesterine derva? Epoxidines dazniausia nesmirda, t.y. turi koki tai kvapa, bet nieko baisaus, o vat tos poliesterines kurios naudojamos auto pramoneje (pradeda dziuti per 10min.) tai smirda kaip biesas...
StandartinėParašytas: 05 Kov 2016 16:19
kitose pardupotuvėse buna ir senoviniu
Bet man labai patiko suomiška epoksidinė derva pirkau Vilniuje ,kontaktus radau skelbiu.lt minimalus kiekis 1litras dervos puslitris kietiklio
StandartinėParašytas: 05 Kov 2016 20:20
Pranešimai: 17
StandartinėParašytas: 05 Kov 2016 23:45
Pranešimai: 326
čia kažkokia pornografija. Kaip sk8robo ir sakė, tikra epoksidinė derva beveik bekvapė, o nenormaliai smirda poliesterinė.
StandartinėParašytas: 06 Kov 2016 08:48
Pranešimai: 17
StandartinėParašytas: 06 Kov 2016 09:32
Pranešimai: 857
Kaip suprantu tu nori klijuoti, tada tau reikia epoxidiniu kliju, yra Firma r&g ten rasi tikrai pagal paskirti.Klijavimui ir laminavimui yra skirtingos nervös.
StandartinėParašytas: 06 Kov 2016 21:16
Pranešimai: 17
StandartinėParašytas: 06 Kov 2016 21:50
Pranešimai: 857
StandartinėParašytas: 06 Kov 2016 22:00
Pranešimai: 857
Kita ideja , pirk is ebay ,kad ir vokieciu ten ta pati gali rasti tik persiuntimas 5 eurai po visa Europa arba net nemokamas.
StandartinėParašytas: 07 Kov 2016 13:26
Pranešimai: 482
StandartinėParašytas: 10 Kov 2016 16:47
Pranešimai: 376
Miestas: Senoji Varëna
JB weld nesmirda, truputį, bet gali gyvenamoj klijuot ir jei kojinės gerai paraugintos tai niekas ir nesupras, kad klijuoji.
Jei nebūtinai skaidrūs - man labai labai patinka Cold weld (dvi metalinės tūtelės, viena baltu, kita - juodu kamštukais, 1:1) tie irgi nesmirda ir klijuoja super gerai, 15min berods.
StandartinėParašytas: 03 Bal 2016 19:34
Pranešimai: 17
Nusipirkau tokią:
http://propeleris.lt/lt/epoxy-l285-100-40g
Nėra kvapo, labai skysta, iš esmės skaidri (turi vos matomą melsvą atspalvį). Testavau su anglim, anglim-metalu, anglim-medžiu, depronu, medžiu, kol kas nusiskundimų neturiu. Vieną kartą panašu kad nepataikiau mišinio, tai pilnai nesustingo.
Lauko sąlygom dar neišbandyta, jeigu bus kažkas ne taip, duosiu žinot :)
